Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: Nowoczesne zawory kulowe KAN-therm Steel i KAN-therm Inox.
Threaded View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Nowoczesne zawory kulowe KAN-therm Steel i KAN-therm Inox.
    Dla zainteresowanych...
    Do oferty stalowych, prasowanych systemów instalacyjnych KAN-therm Steel (stal węglowa) oraz KAN-therm Inox (stal nierdzewna) wprowadziliśmy dwa typoszeregi kulowych zaworów odcinających.
    Zawory dostępne są w zakresie średnic 15 - 54 mm.
    W obu wariantach materiałowych, występują w wersji prasowanej - oba połączenia "press x press" lub w wersji prasowano/skręcanej - połączenie "press x śrubunek".
    Zawory są bardzo dobrą alternatywą dla tradycyjnych zaworów kulowy z gwintami, gwarantują bardzo szybki i łatwy montaż bez konieczności dodatkowego uszczelniania.
    Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż w stanie maksymalnie otwartym nie wprowadzają dodatkowego dławienia w rurociągu, średnica przelotu w kuli odpowiada średnicy wewnętrznej rur i kształtek.
    Zawory produkowane są w Europie z najwyższej jakości materiałów.
    Objęte są 5 letnią gwarancją.
    Zapraszam do zapoznania się z dodatkowymi informacjami:
    http://pl.kan-therm.com/news/zawory_...el_i_inox.html
Nazwa:	zawory-kulowe-Steel-Inox-20-12-08 (002).jpg
Rozmiar:	92,2 KB
