Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Domyślnie Pytanie o schemat instalacji monitoringu
    Cześć,
    Chciałbym skonsultować schemat budowanego przeze mnie systemu monitoringu. Z czym mam problem:
    - jaka kamera - dobra i tania (chętnie hikivision) 2mp wystarczy, detekcja ruchu, onvif
    - podłączenie 2 kamer na 1 skrętce 8 żył. Czy rozdzielacz będzie ok, czy trzeba dać mały switch poe?
    - jak podać sygnał z kamer na dwa tv smart z androidem? Da radę?
    Na początek 2-4 kamery. Docelowo 8. Dostęp przez WAN. Bez wifi.
    Chętnie poczytam Wasze uwagi.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Modelu kamery nie podam, ale kupuję hikvision w Chinach. Jednak nawet tam w tej cenie to chyba szybciej jakiś reolink. Mam 3 kamery zewnętrzne 360 stopni plus kamery wewnętrzne o szerokim kącie z oświetleniem IR. No i 2MP to chyba zdecydowanie za mało. Szedlbym w 5mp.
    Rozumiem, że nie dasz rady pociągnąć osobnych skrętek?
    Masz czym zasilić switche POE do podziału sygnału? Nie wiadomo czy zasilanie Poe z rejestratora pociągnie switch plus 2 kamery. Musisz sprawdzić dokładnie jaki będzie pobór prądu.
    Nie wiem jak ten rejestrator hikvision, ale mój nie pozwala na dostęp bezpośrednio do kamer przez WAN rejestratora. Natomiast rejestrator wystawia onvif dla wszystkich urządzeń.
    Na tv z androidem mam klienta DMSS od hikvision, ale instalowanego z pendrive.
    Zadziała też inny dowolny klient onvif - choć prawdę mówiąc zainstalowałem i nigdy nie użyłem. Szybciej to sprawdzę w telefonie.
    @Owczar, DMSS to jest od dahuy. Kamery też kojarzę, że miałeś dahua
    Jeżeli PoE ma iść z rejestratora, to też mam obawy czy pociągnie zasilanie 2 kamer.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Nie podałem w pierwszym poście istotnej informacji:
    dom 3 kondygnacje. Dach dwuspadowy.
    Switch, rejestrator, przyłącze, tv - parter
    piętro - tv, gniazdko z jednym torem lan i switch w routerze
    poddasze - poprowadzone po jednym torze skrętki na ścianę szczytową - przód i tył domu. Z tego miejsca chciałem rozprowadzić sygnał w każdy narożnik dachu - czyli z jednego kabla - na dwa i po dwie kamery.
    Obecnie mam jedną kamerę 5mp LTE. Przeraża mnie trochę ilość MB ile będą zajmować zapisy przy 8 kamerach, dlatego myślałem by zejść do 2mp. Jeśli jednak mówisz, że zdecydowanie 5mp, to może jednak zostanę przy tej rozdzielczości. Chodzi o jakość zapisu - rozpoznawalność twarzy?
    Już nie - wszystko jest w peszlach w posadzce. Ewentualnie mogę puścić - po drodze - z innego switcha (na piętrze) kolejny tor, ale to raczej niewiele zmieni.
    Na poddaszu są poprawdzone zasilanie 2.5mm2. W zapasie jest kabel. Nie ma problemu. Tak jak zauważyłeś, nie wiem czy zasilacz PoE uciągnie na takim odcinku sygnał z 4, a docelowo 8 kamer. Dlatego wpadłem na pomysł dania małych switchy PoE na końcówkach skrętki.
    Rejestrator ma:
    "Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at), max. 120 W (łącznie)"
    Nie znam się czy da radę, ale "wygląda" ok.
    Chciałem się upewnić, że kamery/rejestrator zgody z onvif pozwoli mi uzyskać sygnał z kamer na każdym z TV bez konieczności ciągnięcia kabla HDMI z rejestratora. Dziękuję.
    Może: Hikvision IPCAM-T4 15039PG
    https://allegro.pl/oferta/kamera-hik...c-fa3cd5d10ee5
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 05-07-2022 o 09:24
    24.319
    https://www.youtube.com/watch?v=fwoonl5JKgo
    Zrób wszystko POE zasilane z jednego miejsca. Jeden switch POE i jeden UPS. Nie komplikuj układu sieci.
    Jak się uprzesz na rejestrator (nie jak z filmiku) to kamerki podpinasz bezpośrednio do niego - sam je zasila (powtórzę - nie komplikuj układu sieci i zasilania). Nie wiem jak ten dokładnie NVR, ale zazwyczaj producenci nie chwalą się zgodnością z jakimś standardem 802.3 - i nie wiadomo, czy wszystkie kamerki i inny sprzęt (np. jak zechcesz dołożyć wideodomofon czy access point) odpalą bezproblemowo.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Haha, no masz rację. Zafixowałem się na hikvision bo ostatnio przekładałem domofon tej firmy na ogrodzenie Tak czy inaczej te rejestratory wystawiają onvif. Zresztą w HA też mam integrację po tym protokole.
    Jakby nie było, obaj producenci z Chin i ich produkty są w dużej ilości na aliexpress.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    1. Tak, chcę zasilanie z jednego miejsca, ale jak z na dwóch kablach podłączyć 4 kamery w czterech miejscach:
    2. Druga kwestia, to ewentualny problem z napędzeniem kamer na takich odległościach z centrali (rejestratora o którym wyżej) - ale to problem ewentualnościowy.
    3. Nie za bardzo rozumiem. Jak zrobić monitoring bez rejestratora?
    24.319
    ad. 1 do każdej kamery osobny kabel. Jak nie da się w razie W pociągnąć nowego - to nie zaszkodzi jeszcze zapasowy.
    ad. 2 przekroczysz 100m kabla?
    ad. 3 nie widziałeś filmu? Czy chodzi Ci o to, że PC w roli NVR to NVR?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    ad 1. Dom stoi, kable poprowadzone.
    ad 2. Suma, czy po odcinku? Na schemacie zaznaczyłem, że końcówki skrętki (przy 1. i 2. ściany) mają już 40+ m
    ad 3. Napisałeś o monitoringu bez rejestratora. Nie wiem czy tak da radę. Jeśli tak, to i tak postawienie sensownego serwera, prąd i zużycie podzespołów wyjdzie raczej sumarycznie więcej niż 1000 zł za rejestrator + dysk?
    24.319
    To późno pytasz. Zaznacz sobie jeszcze na schemacie pole widzenia kamer. Kamera, do której można podejść poza polem widzenia jakiejkolwiek kamery jest bezużyteczna.
    Pojedynczy kabel. Do 100m dobrej skrętki nie powinno być problemu. Jak dasz z zestawu NVR od chińczyka też da radę na długości, jaką ma.
    Zależy co poskładasz. Może być i bardziej energooszczędny z celeronem, może być potężna maszyna na której odpalisz jeszcze inne rzeczy.
    Ale nawet w wersji energooszczędnej będziesz miał możliwości których pudełkowy NVR nie potrafi - jak choćby nagrywanie 24/7 w niskiej rozdzielczości i w wysokiej jakości gdy wykryje człowieka, psa czy samochód (nie liść, motyl czy cień) czy ostrzeże kogoś, kto wtargnął na teren że jest nagrywany i że został zawiadomiony właściciel i firma ochroniarska. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz albo mniejszy (tańszy - a może 1TB NVME znacznie bardziej energooszczędny zamiast 8TB HDD) dysk który pomieści tyle samo czasu nagrań, albo na tej samej wielkości dysku masz drastycznie dłuższy czas (miesiąc vs 5 dni w przykładzie z filmu).
    Najtaniej to byłoby coś z demobilu. Znajdzie się też energooszczędne za bezcen z windowsem + switch POE za jakieś 250zł.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Wrzuciłem konkretne pytanie - nie będę dywagował czy i jak inaczej można coś zrobić. Kąta pokrycia obrazem też nie będę omawiał...
    Wiem co i jak zrobić. Mam wątpliwość jak podzielić sygnał oraz ogólnie - czy schemat jest ok.
    Nie będę dywagował na tematy niezwiązane z opisem. Jest to bezcelowe i bezowocne. Każdy robi w oparciu o konkretne potrzeby i budżet. Jeśli bym odwiedził Twój dom, to jestem przekonany, że byłbym w stanie wytknąć naście rzeczy, które można zrobić inaczej, efektywniej, "lepiej", lecz nie przybliża to konkluzji/osiągnięcia celu.
    OFF TOP
    Nie wiem jakie masz doświadczenie z komputerami, ale "cywilny" sprzęt źle znosi pracę ciągłą 24/h. Dlatego sprzęt na serwery kosztuje x razy tyle co konsumencki. Nie będę się też bawił w naprawy, wymiany takiego serwera. Drugi komputer ma dużą moc i spory pobór i nie zamierzam go zajechać taką pracą.
    Ogólnie ciekawy klip i pomysł - kiedyś się nad tym zastanawiałem (postawienie serwera domowego), ale odrzuciłem z przyczyn wskazanych wyżej (cena, utrzymanie, serwis). Ewentualnie kiedyś podepnę do LAN jeśli będę miał dla niego konkretne zastosowanie. Część opcji o których piszesz ogarnia zwykły NVR. Sam dysk 1 TB NVME (osobliwy wybór do monitoringu), to 50-60% dobrego rejestratora 8ch. Nie mówię, że taki wybór jest zły. Nie jest on optymalny dla mnie.
    Za 250 zł serwer i switch poe? Gdzie?
    KONIEC OFF TOP
    Czy sam rozdzielacz sygnału z jednej skrętki 8x obsłuży dwie kamery poe (np. przez podzielenie sygnału po 4 żyły)? Czy wąskim gardłem nie będzie bitrate? Czy przy długości kabla 40 + 20 m zasilacz w rejestratorze da radę (dla 4 i 8 kamer). Czy od razu - po drodze dać małe switche poe na 40. metrze sketki i nim podzielić sygnał na 2-4 kamery?
    24.319
    Jak chcesz możesz kupić sprzęt serwerowy z demobilu i zbudować mu klimatyzowaną serwerownię.
    Ja od ponad 20 lat mam coś chodzącego 24x7. Był czas, że za NAS robił cywilny router (Asus wl-500gP), był NAS zyxela, ale najczęściej pecet (kiedyś z windowsem, potem linux). Aktualnie od 3 lat OMV na ASRock J4105-ITX (na nim różne usługi - w tym maszyna wirtualna z windowsem jak potrzebuję czegoś windowsowego). Problemy? Raz mi się wentylator zatarł w zasilaczu. Zdecydowanie wolę otwarte rozwiązania. Zwłaszcza po doświadczeniach z nędznym wsparciem producentów i małą elastycznością rozwiązań.
    Monitoring kupiłem od chińczyka na etapie SSZ - i zamontowałem na budowie. Ciągle się trzyma. Ale jak padnie, to przesiądę się na to z filmiku (pewnie zainstaluję na obecnym NASie). Wiesz kiedy była ostatnia aktualizacja mojego NVR? Cztery lata temu. Tak wygląda profesjonalne rozwiązanie - producent się wypnie i jesteś uziemiony. Czy/jak zareaguje na znalezienie dziury nie wiesz.
    Jaki NVR rozpozna psa i rozróżni od kota (i ile kosztuje)? Który rozpozna twarze domowników?
    To jakiż ten dobry rejestrator za 680zł kupujesz? 339zł. Nie mówię, czy to dobry, czy zły wybór - możliwy.
    W przykładzie z filmu wychodzi, że jedna kamera zapisuje miesięcznie jakieś 400GB (zależnie od czasu jaki zapisuje w 4K) co przy 4 kamerach daje 1,6TB miesięcznie więc TBW 400TB/1,6TB daje 250 miesięcy > 20 lat żywotności tego dysku.
    Tak zrozumiałeś
    Nie, sam nowy switch 250. Komp - wg uznania. Jak chcesz, to za stówkę Ci sprzedam Dell USSF GX620 z 4GB RAM z licencją na windowsa XP ale w czasie testów przypisana licencja na 10. Coś mu się z kolorami rozjechało i nie obsługuje NVME - ale tego i tak, jak rozumiem, nie chcesz.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3356277.html
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-07-2022 o 15:50
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ten soft blue iris wyglada ciekawie. Może kiedyś się skusze na przesiadkę NAS+NVR jako soft. Szczególnie ciekawie wygląda AI.
    Nic ciekawego, najpierw musi wykryć ruch i wysłać pojedynczą klatkę do analizy. Frigate robi to znacznie lepiej. Rejestratory dahuy z wizsense, czyli -I na końcu modelu też zrobią to lepiej.
    Rejestrator w dodatku za ułamek energii, którą PC z Blue Iris pobierze. Bo BI robi to na pałę z wykorzystaniem CPU zamiast dedykowanego procesora do analizy.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Widziałem właśnie, że potrzebują mocny sprzęt.
    A jest opcja Integracji tych rejestratorów dahua wizsense z ha?
    Jest i to na bogatości po mqtt. Jak chcesz to odszukam, bo nie mam NVR teraz do HA podpiętego.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Póki co mam rejestrator bez wizsense więc się nie przyda
    W salonie mogłoby być niegłupie rozpoznawanie osób. Czujniki PIR mają swoje wady, obecności na mikrofalach widzą przez szybę i ciężko im ograniczyć pole widzenia. A kamerka mogłaby fajnie to rozwiązać.
    Właśnie sprawdziłem i 2 kamerki wspierają wizsense. Czy bez rejestratora łącząc się bezpośrednio do nich mogę tego użyć?
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 06-07-2022 o 11:11
    Tak. Używałem tego z samymi kamerami zanim miałem NVR.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Moja aktualna kamera puszcza dwa strumienie. Czy soft od NVR nie umożliwia zarządzanie nimi, tak by "w locie" zapisywała się niska rozdzielczość, a w razie wykrycia ruchu - hi res?
    Na str. 33. instrukcji mowa jest o możliwości konfigurowania main- oraz substream, ale niekoniecznie tak jak w przypadku postawieia serwera:
    https://www.hikvision.com/content/da...0_20210917.pdf
    Co sądzisz o schemacie systemu?
