regulacja drzwi wewnętrznych
Witam jak wyregulować drzwi wewnętrzne ponieważ problem jest tego typu że drzwi wraz z ościeżami trzymają wszystkie wymiary prawidłowo wraz z pionami i poziomem górnej belki natomiast przy zamykaniu trzeba je mocno dociągnąć a sam zamek w drzwiach blokuje się i nie wchodzi w zaczep zamka skrzydło to model skrzydła to DRE Livia 3
Za głęboko mogą być wpuszczone zawiasy. Wysuń je od ościeżnicy powinny luźniej pracować drzwi. Druga możliwość to skrzydło za blisko strony z zawiasami. Od tego masz śruby regulacyjne na zawiasach. tej śruby tanśze drzwi często nie mają.
Ale to dziwne. Montowałem 10 par drzwi i nie musiałem nic regulować by chodziły delikatnie. Sasiad ma kłopoty z drzwiami ale moim zdaniem skrzydła mu zwyczajnie napuchły.
