Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    PicassoZ
    Jun 2005
    Domyślnie ukladanie klinkieru na schodach-na zewnatrz
    Czesc. Witam serdecznie. Jestem tutej nowy,ale chetnie przylacze sie do Was. Tym bwrdziej ,ze mam problem. Chcialbym polozyc na schody wejsciwe i maly podest plytki klinkierowe. Powiedzcie jak to zrobic ,zeby bylo jak trzeba?Dodam ,ze calosc znajduje sie na zewnatrz i narazona jest na dzialanie warunkow atmosferycznych. Powiem jeszcze ,ze tam juz byly plytki mrozoodporne i ulegly zniszczeniu-odstrzelila glazura.Zdecydowalem sie wiec na klinkier .Mysle ,ze to dobry wybor.Teraztylko jak to dobrze wykonac,aby nie wracac do tego tematu za kilka lat .
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Funia
    May 2004
    5.190
    100
    Szybciej uzyskasz odpowiedź jak umieścisz to pytanie w wymianie doswiadczeń, albo w zrób to sam.
    mireill
    Oct 2009
    Domyślnie Klinkier na schody i podjazd
    Hm, to własnie jest wymiana doświadczeń? Mi też coś takiego proponowali dzisiaj i jestem w rozterce, czy klinkier na schody i podjazd jest ok? Czy to się da umyć? Gres można zetrzeć, a co z klinkierem. Ktoś coś wie o tym?
    Klinkier na schody jak najbardziej co do podjazdu to nie mam zdania. Należy pamiętać by fuga była minimum 5 mm a z doświadczenia wiem że lepsza ok. 8 - 10 mm. Co do klinkieru to nie może być pierwszy z brzegu ale klinkier dedykowany pod schody (np. Korziliusa). Co do utrzymania czystości nie ma problemu.
    Każdy większy producent cegieł (na pewno Roben) ma w swojej ofercie specjalną odmianę cegły - klinkierową cegłę brukową, którą stosuje się na tarasach, chodnikach, podjazdach. Układa się ją na ścisk- bez przerw na fugę.
    Cytat Napisał m.trybulec
    No, nie tak znowu na ścisk. Trzeba zostawić szczeliny rzędu 3-5 mm, które potem zaszlamowujesz piaskiem. Daje to tyle, że ten bruk "lepiej pracuje". Nie chcę tu wklejać linków konkretnych dokumentów i fotek, bo jeszcze pomyślą że to kryptoreklama. Najlepiej jest poszukać w google na hasło "bruki klinkierowe" Znajdziesz, czego potrzebujesz i jeszcze się dowiesz wielu ciekawostek. Ostatnio jeden z producentów wydał taki "poradnik brukowania".
    Co do estetyki, o której mowa w postach wyżej - nie ma żadnych problemów.
    JTD
    Jun 2010
    łódzkie
    4.794
    Dla odmiany moja robota (amatora/majsterkowicza) sprzed 2 lat.
    Z uwagi na spadek terenu musiałem zrobić bardzo wysokie schody. Materiał: cegła klinkierowa i obrzeża betonowe. Od wykonania tej pracy nic się z tym nie dzieje. Wszystko to dzięki zatopieniu obrzeży w betonowych, uzbrojonych podlewkach (cegły leżą na ubitym piasku). Po dwóch latach i kolejnych opadach deszczu te mleczne naloty na obrzeżach - zniknęły.
    Mam nadzieję, że zainspiruję innych majsterkowiczów:
Nazwa:	Ganek.7.zm.JPG
Rozmiar:	65,5 KB
    Ostatnio edytowane przez JTD ; 26-03-2015 o 22:05
    nie po to człowiek żyje, żeby pracować, lecz po to pracuje, żeby żyć
