Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Półka łazienkowa obłożona płytkami
    Zastanawiam się jak najlepiej zrobić półkę w łazience wyłożoną glazurą ? Chodzi mi tu o wykończenie krawędzi. Wiem, że są jakieś listwy, ale zastanawiam się czy to ładnie wygląda. Jeżeli zrezygnowałbym z tych listew, to czy płytki powino się jakoś specjalnie szlifować, czy powinna być fuga na takich krawędziach ?
    Może wiecie gdzie mogę znaleźć jakieś zdjęcia tak wykończonych półeczek ?
    Dzięki za pomoc !
    Witam ,
    W temacie "Zrób to sam" jest pokazane jak zrobić takie cuda. Sersciuch autor i wykonwca opisuje jak to sie robi, ale w kuchni. Ale efekt rewelacyjny
    Sam zobacz
    http://mpswi.w.interia.pl/kuchnia_s.html
    Piszę z pozycji użtkownika - nie wykonawcy. Z tego co widziałem u różnych ludzi, to kiedyś robiło się zwykle z listwami (tak mam w mieszkaniu), teraz raczej glazurnik szlifuje krawędzie pod kątem 45 stopni, w szczelinę - wąziutką - daje fugę. Wygląda b. ładnie - tak mam w domu, niestety nie mam zdjęć - ale zwykle dodatkowo kosztuje; szlifowanie jest dość pracochłonne
    Tomasz M.
    Mam listwy narozne
    Kupuje sie to w sklepie z plytkami za grosze, kolor dobiera sie do plytek, montaz jest latwy i wyglada dobrze.
    E tam, szlifuj płyki pod kątem 45% i łącz bezfugowo.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    invx
    Mar 2004
    3.066
    oczywiscioe ze szlifuj pod katem 45o, zadnycjlistew plastikowych, sa one szkaradne i z czasem, wygladaja paskudnie .
    taki zeszlifowany kat jest tylko malo odpornyc mechanicznie, i moze odprysnac. Aby wzmocnic takie polaczenie, trzeba klej takze nalozyc, na powierchnie stykowa zeszlifowana, i po docisnieciu wytrzec jego nadmiar, potem fuga
    Dodam, ze kafelkarz za szlifowanie bierze dodatkowo extra wynagrodzenie( przynajmniej u mnie) , ale efekt koncowy nieporownywalny z listwami, wlasnie mam to teraz wykonywane, jak bedzie gotowe puszcze foto. Pozdrawiam
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) OGRODNICZKA CZARODZIEJKA Avatar Sonika
    Jul 2003
    12.633
    My mamy płytki szlifowane pod kątem 45o, bez żadnych listew, a wygląda to tak:
    Nie rób listew. Zupełnie inaczej wygląda bez - tzn. ładniej, tylko musisz pilnować, żeby Ci nie porobił zadziorów na krawędziach!!!
    invx
    Mar 2004
    3.066
    i pilnuj zeby to bylo naprawde zeszifowane do oknca pod katem 45, a nie ze przylozy do katowki, i zetnie kawalek kantu, i potem reszte zafuguje, i bedzie 3mm spoina na kancie, a kant okragly
    Sonika śliczne półeczki !!
    To jak jest z tą krawędzią, bo trochę nie rozumiem. Czy w przypadku gdy mamy szlifowane pod katem 45 st. to krawedz takiej półki się fuguje ? Bo chyba takie płytki na krawędzi się stykają ze sobą.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    powinny sie stykac i idealem bedzie wykoaniae tego styku, tak aby byl idealny, ze fugi nie trzeba. W praktyce jakies tam nierownosci zawsze beda, i nalezy fuga przeciagnac ten kant, ale jak mowie ma to byc tak zeby tylko lekko fuga przeciagnac a nie zeby spoine 3mm tam robic
    Jul 2003
    12.633
    Dokładnie tak, jak pisze Invx.
    U nas ten kant fugowy ma ok 0,5mm .
    Na Twoim miejscu zobaczyłabym najpierw jak i czy kafelkarz umie to zrobić, bo jak nie umie albo jest niestaranny, to popsuje cały efekt.
    Sonika
    kazdy kafelkarz to potrafi.A raczej nie on,tylko jego maszyna do ciecia plytek.Scina sie je pod dowolnym katem.Chcesz 45 nie ma sprawy.
    Szlifuje sie za to plytki marmurowe.Laczy sie je na zaklad i widoczny bok szlifuje sie az do wyciagniecia polysku.Wyglada to ladnie.
    Jul 2003
    12.633
    Cytat Napisał Luc Skywalker
    Sonika
    A ja się z Tobą założę, że nie każdy umie to wykonać na tip - top.
    Widziałam i szerogie fugi na kantach i zadziory.
    Może umieli, ale byli niestaranni, albo im się nie chciało przyłozyć.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    popieram w 100%, wbrew pozora, sama maszynka z regulacja stolika, to za malo, zeby osiagnac dobry efekt. Trzeba miec jakies doswiadczenie, bo to w cale nie jest tak prosto sobie wziasc zeszlifowac, i przykleic. i przede wszystkim checi
    i ja tez nie raz widzialem pytki ukladane "na kant" a spieprzone tatalnie
    To to,prosze panstwa,nie byli plytkarze.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    byc moze a raczej zapewne
    Cytat Napisał invx
    Nie uzywam do scinania plytek pod katem maszynki z regulacja stolika.
    Do tego sluzy normalna duza maszyna z chlodzeniem wodnym i ruchomym stolem.Do 45 stopni jest taki przyrzadzik,ktory zaklada sie na stol.I nie ma mozliwosci,zeby sciac zle,tzn.nierowno,czy poszarpac brzegi.Nie szlifuje nigdy po scieciu brzegow.Nie ma to juz sensu.
    Jezeli ktos ma zabawki a nie narzedzia,to moze byc inaczej.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    wiekszosc to scina w jednej rece trzymajac plytke, w drugiej szlifierke katowa z tarcza diamentowa
    Wczoraj oglądałem pracę ekipy na którą prawie się zdecydowałem. Dokładnie przyglądałem się wykonanym przez nich półką w łazience i zauważyłem, że szlifowane płytki z glazury mają małe odpryski. Facet który to robił twierdzi, że to dlatego, że płytki były kiepskiej jakości.
    Czy według Was rzeczywiście kiepskie płytki mogły być przyczyną odprysków ?
    Sam nie wiem co o tym myśleć...
