Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    queila
    Jun 2020
    Gniezno
    62-200
    Domyślnie Pomysł na ogród
    Witam w listopadzie kupiliśmy dom bliźniak, w środku już prawie wszystko zrobione idzie wiosna więc trzeba ogrodem też się zająć....
    Problem w tym że działka jest z górki.
    Myślałam żeby płytami betonowymi zrobić odcięcie a z tarasu schody na "dolną" część ogrodu. Czy to dobry pomysł? Jak zrobić schody wówczas?
    <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/baa8d100a830a873" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/493/baa8d100a830a873med.jpg" border="0" alt="" /></a>
    Ostatnio edytowane przez queila ; 18-04-2021 o 14:12
    50.153
    50.153
    słabo widać.
    Ale schody można zrobić z betonowych prefabrykatów schodowych
    queila
    Jun 2020
    Gniezno
    62-200
    nawet nie wiedziałam że są jakieś gotowe prefabrykaty schodowe
    myśłałam że może jakieś belki drewniane dać jako stopnię wpuszczone w ziemię czy jak na ścieżkach leśnych, górskich....
    https://i0.wp.com/nazaretanki.przemy...size=200%2C267
    queila
    Jun 2020
    Gniezno
    62-200
    a mam jeszcze pytanie odnośnie murku oporowego.
    skarpę chciałabym odciąż pod kątem prostym aby stworzyć dwa równe poziomy
    Myślałam żeby zrobić to płytą betonową jaką stosuje się na ogrodzenia. Czy to dobry pomysł? Gdzieś w internecie widziałam zdjęcie gdzie ktoś dookoła domu miał skarpę która cała umocnił właśnie tymi płytamii i zrobiła tam kwietnik na szerokość 2-3 metrów od domu, ale jak na złość nie mogę tego znaleźć
    ziemia przy tarasie jest zwarta, nie osypuje się (wiemy bo zaczeliśmy robić to odcięcie)
    nie jest to wysoka skarpa, różnica poziomów miedzy tarasem a końcem ogrodu to jakieś 50-70 cm max
    Twój ogród ma potencjał, można go ładnie zrobić- kwietniki , skalniak. Może tu coś znajdziesz klomby, kwietniki ogrodowe- zakładanie
    Gazony poustawiaj - bezpieczniej, a i na górze w nie będziesz mógł coś wsadzić dla ozdoby, albo bluszcz puścić. Możesz nawet inaczej poustawiać, żeby w murku zrobiły ci się kieszenie na rośliny. Moim zdaniem lepsza opcja aniżeli płyty betonowe
    W przypadku problematycznej działki warto poprosić o pomoc specjalistów. Stworzą projekt i jeśli będziesz zainteresowany, to od razu zajmą się też wykonaniem całego ogrodu. Samo rozplanowanie ogrodu może sprawić trochę kłopotu.
