Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Pion kanalizacyjny
    Witam, proszę o pomoc we właściwym odczytaniu schematu mieszkania.
    Zakupiłem mieszkanie, w którym możliwym jest utworzenie dwóch łazienek.
    Poprzedni właściciele nie skorzystali z tej opcji i w jednym z pomieszczeń zrobili sobie pomieszczenie gospodarcze.
    Ja natomiast chciałbym tam podłączyć toaletę, ale nie wiem, w którym miejscu jest pion kanalizacyjny.
    Poprzedni właściciel poinformował mnie, że "gdzieś tam jest", to jedna trochę za mało, a nie chcę rozwalać płytek i szukać na chybił trafił.
    Załączam zdjęcie schematu, jaki posiadam.
    Proszę Was o pomoc, czy z tego schematu wynika umiejscowienie pionu?
    Toaleta będzie dokładnie w miejscu, w którym jest ona zaznaczona na planie, ale teraz żeby znaleźć podłączenie do pionu, powinienem odbić płytkę ze ściany za toaletą, czy ze ściany po lewej?? Na toalecie jest zaznaczona jakaś strzałka, ale czy to oznacza miejsce podłączenia?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/2c280fa1ba84878d
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pewnie w tym szachcie obok kanałów wentylacyjnych. Zapytaj sąsiada.
    Cytat Napisał marcinfe Zobacz post
    Lokalizacją martwiłbym się po tym jak uzyskasz zgodę od wspólnoty czy od spółdzielni na wpięcie się w pion kanalizacyjny. Tego wpięcia też sam nie zrobisz więc ja bym to pozostawił fachowcowi który to będzie robił.
    Być może pod płytkami zostało pozostawione podejście skoro tam wg planu miała być łazienka, wystarczy je tylko zlokalizować. Jeżeli w tym bloku inne mieszkania maja taki sam układ jak Twoje to popytaj wśród sąsiadów w którym miejscu maja podłączenie do pionu.
    Przeczytaj pierwszy post dokładnie.
    50.149
    te kółka z połówką ciemną to kanaliza
    Czytałem i co z tam jest napisane?
    Ano to że poprzedni właściciel nie skorzystał z opcji drugiej łazienki i nie podłączył się do pionu. Nie wiadomo czy jest tam jakieś podejście (być może jest schowane pod płytkami czy tynkiem) a wpięcie się do pionu kanalizacyjnego bez uzgodnienia to nie jest najlepszy pomysł.
    Dziękuję za informację, zapytam ewentualnie we wspólnocie, ale tam ma gdzieś być pod płytkami zrobione wejście, kwestia wpięcia. Z tego co rozumiem muszę szukać na tej ścianie za toaletą. Opukam te płytki, może któraś jest "inna".
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Piony są dwa i z reguły sąsiad pod Tobą jest podłączony do tego drugiego - innego niż Ty chcesz się podłączyć.
    Strzałka na dolnopłuku jest po to aby wskazać stronę podłączenia do wody. Obecnie większość jest wyposażona w otwory po obu stronach zbiornika , ale może się zdarzyć , że będzie miał tylko z jednej - tu na schemacie z lewej.
Nazwa:	2c280fa1ba84878dgen.jpg
Rozmiar:	43,4 KB
