Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Przewód elektryczny gleba gliniasta
    Czy kopiąc na działce korytko kablowe pod przewód elektryczny na glebie gliniastej, daje się coś pod przewód? Jakiś piasek? Jak tak to ile?
    Czy po prostu zasypywać ziemią bez niczego?
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Zaleca się dać z 10 cm piasku pod kabel , tak żeby nie było jakichś ostrych kamieni i itp co by mogły uszkodzić kabel. na kabel kolejna warstwa piasku 10cm , na nią taśma niebieska i zasypujesz . Ważna ta taśma ostrzegawcza , musi być
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    A ile mniej więcej szerokości tego piasku dawać? 20 cm? 10 cm?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
Nazwa:	Podsypka.jpg
Rozmiar:	14,2 KB
    24.321
    Cytat Napisał e_nygma Zobacz post
    Taśma zdecydowanie wyżej. Co najmniej 25cm nad kablem, żeby ktoś kopiący miał czas ją zauważyć, a nie przeciąć koparką czy szpadlem taśmę razem z kablem.
    A jak chce do tego rowu dać peszle na wszelki wypadek na jakiś przewód w przyszłości to oddzielać je od przewodu jakąś warstwą piasku czy normalnie obok siebie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Rura Arot jak już a nie peszel. Mogą być obok siebie. Warstwa piasku służy do eliminacji naprężenia kabla podczas pracy gruntu
    A zmienając temat jeśli chodzi o rów pod rurę dorpowadzającą wodę na działce. To też taka sama procedura z piaskiem? Czy tam juz bezpośrednio zasypuje się ziemią?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Jeśli to instalacja wodna to zależy jakie rury. Jeśli są to dwuwarstwowe np. PE100 RC lub SDR 11 to bez obsypki. Poza tym to na tych głębokościach jeśli nie występują glina i kamienie to z reguły jest tylko piasek.
