Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wentylacja, wyrzut na poddasze nieużytkowe
    Cześć, czy na etapie projektu można zgodnie z prawem zaprojektować w domu parterowym z poddasze nieużytkowym wentylację tak aby przez przepust w stropie zużyte powietrze było wypuszczane ze wspomaganiem wentylatorem na poddasze nieużytkowe? Jeśli nie to jak najtaniej rozwiązuje się wentylację w takim domu jeśli nie chcę rekuperacji? Z tego co wiem wymaga się wentylacji jedynie w łazienkach i kuchni tak? Ogrzewanie pompą ciepła, mała parterówka 110m2 3 sypialnie, łazienka z wanną, wc z prysznicem.
    Te tysiące przeznaczone na rekuperację wolałbym przeznaczyć na większą moc PV i 20cm styropianu grafitowego. Duży błąd?
    Poczytaj forum i prawo budowlane bo na razie jesteś w lesie.
    24.318
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...99-op%C5%82aca
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ia-na-poddaszu
    W kuchni i łazience to masz wywiewy - trzeba powietrze jakoś nawiewać.
    § 155.
    3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
    4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
    I to sporo, bo w sypialni się udusisz, jak nie wpuścisz go przez noc z 60m3/h dla dwóch osób.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...entylacji-cz-1
    I nie rozumiem, jak można ciepło myśleć w dzisiejszych czasach o tak rozrzutnym i niekomfortowym rozwiązaniu wpuszczania tu lodowatego powietrza o znikomej wilgotności bezwzględnej.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-04-2022 o 18:32
