Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Usunięcie rury przechodzącej przez ściany
    Cześć. Miałem usuwane stalowe rury z pozostałości po instalacji gazowej. Rury zostały ucięte możliwie blisko ścian, jak się dało podejść szlifierką kątową, a tu wiadomo, że całkiem spora część wystawie ze ścian.
    Jak najlepiej pozbyć się tych części przechodzących przez ściany? Czy nawiercić wokół otwory i spróbować delikatnie wykuć ją ze ściany i uzupełnić braki?
    Czy może lepiej w jakiś sposób przyciąć na równo ze ścianą?
    To jeden problem.
    Drugi podobny - rura przez jedną ścianę przechodzi dalej i nie mogę (przynajmniej na razie) wyciąć jej z drugiej strony. Z jednej strony ściany chciałbym, aby nie wystawała część obcięta. Macie na to jakiś pomysł?
    Pozdro!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bez problemu takie rury da się wybić młotkiem - kilka uderzeń z jednej kilka z drugiej i ładnie wychodzi. Potem takie otwory najlepiej wypełnić pianką a pozostałą część wypełnić gipsem i zaszpachlować.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    731
    Cytat Napisał mawei Zobacz post
    Pozdro!
    Odkuć trochę tynku i ściany obok rury i wejść ze szlifierką zdecydowanie poniżej płaszczyzny zewnętrznej tynku. Po ucięciu rurę jeszcze zeszlifować grubą tarczą do szlifowania. Potem zakryć jakimś kawałkiem plastiku i zatynkować. Zakrycie pozwoli nie zamurować jej ponownie i w przyszłości wytargasz rurę z drugiej strony z dużym prawdopodobieństwem niezniszczenia tego nowego tynku.
    Opcja ekonomiczna: nie odkuwać, a tylko zeszlifować do poziomu sciany, zakleić kawałkiem papieru lub tapety i pomalować.
    Opcja super ekonomiczna: powiesić coś zakrywającego - maskującego.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 04-07-2021 o 19:04
    Róbmy swoje!
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Nie ma ekonomicznie. Raz się zrobi prowizorkę, to się będzie ciągnęła i ujawniała. Dla siebie robi się dobrze
    Dzięki za rady. Nie pomyślałem, żeby to zwyczajnie rozwalić młotkiem. Faktycznie jedną część podkuję i spróbuję przyciąć poniżej tynku. Tu większego ryzyka nie ma, bo możliwe, że z drugiej strony nigdy nie będzie demontażu.
    Dłużej zakładałem ten wątek niż robiłem
    Zrobiłem miks rad. Tę rurę, którą usuwałem, nie wybijałem od razu, a spróbowałem wcześniej wywiercić wokół otwory. Potem jedno małe uderzenie i pozamiatane Dziękuję!
