Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie CWU z fotowoltaiki
    chciałbym latem ogrzewać zasobnik 200l z paneli PV w domku letniskowym.
    Jakiej mocy zestaw wybrać, jaką zastosować grzałkę. Czy są jakieś sposoby aby zabezpieczyć zasobnik przed przegrzaniem. Czy po stronie DC zamontować jakieś zabezpieczenia przeciwprzepięciowe?
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.500
    Powinien Ci wystarczyć zestaw o 1/3 mniejszy od tego w stopce. Montując na używkach 2 kWp koszt nie wyższy od 3 tys zł.
    Swego czasu były na jednym z portali inwertery do paneli na grzania wody w cenie około 500 złotych, ale moim zdaniem to "badziewie". Za około 700 złotych można kupić inwerter z papierami NC RfG (np w Suwałkach 3 kW) i zgłosić instalację PV do energetyki.
    Pytanie po jaką cholerę na domku letniskowym instalacja on grid to co wyprodukuje w lato odda za frajer ZE bo nie ma jak odebrać zgromadzonego prądu zimą.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jeśli koniecznie chcesz z FV to faktycznie dobrze radzi vr5 - falownik https://www.olx.pl/d/oferta/samil-so...tml#b531b75a3c i używane panele zbiornik i grzałki i można się pobawić.
    Jeśli jednak tylko latem to wszystko zależy jakie to będzie lato - skusiłbym się może na to :https://sprzedajemy.pl/kolektor-slon...299-nr54948381 może jakiś używany lub tańszy.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.500
    @marcinbbb
    Z tym różnie bywa.
    Mój znajomy z Sosnowca ma domek pod Przemyślem. Bywał tam sporadycznie od wiosny do jesieni.
    Do grzania wody zmontował solary (samoróbka z obiegiem grawitacyjnym).
    Ale w 2018 roku zainstalował on-grid z używek i Aurorą PVI 3,6 kW. Nie tylko grzeje wodę, ale dorobił się klimy.
    Od marca tego roku jest na emeryturze, więc więcej czasu zaczął tam spędzać.
    Chwali sobie PV.
    off-grid'owo można też w "ten deseń" https://duckduckgo.com/?q=solarna+pr...ages&ia=images
    150 m2 grzane, mur 40cm + 15cm grafitowego styro, strop 18cm grafitowego styro, białe styro 10cm w podłodze, podłogówka/grzejniki ~50/50, wentylacja mech.+reku, DZ Konceptus 12 x heli tzw. "połówki" (tyle, co 6 normalnych) PC on/off DIY + kominek z PW, PV 10kWp
