Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Przyklejanie profili do ścian
    Witam, pytanie jest następujące: Czym to przykleić?
    Remontuję małą łazienkę w bloku i potrzebuję przymocować profile do ścian które są tak cienkie, że nie da się w nich zrobić otworów pod kołki.
    Pomyślałem że można by je czymś przykleić do ścian.
    Pierwsza część profili ma służyć jako stelaż do sufitu podwieszanego więc musi to być przymocowane trwale.
    Drugą część profili chcę przymocować do ścian jako podpórkę na której zacznę układać 2 warstwę płytek. Czyli trzeba będzie je potem ładnie usunąć.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A co jest cienkie? profile czy ściana?
    Ściana jest cienka. Ma tak z 5-6cm a po drugiej stronie już wykończona.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No to najlepiej połączenie kotwa stalowa i kotwa chemiczna - trochę więcej pracy ale pewność zamocowania profili i stabilność.
    Np M6 do tego śruby, a w otwór kotwa chemiczna i montaż. Zastosowanie odpowiedniej kolejności prac i narzędzi zapewni pełen sukces.
    Wiercenie przez profil na odpowiednią głębokość, wciśnięcie żywicy w otwory, włożenie kotwy odczekanie 15 min, przyłożenie profili i wkręcenie śrub mocowania. Do profili płyty GK.
