Strona 7 z 9
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 167
  1. #121
    U mnie odkad zmniejszyli napiecie na trafo musze unikac obciazania jednej fazy bo to powoduje wzrost napiec na dwuch pozostalych i tak np. Bojler przez czasowke nie pracuje od 10tej do 14stej.l tak np. -6v na obciazonej fazie to po +3 na kazdej z dwuch pozostalych.Takie oto jaja.Przed zmiana odczepow na trafie tego nie bylo.
  2. #122
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    740
    Nie jestem pewien, ale czy za takie symetryczne wahania napięcia nie będzie odpowiedzialne słabe lub niepodłączone zero?
    Róbmy swoje!
  3. #123
    Ktos kiedys pisal ze jak trafo jest na granicy wytrzymalosci (przeladowane) to tak sie dzieje.w domu kable raczej ok.mieszkam na koncowce a na obwodzie ze 60kw bedzie .
  4. #124
    To zapobiega, to nadużycie.
    Samo nie zbije napięcia.
    Wygląda na składaka z Ali.
    Będę to testował.
  5. #125
    Elromano
    Oct 2015
    Jastrzębie Zdrój
    32
    Pobiera ok 34W nawet jak nie pracuje, na bojlerze elektrycznym z wyświetlaczem słychać jak co sekundę włącza i wyłącza się termostat. A nie mam innego by dalej testować. Chyba że podłącze do grzałki ogrzewania podłogowego, ale to latem mija się z celem
    Dom- typowa stodoła 120m
    Garaż - brak
    Ściany fundamentowe xps 12cm z zewnątrz
    Słupy w ścianach fundamentowych ocieplone obustronnie z zakładką 1m
    Podłoga- 0,5cm xps+ 20cm EPS100 036
    + wylewki 11cm
    Ściany-porotherm+ perlit/ BK 24cm+ styro 25cm
    Strop- 50cm proszek PUR
    Komin- brak
    PnB- COP=1
    CO- PC z klimy+3x2KW w rurce
    c.w.u podgrzewacz 100l
    Rekuperator przeciwprądowy "tymi ręcami"
    Okna> u=0,84
    Taryfa G-13
    Sezon 2021/2022 c.o. 3351KWh temp.<22.5°C
    Sezon 22/23 c.o.1359KWh
  6. #126
    Ja mam instalacje PV od 4 lat ale dopiero w tym roku zaczęły się jaja z odcinaniem falownika (kilku nowych sąsiadów podpięło się z dużymi instalacjami). Za tydzień odbieram auto plug-in i pewnie to pomoże "w godzinach szczytu" w weekendy bo wiadomo, że w tygodniu auto będzie stało w pracy. Druga sprawa to magazyn energii ale kumpel mi wyliczył taki magazyn (na 10 kWh) na jakieś 35 tyś. W planach kolejny elektryk w przyszłym roku, który mógłby w okresie "słonecznym" być naprzemiennie wykorzystywany z plug-inem (przez żonę) i ładować się w dni powszednie ściągając nadmiar energii. Tesla ma nawet chyba taką aplikację, w której ustawiamy przy jakiej nadprodukcji ile ma się ładować (wiem tylko z teorii). Ja w tym czasie będę jeździł na moto do pracy.
    Wszystko fajnie ale zobaczcie jakie to koszty generuje.
  7. #127
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    662
    Cytat Napisał duke-R Zobacz post
    Panie! Przecież to zielony ład i ekologia... ile trzeba się nakombinować aby zużyć SWOJĄ energię... A wszystko po to aby nasze węglówki mogły chodzić na jałowym.
    Kupować i montować :zużywacze energii aby móc produkować na autokonsumpcję.
    Ogólnie... wydaje mi się, że jeśli dalej pójdzie to w tym kierunku to trzeba będzie zakładać OFF grid panele które zaspokoją tylko autokonsumpcję a eksport energii w czasie ich produkcji i tak generuje problemy...
    I znów ekologia! Tzn koszty dodatkowe na falownik hybrydowy działający bez aku. lub ładowarkę i akumulatory.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
  8. #128
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    A Ty myślisz dlaczego założyłem 6kWp w OFF-gridzie z magazynem?
    Moje 10kWp w ON-gridzie produkuje, z powodu wyłączeń, rocznie poniżej 7MWh pomimo że idealnie ustawione na południe pod idealnym kątem.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 19-07-2023 o 05:23
  9. #129
    Zgadzam się z Wami dlatego coraz częściej myślę o zakupie np. używanego Fiata Tipo w gazie. Gonitwa za ekologią generuje takie koszty, które nigdy się nie zwrócą.
  10. #130
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Ale kombinujesz a wystarczy poprosić o obniżenie napięcia i po sprawie.
  11. #131
  12. #132
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Załatwisz mi to?
    Tauron gliwicki?
    Poprosisz za mnie? Bo mnie nie wysłuchali.
    Jakoś to nie działa.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 21-07-2023 o 23:44
  13. #133
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    215
    Ja na oficjalna reklamacje z zalaczonymi logami falownika dostalem pisemna odp w jednym zdaniu, ze napiecia wg ich pomiarow sa ok, a cala pozostala strona to jak mam zwiekszyc autokonsumpcje zeby obnizyc napiecia...... Tauron krk
  14. #134
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    662
    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    A u mnie jest też kolorowo.
    Całą dobę mam 240V +- na każdej fazie. Okazjonalnie tzn. raz w miesiącu spadnie do 234-236V. A w piękny słoneczny dzień dobija 248V.
    Niby wszystko ok według Enea... miesci się w normie i nie zamierzają nic z tym zrobić.
    A podwyższone napięcie jest na rękę tylko ZE... zwiększone zużycie, szybciej sprzęty się niszczą, żarówki przepalają.... A co ich to obchodzi.
    Co im mogę zrobić? Bo pisałem i prosiłem... bez rezultatu. Z ich strony groźby, że jak podłączą urządzenia pomiarowe to po wykraciu napięć w normnie zostanę obciążony kosztami. Coś w stylu +500zł.
    A fakt, są w normie. Ale czy to o to chodzić powinno?
  15. #135
    Dolce13
    Mar 2011
    Przemyśl
    37-700
    38
    Tak, chodzi o to by zmieścić się w normie. Póki nie masz wyłączeń to nie masz co biadolić. Kiedyś standardowo napięcie sieci miało wynosić 220V, teraz 230V a po boomie fotowoltaicznym bywa, że przekracza 252V. Coś za coś. W przypadku droższych urządzeń, gdzie istnieje ryzyko ich uszkodzenia na skutek wyższego napięcia lub powodować ich szybsze zużycie można rozważyć zakup stabilizatora.
    Ostatnio edytowane przez Dolce13 ; 23-07-2023 o 09:46
  16. #136
    Masz duuuuży problem, który sobie sam stworzyłeś.
    Chciałbym mieć takie napięcia.
    Zamów, zapłacisz, może zrozumiesz.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-07-2023 o 18:42
  17. #137
    24.386
    A czego oczekujesz? Produktu premium?
    Napięcie w złączu* ma być zgodne z prawem i umową. A w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego2 stoi:
    § 45.
    5. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych III-V ustala się następujące parametry jakościowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń:
    2) w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10 minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego zawiera się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego;
    Widzisz, jaki mają zapas? Nie tylko nie ważne chwilowe napięcie (tylko 10 minutowa średnia) to jeszcze 5% takich przedziałów może nie mieścić się w tym zakresie.
    A mają interes w tym, żeby osoba na końcu najdłuższego kabla z danego transformatora, jak w środku zimy o 22:00 wszyscy odpalą co tylko mogą miała napięcie zgodne z prawem i umową. Więc przy maksymalnej produkcji PV w złączu mają też w tym zakresie to nie mają powodu do zmniejszania.
    *Jak falownik próbuje posłać do sieci prąd to na nim napięcie jest wyższe. Różnica tym większa, im dłuższy i cieńszy kabel masz między złączem a falownikiem. Dlatego wygrywa ten sąsiad, który ma krótszy i/lub grubszy kabel. A kto oszczędził, ten traci.
  18. #138
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    662
    § 45.
    230V to premium według Ciebie? Jeśli tak, to było by miło oglądać takie wartości chociaż w niedzielę w nocy.
    Ogólnie to wsio ryba. zima/lato czy jakakolwiek inna pora/sytuacja.
    Ciekawie się zrobi jak dorzucę kolejne 10kW tyle, że w OFFgrid. Ale wtedy mój ongrid będzie wszystko pchał do sieci... i Raczej ja nie będę miał z tym problemu.
    Gorzej sąsiedzi. Ale według Waszych rad. Mam nie narzekać i mieć to gdzieś. No i tak chyba musi być.
  19. #139
    24.386
    Dokładnie 230V non stop? Tak. W praktyce nieosiągalne nawet, jak zamontujesz ogromnego UPSa on-line, bo jak włączysz piekarnik to co najmniej przez chwilę nie będzie 230V. A w sieci takich odbiorników masz masę i pracują różnie. Dlatego jest tolerancja i każde urządzenie dopuszczone do użytkowania ma działać prawidłowo w całym zakresie napięć.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-07-2023 o 16:22
  20. #140
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    662
    Sobie fajnie dodałeś "dokładnie 230" non stop". Hehe.... aby tylko Twoje pierdu forumowe miało jakiś sens. I mógł byś swoje teorie sypać dalej.
    230V to PREMIUM wg. Kaizen.
Strona 7 z 9
