Kanal wentylacyjny w kominie - pompuje powietrze do środka.
Dzień dobry,
w kominie na jego bocznej zachodniej ścianie jest kanał wentylacyjny zakończony zwykłą kratką wentylacyjną.
Gdy wieje wiatr siłą rzeczy powietrze przez tą kratkę jest wdmuchiwane do środka.
Czy jest jakaś nasada na taki otwór 21x14 która zahamuje wiatr, lub która umożliwi przeniesienie otworu na inna stronę komina?
Otwór jest na rogu komina więc wystarczyłoby go przenieść na drugą stronę - wschodnią, ale nie znalazłem takiego "kolanka".
W tej chwili gdy wieje używam rolety w kratce wentylacyjnej w środku, chociaż silniejsze wiatry potrafią wyrwać i całą kratkę na dole...
Komina nie chcę rozwalać, jest obudowany płytkami których już nigdzie nie dostanę.
Pozdrawiam i dziękuję ze wszelkie sugestie.
Ja bym spróbował z płaską blachą wielkości otworu umieszczona 10 cm od wylotu. Wiatr wtedy nie będzie wpadał do środka, a w normalnych warunkach będzie kanał pracował
Minęły 3 lata od napisania tego postu i znów przelała się czara goryczy. Zmierzyłem dokładnie otwór, ma 12x12cm.
Może wsadzę tam taką wywiewkę https://allegro.pl/oferta/wywiewka-w...10-11818060679 przykleję pianką poliuretanową aby wiatr tego nie wyrwał ?
Myślałem o tych czerpniach z zaworem zwrotnym, ale nie zmieściłby się ponieważ otwór kończy się bezpośrednio przy tym "okapie" komina.
To pokombinuj z kratką wyposazona w klape zwrotna na dole w pomieszczeniu, bedzie latwiej a fekt ten sam
W sumie to dobry pomysł, spróbuję.
Dziekuję.
A dlaczego ten wylot nie jest "na przestrzał"?
