Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Pęknięcia ściany fundamentowej na spoinach
    Z góry dziękuję za odpowiedź i rady
    Ostatnio miałem murowana ścianę fundamentowa po 3 tygodniach przyszła pora na zagęszczenie piasku.. zageszczarka 200 kg wszytsko warstawami co 20-30cm
    Sciana wymurowana z 6 bloczków.
    Dziś zauważyłem 4 pęknięcia od góry do samej lawy przez spoiny bloczki całe.. są to minimalne pęknięcia ściany nie są przesunięte. Robić coś z tym ? Kierownik budowy powiedział że raczej nic z tym się nie będzie działo.. firma która to robiła powiedziała żeby z tym nic nie robić nic nie będzie się działo
    Czy to może termiczne ? Nie wiem sam
    Proszę o rady
    Sep 2014
    10.915
    Zamieść zdjęcia.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Wieńca nie ma , zagescili zbyt dynamicznie i się rozeszło. Lepsza i często tańszaw pr,ypadku domow średnich i małych, jest płyta fundamentowa. Dodatkowo chroni przed radonem.
    Szczerze, to nie wiem, czy da radę coś z tym zrobić, a na pewno nie wiem czy ci się to opłaca
    Kolega wyżej dobrze powiedział, że płyta fundamentowa jest lepsza.
    Reklama na FM jest płatna
    Lepsza, nie lepsza. Tu jest fundament.
    Zrobić wieniec i olać sprawę.
    I nie zagęszczać bez obsypania...
    Sep 2014
    10.915
    Nie warto nic robić z tymi spękaniami.
    Można wykonać żelbetowy wieniec.
    #StopRussia !!
    Ściana fundamentowa z 6 bloczków A 5 było zagęszczane I dlatego nie było wieńca bo w projekcie nie było tak to bym zrobił. Kierownik budowy oglądał i stwierdził że raczej nic z tym się nie będzie działo dla spokoju można zdjąć 4 bloczki w tych miejscach dać 4 druty i zalać. Wykonawca mówi żeby zostawić tak jak jest nic się nie będzie działo
    Żeby dać wieniec musiałbym zdjąć jedną warstwę bloczków
    Opcja nr 1: zostawić jak jest
    opcja nr 2: zdjąć warstwę bloczków i zrobić wieniec
    Opcja 3 podnieść wszystko o wieniec. A papiery zmieniać lub nie wedle własnego uznania
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    207
    Jak nie przekroczysz maksymalnej wysokości kalenicy to rób wieniec na tym co jest. ( A nawet jak przekroczysz to i tak nikt tego nie sprawdza.)
    W papierach nic nie musisz zmieniać.
    Też prawda.
    Sep 2014
    10.915
    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    I wtedy poziom +/0,00 będzie o ok. 25cm wyżej.
    Trzeba dosypać dookoła (zewnątrz i wewnątrz) i może kolejny stopień wejściowy.
    #StopRussia !!
    Ja się nie znam, ale nie wydaje mi się aby to było coś groźnego. Moim zdaniem spytać się kierownika budowy i jeśli on da zielone światło to ja bym budował dalej. Ewentualnie może poszukaj jeszcze jakiegoś preparatu na pęknięcia jeśli to nie daje Ci spokoju.
    Tyle że chudziak już wylany
