Zatkana rura
Przedwczoraj sprawdzałem czy mam drożne rury z kanalizacji umieszczone pod podłągą na parterze. Okazało się że jeden odpływ - rura 50 - (zlew w kuchni i umywalka w łazience) mam zatkany piachem. Zator zrobił się na samym początku, nie wiem jak jest on długi. Nie jest to napewno beton bo wczoraj wody w rurze nie było - więc jakoś przeszła.
Poradźcie jak to przetkać. Próbowałem sprężyną ale nie chce przejść, wodą pod ciśnieniem także nie dałem rady. Dziś spróbuję drutem fi6 przetkać.
Czy ktoś zna inne sposoby na udrośnienie rury.
Z góry dziękuje za pomoc
damis
PIWNY GURU FORUM
miałem podobny problemik i użyłem wiertarki z długim, cieńkim 6 mm wiertłem, na wolnych obrotach bez udaru rozwierciłem to swinstwo a potem z wodą spłynęło to dalej
Leszek
Lider FORUM (min. 2800)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Dziekuje wszystkim za rady. Wczorej przetykałem prętem/drutem fi6 i zalewałem wodą. Po zalaniu wodą wypłynął na powierzchnie kawałek pustaka (na szczęście stawiałem z YTONG-a), poprzepychałem trochę drutem i powoli się to odetkało. Na koniec wodą na całego (sąsiad ma dobre ciśnienie w wodociągu) i się odetkało, woda schodzi aż miło.
Przy następnej budowie będę już mądrzejszy i wszystko co jest w ziemi i wychodzi nad wylewkę na parterze wykonam rurą fi 110.
Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
damis
