Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Ile miejsca zajmą schody z wys. 16,cm i 24 cm głębokości ,z spocznikiem, na wys. 310 cm? A ile wyższe? Rzadko kiedy jest jedną słuszną odpowiedź. A co do forum - to tylko miejsce wymiany doświadczeń/inspiracji, a decyzję podejmuje inwestor w oparciu o coś więcej niż sugestie obcych ludzi z internetu... Współczuję jeśli jest inaczej.
    19 stopni 16,3 wysokosci zmieszczą się na planie 215x340.
    To powinno się udać.
    Cytat Napisał FabianAllen Zobacz post
    Za 3 tygodnie murarz będzie zalewal strop i schody.
    Schody zaprojektowano jako dwubiegowe że spocznikiem. W pierwszym biegu przewidziano 10 stopni, w drugim biegu 6 stopni. Stopnie o wysokości 18,9cm i głębokości 27,1cm.
    Przydałby się 17. stopień, ale nie ma na niego miejsca. Niestety. Czy bardzo głupim pomysłem byłoby podzielenie spocznika w połowie i na spoczniku odrobienie stopnia?mini militia ios
    jak normalnie narysowałbyś schody z 2 podestami i 3 flignami?
    zwykle rysowałem pierwsze 2 loty, a wraz z tym pierwsze lądowanie automatycznie. następnie rysuję pojedynczy bieg, a następnie rysuję płytę stropową, aby utworzyć drugi spocznik.
    50.170
    taki dodatkowy stopień na spoczniku nie jest czymś niespotykanym.
    Natomiast warto użyć okładziny, która ten stopień podkreśli, bo z przyzwyczajenia się tego stopnia tam nie spodziewasz.
    Czasem może faktycznie być bezpieczniej zrobić schody zabiegowe, bo wówczas masz świadomość ze idziesz cały czas po schodach, bez spocznika.
    bezpieczniej jest w spoczniku zrobić dwa stopnie niż jeden, ale wymaga to poszerzenia całej klatki schodowej:
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-07-2023 o 18:38
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Zmień głębokość i wysokisc stopnia. Zastosuj odpowiednio grube stopnice z dtewna z wysuniętym noskiem np 5cm. Przy 10 stopniach zyskujesz już 50cm a to już dwa nowe stopnie. Wtedy stopnie z 19cm wysokosci będą miały 15.9. drugi bieg jak zmienisz będzie jeszcze lepiej.
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
    50.170
    zbyt wysunięte noski mogą powodować zahaczenie się stopy i potknięcia.
    Zasadniczo są to grupy schodów w tym samym zestawie, na przykład gdy wchodzisz w grupę, następnie spłaszczają się, skręcają i kontynuują od nowa. Każdy zakręt byłby biegiem schodów https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/
    Ostatnio edytowane przez suguru26 ; 17-10-2023 o 17:56
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    19 cm.. czy 22 cm ma byc ok. Ludzie co wy doradzacie..
    Niech autor watku sobie zrobi makiete 3 schodkow z pozostalych pustakow i ustawi je na takiej wysokosci. 17,5 cm jest optymalne dla wyoskiej osoby i już uciążliwe dla osób niższych - sam mam 190 cm i nie zrobiłbym za nic wiekszych od wspomnianych 17,5.
    Każdy 1 cm roznicy wysokosci jest BARDZO odczuwalne dla czlowieka.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Nie mogłem odnaleźć tego wątku. Nie miałem racji. rzeba przyznać rację, że im niższy stopień, tym lepiej. Głębokość dostosować do wztostu (stopy). Niestety wtedy rośnie ilość miejsca, którezajmują schody...
Strona 2 z 2
