Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Pytanie z innej beczki...
    Cześć,
    Jak myślicie czy jest możliwość w domowych warunkach wydrukowania etykiet samoprzylepnych? Robię trochę rzeczy z drewna i chciałbym sprzedawać je na allegro, jednak potrzebuje etykiety aby móc jakoś identyfikować rodzaj oraz wymiary. Myślicie że jest taka możliwość?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Jest.
    Kupujesz etykiety o wymaganym rozmiarze, program do druku etykiet ściągasz np. z internetu, drukarka atramentowa lub laserowa i drukujesz.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Lepsza jest drukarka laserowa. Wydruk atramentowy przytrzymany mokrą czy spoconą ręką może się rozmazać. Papier samoprzylepny formatu A4 kupisz w hurtowni artykułów biurowych. Drukujesz, tniesz nożykiem przy linijce metalowej (plastikową łatwo zaciąć) i gotowe do naklejenia.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 13-06-2021 o 22:06
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWY MISTRZ ZŁOTEJ PATELNIFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Chef Paul
    Nov 2005
    Florida
    5.472
    Cytat Napisał Drishti Zobacz post
    Cześć,
    Zaczekam kiedy podasz stosowne linki
    ps - tak jak w tym poście https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8025347
    Ostatnio edytowane przez Chef Paul ; 13-06-2021 o 23:21 Powód: ps
    unde venis et quo tendis
    Jeżeli nie ma być dużo informacji na etykiecie to polecam np drukarkę Godex G500, do tego rolka papieru i kalki i jazda. Na takiej drukarce można spokojnie wydrukować jakiegoś excela z danymi. To jest rozwiązanie za jakieś 1000 netto.
    Jak już masz normalną drukarkę to tylko kupować samoprzylepny papier i drukować na nim. Chociaż w tym przypadku moim zdaniem samoprzylepny papier może w dłuższym czasie powodować szybsze zużycie drukarki, a w dłuższym rozrachunku może wyjść drożej bo jednak 1000 kartek samoprzylepnych a4 może być droższe niż rolka 1000 kartek 10cm x 5 cm, ale to by trzeba policzyć.
    24.316
    Cytat Napisał michal_kopaczewski Zobacz post
    Ładna ustawka. Popsuję troszkę interes. Trochę dlatego, że nie lubię spamu, trochę dlatego, że nie lubię etykiet, trochę dlatego, że lubię tricki, a trochę dlatego, że lubię "użyj tego, co masz". A jak jeszcze nie masz, to warto kupić zwykłą drukarkę laserową (która się przyda do wielu innych rzeczy) i zwykły papier.
    https://youtu.be/dY2lfL5414o
    Jaka ustawka, o co ci chodzi?
    Autor napisał ze chce drukować etykiety to podsunąłem pomysł który mam już sprawdzony i wiem, że działa. Wydrukowanie etykiety na takiej drukarce to łącznie kilkanaście sekund razem z wpisaniem danych do excela, a już widzę jak wciera te dane w drewno chusteczką nasączoną rozpuszczalnikiem przez kilka minut
    Moim zdaniem skoro chce zajmować się produkcją i sprzedażą to niech temu poświęca swoje siły i czas, a nie wcieraniu napisów na elementy...
    Pewnie są tańsze drukarki do etykiet także może nawet za połowę kwoty którą pisałem coś by się znalazło.
