Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    MariusziKasia
    May 2021
    Wadowice
    34-100
    25
    Domyślnie Czy woda z wodociągów jest konieczna na budowie czy wystarczy mauzer?
    Cześć, mam pytanie czy woda bieżąca jest konieczna podczas budowy domu? czy wystarczy mauzer 1000L uzupełniany na bieżąco? Czy firmy budujące muszą mieć wodę pod ciśnieniem?
    Wodę z wodociągów co prawda będę mieć na działce ale chciałbym uniknąć montowania kosztownej studni wodomierzowej bo licznik finalnie chciałbym zamontować w domu. Mam dwie opcje i nie wiem którą wybrać.
    A) Woda z wodociągów w studni z kręgów betonowych (konieczność późniejszego przeniesienia licznika do domu) ale woda pod ciśnieniem.
    B) Woda z mauzera przywożona przyczepką na plac budowy (nieduża odległość od miejsca w którym mogę nabierać wodę bez problemu)
    Jak wy robiliście?
    Miałem mauzer 1000 litrów. Zasilany wodą od sąsiada.
    I w zasadzie to wystarcza.
    Problem był po betonowaniu stropu, beton trzeba bylo pielęgnować i zraszacz woda. Czyli potrzebna woda pod ciśnieniem. Albo z węża od sąsiada lub kupisz jakaś pompę i będziesz pompowal z mauzera.
    MariusziKasia
    May 2021
    Wadowice
    34-100
    25
    Na żadnym etapie firmy budowlane nie potrzebują wody pod ciśnieniem? ogólnie na podlewanie stropu to nawet na upartego z konewka ale myślę, że ogarnę jakąś pompkę bez problemu. Chodzi bardziej o firmy. Na którym etapie zamontowałeś licznik i w domu?
    Pierwszy raz woda pod ciśnieniem potrzebna jest do tynków, drugi raz do wylewek, trzeci raz do napełnienia instalacji co.
    Cała reszta aż do wprowadzenia się - wystarczy mauser
    MariusziKasia
    May 2021
    Wadowice
    34-100
    25
    Czyli wtedy wodomierz można spokojnie przenieść do kotłowi
    Ja nie miałem wody aż do SSO. Cała budowa na wężu od sąsiada.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.237
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    woda do tynków i posadzek jest potrzebna, ale dlaczego pod ciśnieniem? Wystarczy zbiornik i wiadro.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    425
    Zwykła pompa zatapialna do mauzera
    Do agregatu tynkarskiego i do miksokreta.
    Robiłem tynki cementowo wapienne i wylewkę jastychową.
    W sumie jak się robi tynki ręcznie w betoniarce to da się obejść pkt 1 i można lać wiadrem.
    Apacer ma rację - ostatecznie da się to załatwić pompą w mauzerze.
    Z tym, że tynków trzeba około 1m3 wody na 250 m2 tynku (równe ściany, kable w bruzdach cienko tynku), na jastrych 1m2 na ok 100 m2
