Do której klasy by Pan zakwalfikował drzwi wikędu z TP model 26?
Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówisz kl 4? Intuicyjnie dawałem im mniejszą, ale skoro tak .. przyznaję się - mam ogromne zaległości w studiowaniu "papierów". O ile producenci wołami piszą wartość Ud, to ich marketingowcy często nie wiedzą co to jest ta "przepuszczalność powietrza". Zawsze słyszę: "są bardzo ciepłe"
Ale dla mnie najważniejsze, że u Ciebie Karolek przeszły pozytywnie blow door test
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepuszczalność powietrza dla TP to klasa 2 a nie 4. Nie wiem tylko czemu, bo Pewmium + Termo miały klasę 3 o ile dobrze pamiętam. Pytanie skąd ten wynik i jak on realnie przekłada się na użytkowanie drzwi.
Wszystkie deklaracje tutaj: http://wiked.pl/atesty-i-certyfikaty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPokręciłeś
Przepuszczalność dla TP to kl.4 natomiast wodoszczelność to 2A
W Premium było 2 i 3A.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 28-09-2015 o 11:06
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
n50=0,38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiec przy drzwiach otwierajacych sie na zewnatrz, wodoszczlenosc powinna byc lepsza ???
n50=0,38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewno tak, choć ja przy badaniach nigdy nie byłem więc ciężko mi jest się wypowiedzieć. Kiedyś widziałem drzwi producenta X, gdzie wokół wkładek i zamków (pod szyldami od klamek) nakitował silikonu aby próby wodne przejść jeszcze lepiej. Drzwi były przeznaczone tylko do testów i ich żywot miał zakończyć się pewnie w jakiejś niszczarce.
Co do przepuszczania wody, to też zachodzę w głowę, bo zamek hakowy na całej powierzchni od stron belki zamkowej powinien wcisnąć skrzydło w ościeżnicę bardzo mocno. Ciekawe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam problem z montażem aluminiowego progu do drzwi gdyż nigdy nie robiłem tego i nie wiem czy dobrze myślę a więc próg ma być osadzony na gołym betonie który jest niższy od drzwi jakieś 4cm których brakuje żeby drzwi dochodziły do progu, przez co muszę podnieść próg, myślałem żeby podłożyć pod próg jakieś klocki lub twardym styropianie ustawić go na odpowiedniej wysokości zastępować do futryny żeby pianka go nie podniosła i psiknąć piankę pod spód, czy tak zamontowany próg to dobrze zamontowany próg czy może byście zrobili coś innego ?
Ostatnio edytowane przez holdfast ; 07-10-2015 o 12:21
Najgorsze rozwiązanie - czy sprzedawca nie zaproponował poszerzenia ???
Próg drzwi powinien zostać podparty na całej swojej szerokości jeżeli to tylko możliwe a tym bardziej jeżeli jest to cienki próg aluminowy.
Dół podeprzeć, uszczelnić pianą i zaizolować foliami czy membranami epdm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Byliśmy z Żoną zdecydowani już na zakup drzwi zewnętrznych Wikęd TP. Ale w jednym z salonów Pan zasiał ziarenko niepewności i zastanawiamy się jednak nad drewnianymi drzwiami głównymi. Drewno ma swój urok, którego drzwiom stalowym brakuje. Rodzinna tradycja stolarska też kłóciłaby się z drzwiami stalowymi Po przeczytaniu kilkunastu wątków, faworytem najczęściej jest w nich CAL. Niestety w ich wzorach nic nam bardzo do gustu nie przypadło. Przeglądałem też ofertę Urzędowskiego i Stolpawu, ale też nie znaleźliśmy nic co by nas urzekło. W Agmarze jest wzór, który nam się bardzo spodobał - UNO, 88mm, dąb, w kolorze złoty dąb. Niestety o firmie Agmar opinii jak na lekarstwo, a jak już są to od użytkowników "mam, nic im się nie dzieje". Żonie to może by taka opinia pasowała, ważne, że ładne. Ja wolałbym jednak wiedzieć też, że parametry techniczne i wykonanie są w porządku. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenie z tym producentem? Ewentualnie mógłby zerknąć fachowym okiem na konstrukcję ich drzwi.
Proszę jeszcze o polecenie producentów drzwi zewnętrznych drewnianych, na których produkty warto zwrócić uwagę.
Drzwi będą montowane od strony północnej, otwierane na zewnątrz. Nad wejściem jest balkon około 1,2m głęboki. Dom z wiatrołapem, ocieplenie styropian 20cm, ściany BK.
Dzięki za pomoc.
Michał
Ostatnio edytowane przez putek ; 11-10-2015 o 09:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam serdecznie podpinam sie pod ten watek.
kupilismy z mezem drzwi stalowe 68 mm. :mialy: byc z wypelnieniem styropianowym. dlaczego pisze mialy byc ? a otoz dlatego ze drzewi baaaardzo przepuszczaja dzwieki. mozna rozmawiac stojac po obu ich stronach. a dodatkowo przy pukaniu w nie slychac "pusty" dzwiek. czy to normalne ?
zalezalo nam zeby wymienic te drzwi na lepsze....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładam że ten styropian tam jest. Ale to żaden rewelacyjny materiał. Wypełnienia pianką PUR są droższe (więc w prostym rozumowaniu = lepsze).
Tylko że izolacyjność dźwiękową określa się parametrem Rw. Każda szanująca się firma podaje ta wartość w katalogach (i w deklaracji wartości użytkowych). Jaka jest przypisana do Waszych drzwi? Obstawiam że nie gorzej niż 27dB, a więc powinno być w normie...ale to teoria.
W praktyce - dla tego (jak i innych parametrów) ważna jest dokładność spasowania elementów przy montażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli masz wypełnienie styropianowe to jest to "normalne" choć dla wielu niepożądane zjawisko. Styropian wkleja się strugami kleju (co 3-4cm idzie linia kleju) na arkusz blach. Działanie to prowadzi do pogorszenia akustyki. Jeśli obliczy się Rw to wyjdzie około 27dB. W praktyce może być inaczej. Dodatkowo dodaj do tego równania źle spasowane uszczelki, lekko schrzaniony montaż i wynik masz gotowy.
Styropian niestety ma to do siebie, że daje taki głuchy pogłos przy pukaniu.
