Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Tynki a kabel na ścianie
    Witam, na ścianie mam rozłożony kabel elektryczny YDY, był gościu co ma kłaść mi tynki na ścianach i prosił żeby kabel troche wkłuć w ściane. Stąd moje pytanie skoro kabel jest taki cienki czy jest sens kłuć ściany ?
    Drugie pytanie czy właz na strych zamontować po tynkach czy przed tynkami ?
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Zależy jakie tynki , cienkowarstwowe na betonie komórkowym lub ytongu czy standard minimum 15 mm.
    Jeśli te pierwsze to trzeba wkuć a jak drugie to nie ma potrzeby , chyba że są źle przymocowane i odstają miejscami . tynk przykryje dobrze położone przewody, jeśli jest ich kilka obok siebie to trzeba je najpierw zakleić siatką a dopiero później tynk inaczej popęka tynk.
    ad2 właz masz w betondece ? wg uznania ale lepiej chyba po tynkach żeby go nie uszkodzili przy tynkowaniu
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    24.321
    Cytat Napisał Anowiss Zobacz post
    YDY 3x2,5mm nie jest cienki. Ma prawie 10mm średnicy. Czemu nie dałeś standardowego YDYp?
    W Rozporządzeniu stoi:
    § 187. 1. Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
    2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.
    Więc przy YDY robi się sporo - zwłaszcza, jak ściana nie jest idealnie prosta a i kabel trochę odstaje to pewnie miejscami ponad 2cm tynku wyjdzie.
    Duża wilgotność spowodowana tynkami i wylewkami może mu zaszkodzić. Zamontuj później, jak wszystko już przeschnie (najlepiej po wygrzeawniu wylewki jak masz podłogówkę).
