Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Dom jednorodzinny a kilka skrzynek na listy
    Pytanie do forumowiczów w nietypowej sprawie - dostarczanie listów przez Pocztę Polską.
    Jestem właścicielem nieruchomości, domu jednorodzinnego, który chcę podzielić na 3 mieszkania z oddzielnymi wejściami.
    Dobrze byłoby, aby każde takie "mieszkanie" miało swoją skrzynkę na listy.
    Czy ktoś się orientuje jak to wygląda ze strony Poczty Polskiej prawnie, tj. formalnie. Jeśli bym na ogrodzeniu posesji, która w ewidencji adresów poczty funkcjonuje jako budynek jednorodzinny, powiesił 3 skrzynki na listy, każda z innym nazwiskiem, czy listonosz ma obowiązek takie listy dostarczyć / rozrzucić do odpowiednich skrzynek? Jeśli tak, czy mogę skrzynki oznaczać w inny sposób niż nazwiskiem, np numerem (wówczas adres na liście wyglądałby w następujący sposób:
    ul Cicha 5/1
    gdzie Cicha 5 to formalnie (w bazie poczty, księgach wieczystych itd) dom jednorodzinny a 1 to numer skrzynki na listy)
    50.149
    Tak możesz zrobić.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Teoria to teoria a życie to listonosz. Jeśli jest ogarnięty to zero problemów, jesli jest nieogarnięty maruda to wszystko jest problemem. Znam ludzi którzy długo mieszkali w nieodebranym budynku, adresowało się: XX-YZZ Miasto, ul. Nowa, niebieski domek. Rzeczywiście był w smerfnym kolorze, listy zawsze dochodziły. Czyli można.
    50.149
    Jak skrzynka będzie wyraxnie oznaczona, to nie będzie problemów.
    Ma list Cicha 5/1 to wrzuca do skrzynki z napisem Cicha 5/1. co mu da kombinowanie, poza reklamacjami i koniecznoscią się tłumaczenia?
    W praktyce i tak będzie problem. Jeśli to nie są wydzielone lokale jak w bloku to raz ktoś z właścicieli adres poda 5/3 a raz samo 5. Wydziel formalnie lokale, żeby miały swoje numery jak w bloku i po sprawie.
