Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 57
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Domyślnie Wentylatory mogą wspomagać pracę grzejników ściennych współpracujących z PC
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 01-04-2022 o 20:35
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Jest OK! Grzejniki z wentylatorami, typoszeregi E-VENT (230V) oraz REVERS (24V) a także uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe spisują się znakomicie m.in. w pomieszczeniach, gdzie błędnie dobrano zbyt małe grzejniki - np. w dużych salonach. Efekt wzrostu temperatury w pomieszczeniach niedogrzanych gwarantowany. Wentylator podgrzejnikowy uniwersalny (tzw. wentylator poprzeczny) wpięty do sieci na zasadzie włącz/ wyłącz, działa pełną mocą podwyższając moc grzewczą grzejnika (poprzez usuwanie ogrzanego powietrza z wnętrza i z otoczenia grzejnika - napływ chłodniejszego). Pracą takich wentylatorów można sterować wszystkimi powszechnie dostępnymi sposobami sterowania pracą instalacji - miejscowymi i zdalnymi.
    Wentylator bez sterowania pracuje "na maksa". Sterowanie spowalnia go poprzez płynną modulację mocy do zera (12W-0) lub poprzez sterownik trzy biegowy.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 05-06-2023 o 17:35
    Boguslaw a mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia zamontowanych wentylatorów na grzejnikach jak to wygląda?
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Witaj,
    To nie są wentylatory "nagrzejnikowe" czyli montowane na grzejnikach lecz albo uniwersalne podgrzejnikowe https://sklep.regulus.com.pl/pl/prod...ikowy-474.html
    albo wewnątrzgrzejnikowe montowane we wnęce od dołu grzejnika w dwóch typoszeregach:
    E-VENT (wentylatory 230V, głośność do 30 dB, pobór mocy 0-12W) - wspomaganie ogrzewania - https://regulus.com.pl/produkty/grze...cienne/e-vent/
    REVERS (wentylatory 24V, są o dziwo! wydajniejsze od 230V, głośność i pobór mocy jak wyżej). - wspomaganie ogrzewania, chłodzenie - (revers na PC lub chłodzenie z pominięciem PC dla posiadaczy GWC).
    Grzejniki mogą (a nawet powinny) grzać w drodze konwekcji naturalnej przez większą część sezonu grzewczego, dlatego też wentylatory można zdemontować jednym prostym ruchem, nawet poza kontrolą wzroku, gdyż nie są one przykręcane lecz zamontowane na magnesach (neodymowych).
    Demontaż wentylatorów w okresach przejściowych nie jest konieczny lecz w prosty sposób możliwy. Wentylatory mogą być zamontowane lecz wyłączone, jednakże wówczas przepływ powietrza przez wnętrze grzejnika jest mniejszy.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 05-06-2023 o 17:36
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Może się przyda przy analizie tematu...
    Fala dźwiękowa wychodząca ze źródła dźwięku słabnie wraz ze wzrostem pokonanej odległości od źródła. Dźwięk rozchodzi się na zewnątrz w formie sfery o promieniu rosnącym wraz z oddalaniem się od źródła. Ponieważ energia dźwięku jest rozprowadzana równomiernie na powierzchni sfery, intensywność dźwięku jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od źródła. WAŻNE: Odpowiada to zmniejszeniu poziomu o 6 dB przy podwojeniu odległości.
    Podawana głośność urządzenia mierzona jest w odległości 1m od niego czyli jeśli głośność wentylatora (z produktów jak wyżej) wynosi 30 dB (na najszybszym biegu) to w odległości 2m wynosi 24 dB a w odległości 3m wynosi 18 dB.
    • Należy pamiętać że parametr odległości jest bardzo ważny, ponieważ natężenie dźwięku jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła.
    • Próg słyszalności dla ludzkiego ucha to około 20 dB. Ludzki oddech to dźwięki na poziomie 10 dB – stąd dawna praktyka przykładania do ust lusterka, gdy nie miało się pewności, czy delikwent oddycha, czy też nie. Od 20 dB zaczyna się każda drabinka porównawcza...
    20 dB - Szelest liści
    30 dB - Cichy szept (z odległości 1m)
    35 dB - Cicha muzyka
    40 dB - Cichy spokojny dom
    50 dB - Cicha spokojna ulica
    60 dB - Normalna rozmowa
    To tylko pasuje na grzejniki marki Regulus lub takiego kształtu jak panelowe?
    Na żeberkowe nie dopasuje się?
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    W poście #4 podałem link do wizulizacji: https://sklep.regulus.com.pl/pl/prod...ikowy-474.html
    Tam są dostępne zdjęcia.
    Uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe montuje się na listwie montażowej do ściany w polu pomiędzy posadzką a grzejnikiem.
    Montaż oczywiście pod grzejnikiem dowolnego typu - zarówno pod regulusem starszego typu jak i pod grzejnikiem żeberkowym aluminiowym, żeliwnym lub panelowym.
    Listwę montuje się na stałe, natomiast wentylator może być do niej przypięty lub nie - mocowanie do listwy na dwóch małych magnesach.
    Bogusław
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 02-04-2022 o 15:30
    Dzięki, przejrzałem na spokojnie już rozumiem. Widze tylko że odległość od podłogi do grzejnika musi być minimum 10cm tak?
    Myślałem o zastosowaniu właśnie wentylatorów w jednym pokoju ale niestety mam od podłogi do grzejnika dokładnie 5.5cm
    Nic się nie da zrobić w tym przypadku?
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    No to masz faktycznie ciasno... Teoretycznie grzejnik powinien być tak zamontowany, by odległość dolnej krawędzi od posadzki wynosiła od 10-15 cm.
    Założenie rozmiaru szerokości listwy montażowej uniwersalnego wentylatora podgrzejnikowego jest takie, że zamontowana na ścianie pod grzejnikiem nie ingeruje w cokolik, czyli opaskę pokrycia posadzki o szerokości do 6 cm. Jedyne wyjście jakie mi się nasuwa w Twoim przypadku, to po prostu położyć wentylator na posadzce pod grzejnikiem listwą montażową do dołu bez jego przykręcania. Jeśli się obawiasz, że ktoś go przesunie (dziecko, pies) możesz go przykleić taśmą dwustronną.
    Zasada wzrostu mocy grzejnika polega na tym, że cichutki wentylator wymusza cyrkulację powietrza poprzez grzejnik i wokół niego... Efekt grzewczy gwarantowany.
    Początkowo była większa odległość, ale podłoga była podnoszona i licowana przy remoncie i dlatego tylko tyle jest w tej chwili.
    Mógłbym położyć na podłodze nikt tego nie przesunie, ale czy nie powinien być zachowany jakiś mały odstęp od podłogi aby powietrze było zaciągane?
    Bo jest zaciągane od dołu tak?
    Jakbym położył to na ziemi to jakiej wysokości to będzie? ile cm zajmuje?
    Czy Ty masz to założone u siebie czy może to sprzedajesz? możesz napisać coś więcej jak to się sprawdza? ile jest stanie podnieść temp w pokoju, jakieś przykłady?
    Obok grzejnika stoi zaraz kanapa, czy z odległości 1m słychać coś czy tylko lekki szum?
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Na niektóre Twoje pytania odpowiem jutro.
    Wygląda na to, że "oczami wyobraźni" nie widzisz tego wentylatora.
    Wyobraź sobie "koło młyńskie" o małej średnicy lecz o dużej długości...
    Wentylatorów podgrzejnikowych, o których piszę, nigdzie w Polsce nie kupisz. Są dostępne jedynie poprzez sklep internetowy firmy Regulus-system.
    Z odległości 1 m powinien być słyszalny przy absolutnej ciszy nocnej jedynie leciutki szum i to tylko wówczas, jeśli pomiędzy wentylatorem a uchem nie będzie żadnej przeszkody typu np. oparcie kanapy. Kup, sprawdź, napisz jak urządzenie sprawdziło się w Twoim przypadku. Jeśli Ci nie spasuje, zawsze masz prawo je zwrócić...
    Opinii jest na razie mało, gdyż wentylatory uniwersalne podgrzejnikowe to absolutna nowość. Nie ma ani jednej opinii krytycznej, wręcz przeciwnie, ci którzy kupili jeden wentylator na próbę, wracają po kolejne...
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-04-2022 o 14:48
    Napisz co się da..
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Napisz co się da..
    Jeśli włączysz wentylator podgrzejnikowy, różnica w szybkości nagrzewania się pomieszczenia będzie zauważalna.
    ile jest stanie podnieść temp w pokoju, jakieś przykłady? Na tak zadane pytanie nie da się odpowiedzieć... Straty ciepła, kubatura?
    Wentylator może pracować na zasadzie włącz/wyłącz, może także być podłączony do każdego typu sterownika sterującego temperaturą grzania - zarówno pokojowego jak i strefowego.
    Wymuszony przez wentylator ruch powietrza przyspiesza mieszanie powietrza w pomieszczeniu i wyrównanie w nim temperatury.
    Wentylator, podwyższając wydatnie moc grzejnika, umożliwia bardziej efektywne grzanie także posiadaczom PC, po przejściu grzania na PC umożliwia efektywne grzanie bez konieczności wymiany grzejników na większe.
    Wymiar wentylatora pojedynczego bez listwy montażowej = 5 x 5,5 x 38 cm.
    Wentylatory pojedyncze i podwójne można łączyć w dłuższy pakiet, spinając je ze sobą szeregowo, gdy chce się wspomagać grzanie długiego lub bardzo długiego grzejnika...
    Średnica wirnika wentylatora (wyglądającego jak wydłużone "koło młyńskie") wynosi 4 cm.
    Moc wentylatora zależy od szybkości jego obrotów (0-10W), a wydajność najogólniej mówiąc zależy od ilości powietrza, które przemieszcza.
    Ciekawostka: wentylatory EC - 24V są wydajniejsze od wentylatorów 230V, jednakże wymagają małego transformatora, (najlepiej usytuowanego w rozdzielce elektrycznej).
    Grzejniki bazowe, przystosowane do zabudowy wentylatorów poprzecznych, posiadają fabrycznie zamontowany z boku obudowy wyłącznik oraz kompletną wewnętrzną instalację elektryczną z gniazdkiem analogicznym jak gniazdo przyłączeniowe w komputerze (tata + mama).
    Od użytkownika zależy jaki typ wentylatora do niego podłączy - czy wentylator na 230V (wyłącznie wspomożenie grzania - typoszereg E-VENT) czy wentylator 24V (wspomożenie grzania / chłodzenie - typoszereg REVERS).
    Grzejnik bazowy! bez wpiętego wentylatora grzeje jak standardowy grzejnik tj. wyłącznie w drodze konwekcji i promieniowania z powierzchni.
    Wpięcie i wypięcie wentylatora trwa maksimum kilka, kilkanaście sekund, poza kontrolą wzroku - tyle co wyciągnięcie wtyczki z gniazdka i wyjęcie wentylatora...
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 05-06-2023 o 17:38
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    W związku z zadanym mi pytaniem: O ile mogę obniżyć temperaturę grzania przy zastosowaniu wentylatorowego wspomagania pracą grzejników?
    Wentylator wewnątrzgrzejnikowy (w grzejnikach Regulus E-VENT- jest to wentylator pracujący pod napięciem 230V lub REVERS- wentylator pracujący pod napięciem 24V) lub podgrzejnikowy (230V) powoduje szybszą wymianę powietrza wewnątrz i wokół grzejnika (konwekcja wymuszona). Następuje szybsze mieszanie się powietrza ogrzanego i chłodniejszego co ma wpływ na komfort cieplny w całym, nawet rozległym pomieszczeniu.
    Takie aktywne działanie na ruch powietrza, podwyższa moc grzewczą grzejnika (w zależności od typu wentylatora oraz prędkości jego obrotów).
    Oznacza to, że jeśli do ogrzania pomieszczenia używaliśmy grzejników pracujących w drodze konwekcji swobodnej z temperaturą zasilania wynoszącą (Tz) 60 oC, to po zastosowania wspomagania ich pracy wentylatorami (przypominam- maksymalna moc wentylatorów, o których piszę, wynosi zaledwie 10-12W) podobny efekt grzewczy uzyskamy przy temperaturze zasilania niższej o ok. 10 oC.
    Praca wentylatorów jest praktycznie niesłyszalna (30 dB z odległości 1m - cichy szept, 24 dB z odległości 2m - blisko progu słyszalności ucha, który wynosi 20 dB)
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 05-06-2023 o 17:40
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Czy można wykorzystać wentylatory do schładzania pomieszczeń?
    Jeśli ktoś decyduje się na zakup pompy ciepła, dlaczego ma świadomie i dobrowolnie zrezygnować z możliwości wykorzystania jej także do funkcji chłodzenia? Analogicznie posiadacz GWC. Nie ma możliwości efektywnego schładzania pomieszczeń bez wymuszonej cyrkulacji powietrza- zimniejsze powietrze należy aktywnie mieszać z położonym wyżej powietrzem ciepłym.
    Bardzo dobrym sposobem na centralne schładzanie pomieszczeń lub pomieszczenia są, zaopatrzone w cicho pracujące wentylatory, grzejniki rewersyjne (REVERS). Do tego celu można także wykorzystać wentylatory podgrzejnikowe uniwersalne. Uniwersalne czyli takie, które można zainstalować pod grzejnikiem każdego typu.
    Brak w instalacji grzejników rewersyjnych lub wentylatorów podgrzejnikowych wyklucza efektywne wykorzystanie pompy ciepła do funkcji chłodzenia. Po łatwym wyjęciu wentylatora z grzejnika rewersyjnego, przez większą część sezonu grzewczego może on pracować jak "zwykły grzejnik".
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 05-06-2023 o 17:43
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Kiedy zastosować wspomaganie pracy c.o. wentylatorem?
    Wraz ze wzrostem popularności pomp ciepła i innych niskotemperaturowych źródeł ciepła, zdecydowanie rośnie zainteresowanie urządzeniami typu grzejnik z zabudowanym w nim wentylatorem (E-VENT lub REVERS) lub wentylator podgrzejnikowy stosowany wówczas gdy użytkownik zmieniający źródło ciepła na niskotemperaturowe nie chce wymieniać wraz z nim grzejników na niskotemperaturowe lub na większe...
    Rozwiązania te zbierają wyłącznie bardzo pozytywne opinie gdyż podwyższenie mocy grzewczej grzejników cicho pracującym wentylatorem (również szybsze dogrzewanie pomieszczeń użytkowanych okresowo) sprawdza się znakomicie.
    To również prosta droga do znaczącego obniżenia temperatury zasilania. Posiadacz wentylatora może zmniejszyć Tz o 15 oC bez ryzyka pogorszenia komfortu cieplnego.
    Informacja jest szczególnie istotna dla planujących zmienić ogrzewanie z wysokotemperaturowego na PC lub gazowy kocioł kondensacyjny bez konieczności zmiany posiadanych grzejników.
    Wentylator podgrzejnikowy typu ZEFIR można zamontować pod grzejnikiem każdego typu.
    Podsumujmy: kiedy warto zastosować wentylatory:
    1/. Gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia dynamiki, szybkości grzania;
    2/. Gdy chcemy podwyższyć moc grzewczą grzejnika (bez zmiany Tz);
    3/. Gdy chcemy utrzymać moc grzewczą grzejnika przy istotnym obniżeniu Tz= efektywne grzanie przy niskotemperaturowych źródłach ciepła.
    4/. Przy wykorzystywaniu PC lub GWC w funkcji chłodzenia. Nie ma efektywnego chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza!
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Wentylatory poprzeczne służą do wspomagania pracy grzejników podłogowych kanałowych, grzejników ściennych wentylatorowych a także jako uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe do wspomagania pracy grzejników każdego typu.
    Zastosowanie podgrzejnikowych zestawów wentylatorów poprzecznych jest sposobem na odstąpienie od koniecznośći wymiany posiadanych grzejników na większe, przy zmianie żródła ciepła na pompę ciepła, pracującą w znacznie niższych parametrach temperatury zasilania od dotychczas posiadanego.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 05-06-2023 o 17:46
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    O ile wykonanie instalacji c.o. jest zadaniem dla instalatora-hydraulika o tyle podłączenie do instalacji elektrycznej wentylatorowego systemu wspomagania emisji ciepła (wentylatorowe zestawy ogrzewania podłogowego kanałowego, grzejniki typoszeregi E-VENT i REVERS oraz uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe) powinien wykonać instalator-elektryk, mający wiedzę o systemach sterowania pracą instalacji..
    On będzie wiedział co i jak zrobić by było sprawnie, zgodnie z życzeniami inwestora oraz estetycznie.
    Wykorzystanie pełnej możliwości urządzeń tego typu to korzyść dla optymalnej pracy źródła ciepła, korzyść dla kieszeni, korzyść dla komfortu cieplnego. Same pozytywy.
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Ile kosztuje te urządzenia dla zwykłych grzejników płytowych?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    1. Wentylator jednowirnikowy ZEPHYR-VENT 40 (długość 40cm) –cena katalogowa 240.- PLN
    cena pakietu 9 szt. – 1.728,- PLN
    2. Wentylator dwuwirnikowy ZEPHYR-VENT 80 (długość 80 cm) – cena katalogowa 357.- PLN
    cena pakietu 9 szt. – 2.570.- PLN
    Zamocowanie na magnesach neodymowych do listwy montażowej mocowanej do ściany pod grzejnikiem (w komplecie). Rozwiązanie to zapewnia łatwe wpięcie i wypięcie wentylatora, nawet poza kontrolą wzroku, analogicznie jak w grzejnikach ściennych typoszeregi E-VENT i REVERS. Wentylatory można łączyć szeregowo np. 1+2, 2+2, 1+2+2 itp. wówczas gdy chcemy wspomagać cyrkulację powietrza poprzez grzejniki o większej długości. Pojedyncze wentylatory opakowane są w grubościenne tuby, które użytkownik powinien zachować gdy zechce zdemontować urządzenia po zakończeniu sezonu grzewczego, by bezpiecznie je przechować do kolejnego…
    Możliwe wprowadzenie do sprzedaży jeszcze w bieżącym roku wentylatorów trzy- i czterowirnikowych (średnica 4 cm. długość ok.140 cm)
    Średni pobór mocy - 10W - w zależności od biegu, na którym pracuje WENTYLATOR POPRZECZNY!
Strona 1 z 3
