Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie To może inaczej :). Ile kosztuje 1 m kabla...
    potrzebnego do przyłącza prądu od domu do skrzynki. Jak widać po moim pytaniu w ogóle się na tym nie znam, nie mam pojęcia jaki powinien być przekrój i mam nadzieję, że mnie oświecicie .
    Ania
    Domyślnie Przepraszam. To pytanie miało być w moim poprzednim wątku...
    o kablu .
    Ania
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar GrzegorzR
    Nov 2004
    1.020
    Wszystkie informacje powinnaś mieć w warunkach technicznych przyłaczenia wydanych przez ZE, no i oczywiście w projekcie przyłącza energetycznego. Zależy to od mocy jaka jest projektowana dla domku.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!MODERATOR FORUM Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.469
    442
    Cytat Napisał GrzegorzR
    Cenę kabla (o którą pyta) też?
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    to ja zaczne
    5x10 (zwykly - nie do ziemi) - 15zl/ metr
    Henryk
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Myślę, że cena kabla nie zmieni się od tej uzyskanej w tym wątku (zresztą też Twoim): http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=700344. Ja ciągle podtrzymuję to co tam napisałem
    moze nie do konca w temacie, ale zapytam:
    Ile koszuje podlaczenie pradu ze skrzynki do budynku przez elektryka (polozenie kabla, dokumenty)?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar inż. Mamoń
    May 2004
    9.767
    95
    Domyślnie Re: To może inaczej :). Ile kosztuje 1 m kabla...
    Cytat Napisał aniasilenter
    Ania
    Od domu do skrzynki to już nie przyłącze ale WLZ czyli wewnętrzna linia zasilająca. Przyłącze jest od sieci do skrzynki (np. w ogrodzeniu) gdzie znajduje się ZK. Kabel zazwyczaj YKY 5 x 10 czasami YKY 5 x 6. Na wszelki wypadek przeczytaj swoje kwity z ZE. Koszt takich kabli zależy od miejsca zakupu od 14 do 20 zł/metr
    czy WLZ mozna polozyc samemu, czy musi to zrobic uprawniony elektryk. Jezeli elektryk, to jaki koszt?
    pozdr
    za kabel YKY 5*10 płaciłem ok. 12,50 zł/m
    witam
    za KABEL ZIEMNY YKY 5x10 mm2 IZOLACJA 1 kV
    płaciłem 10,23 zł za metr
    i jeszcze jedna informacja - nie wiem czy istotna - odległość domu od skrzynki wynosi ok. 80 m, ponieważ skrzynka jest u sąsiada.
    Ania
    Nov 2004
    1.020
    mercedes kabel pewnie ułożyć można samemu, natomiast pod wykonaniem takiej instalacji musi się podpisać elektryk z uprawnieniami i jeszcze jedna ważna sprawa - jezeli chodzi o przyłącza to konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna
    aniasilenter - odległość może mieć wpływ na potrzebny przekrój kabla ze wzgledy na spadki napięć, ale przy takiej jak u Ciebie nie powinno to mieć wpływu, trzeba by to policzyć. Masz jakies kwity z ZE dotyczące tego potencjalnego przyłącza, czy to są dopiero przymiarki?
    GrzegorzR
    dzieki zwlaszcza za wskazanie na inwentaryzacje geodezyjna
    instalacje musi wykonac elektryk z uprawnieniami budowlanymi
    on dokonuje wpisów w dziennik budowy i zdaje przyłacze w ZE
