Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Domyślnie Posty pisane przez boty
    Czy wy też widzicie, że coraz więcej pojawia się na forum postów pisanych przez boty? Przykładowo:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...00#post8095300
    Dziennik budowy
    Rybnik
    18.636
    Tak, ostatnio bot wrzucił post o kosmetykach do wątku, który miał w tytule słowo "moda"
    Boty piszą posty, boty wydzwaniają z ofertą na instalację fotowoltaiczną....
    Takie czasy
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Jest sporo takich postów i niektóre są nawet nieźle tłumaczone. Z ciekawością patrzę co się z nich rozwinie, chociaż praktycznie wszystkie zgłaszane (zauważone) usuwamy.
    50.149
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    nie sadzę by bot pisał tak dalece skomplikowane posty. Raczej jakiś program losowo umieszcza normalne wpisy na portalach budowlanych.
    Co ciekawe, drugi pod względem wielkości portal budowlany (budujemy dom) nie ma takich wpisów?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Czemu nie? Skoro bot potrafi namawiać cię na fotowoltaikę, to posta nie napisze?
    Dziennik budowy
    50.149
    nie sądzę. Namawianie na fotowoltaikę to odtwarzanie nagrania kilku tych samych zdań w kółko.
    A tu każdy post jest kompletnie inny. I w sumie całkiem sensowny jak na forum budowlane (tylko zły kraj ) ).
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Wyglądają jak tłumaczenia jakiś wpisów z forów amerykańskich. Całkiem dobre tłumaczenia jak na "google". Może ktoś sobie robi przyczółki w innych krajach pod reklamę, a może sztuczna inteligencja ćwiczy swój "język" w rozmowie.. Póki co chyba jeszcze żaden nie kontynuował dyskusji, bo nie mam wątpliwości, że nie wszystkie zostały wyłapane.
    I jak widać - na wiele z nich nasi forumowicze odpowiadali.....
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    Są jak widać luki w procedurze zakładania konta. Na większości for boty są przesiewane na tym etapie.
