Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 65 z 65
  1. #61
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Ja widzę, że więźba się opiera o murek.
    Gdynia
  2. #62
    Wydaje się,że nie.A poza tym polepione te cegły są gliną i lekkie pociągnięcie i lecą.Dla świętego spokoju zostawie ten murek z drugiej strony bo się elektryk wstrzelił w niego.A tak to wygląda:
Nazwa:	04.jpg
Rozmiar:	41,1 KB
ID:	468558   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	05.jpg
Rozmiar:	29,3 KB
  3. #63
    Witam forumowiczów,
    chciałbym podpiąć się pod temat, gdyż u mnie jest chyba podobna sytuacja, ale bez polepy.
    Dom z lat 60 z więźbą płatwiowo-kleszczową (rys. z internetu dla zobrazowania sytuacji)
Nazwa:	wiezba-platwiowa-platiowo-kleszczowa.jpg
Rozmiar:	38,5 KB
    Chciałbym ocieplić strych nieużytkowy pod szczytem. Warstwy "sufitu" od strony pomieszczeń mam następujące:
    1. Płyta GK
    2. Brak foli paroizolacyjnej - błąd wykonawczy
    3. Stelaż
    4. Tynk na trzcinie na deskowaniu pełnym od spodu kleszczy
    5. Kleszcze co około 1m o wys. 15cm (pusta przestrzeń)
    6. Deskowanie "w miarę" pełne od góry kleszczy (podłoga na stryszku)
    Na stryszku jest dostęp do okna dachowego do komina (komin nieużytkowy - dom przerobiony na gaz). Wysokość stryszku około 1,5m w szczycie, widoczna goła dachówka, kilka dachówek i kominów wentylacyjnych, brak okien. Żeby założyć folię paroizolacyjną we właściwy sposób (bezpośrednio nad GK) to rozbierać bym musiał cały podwieszony sufit także to niestety nie wchodzi w grę.
    Zastanawiałem się jakich materiałów izolacyjnych mógłbym użyć w takim przypadku, gdy nie ma folii paroizolacyjnej. Mam dwie możliwości ocieplenia:
    1. Rozebranie podłogi strychu i wyłożenie czymś 15cm pustej przestrzeni i ponownie zabicie deskami.
    2. Wyłożenie np styropianem całej powierzchni na podłodze strychu. To rozwiązanie przekonuje mnie tym, że nie muszę rozbierać podłogi i po nim można chodzić.
    W kwestii chodzenia tam, to tak naprawdę potrzebuję tylko dojście do okna dachowego (około 2-3m w linii prostej od małego włazu na stryszek), także cała reszta strychu mogła by odsłonięta tj. materiał izolacyjny nieprzykryty. Z internetu doczytałem, że wełna i styropian nieprzepuszczają pary wodnej (XPS niby przepuszcza?) także zostaje chyba tylko celuloza, ekofiber, albo piana pur. Jakie rozwiązanie polecilibyście w takiej sytuacji, aby zminimalizować ryzyko skraplania się wody i plam na suficie?
  4. #64
    Opóźniacz pary powinien być w strefie ciepłej, przed izolacją. Wychodzi więc dać paroizolację na podłogę stryszku, dobrze uszczelnić i na nią dać warstwę izolacji. Najlepiej o niskim oporze dyfuzyjnym, czyli wełnę albo celulozę (ekofiber). Jeśli na stryszku są przeciągi, mogące wywiewać ciepłe powietrze z izolacji - przykryć folią paroprzepuszczalną. Podobnie, jeżeli pokrycie dachowe nie jest szczelne i może nawiewać przez nie śnieg. Nad izolacją zrobić kładkę z desek do tego okna. Może podwieszoną do krokwi, żeby nie było problemu z jej podparciem przez warstwę izolacji.
    Na suficie podwieszanym i stropie nic się nie skropli, bo będą w takiej samej temperaturze jak wnętrze pomieszczeń na parterze. Punkt rosy wyjdzie gdzieś w warstwie izolacji, ale paroizolacja nie przepuści tam dużo wody, a ta odrobina co jednak przejdzie, przez lato sobie wyschnie.
  5. #65
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.785
    Cytat Napisał pavlo100 Zobacz post
    Witam forumowiczów,
Rozmiar:	38,5 KB
    1. Płyta GK
    3. Stelaż
    Na twoim miejscu zasypałbym te 15 cm pustki perlitem koszt niewielki ale nie dość że docieplisz to masz stabilność temperaturową i co ważne ale pomijalne to to że w starszych domach z reguły siedzą spuszczele w deskach po naszemu korniki więc zasypując to perlitem pozbywasz się ich raz na zawsze .
Strona 4 z 4
