Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
Temat: KDWJ budują
  1. #41
    Kupiłem luksfery do garażu:
Nazwa:	20240224_121056 (Copy).jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    Będą cztery sekcje 3x9 pustaków. Chcę zrobić na tradycyjną zaprawę, kupiłem pręty zbrojeniowe ocynkowane fi 6mm, zamówiłem krzyżyki do luksferów. Będę murować na tradycyjną zaprawę, bez żadnych plastikowanych korytek itp. Na stronach producentów luksferów wyczytałem, że można stosować zaprawny do klinkieru a ponieważ jest cztery razy tańsza niż specjalna do luksferów to mam zamiar użyć Kreisel pozmur-kl grafit.
    Z różnych materiałów w internecie już wiem, że trzeba oddylatować się całkowicie od muru i dać możliwość pracy ze względu na rozszerzalność szkła. Mam zamiar ustawić je na pasku grubej membrany pvc, po bokach objechać wąskim paskiem miękkiego styropianu, od góry uzupełnię pianką.
    Podwójnym zbrojeniem objadę całą konstrukcję dookoła. Podwójne zbrojenie położę na każdej warstwie pustaków. Dwie pionowe fugi będą miały po jednym pręcie. Wszystko będę wiązał drutem ocynkowanym.
    mam wątpliwości:
    1. zbrojenie obwodowe powinno trzymać wszystko jak ramę ale nie wiem jak często wbijać pręty poziome i pionowe w ściany. Nie wiem czy wbicie każdego jest optymalne.
    2. nie wiem czy zostawić jakąś szparę na parapet a jeśli tak to w jaki sposób?
    3. czy jest sens wyrównywania węgarków, może wystarczy wkleić pasek styropianu na piankę?
    Jeśli ktoś chce podzielić się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tym temacie to zapraszam do wątku z komentarzami:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...%85-komentarze
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 25-02-2024 o 18:37
  2. #42
    W poniedziałek udało się zalać szczyty, dzisiaj się wyłoniły i nie wyglądają najgorzej:
Nazwa:	20240228_155818 (Copy).jpg
Rozmiar:	61,1 KB
  3. #43
    Działówki rosły strasznie powoli:
Nazwa:	20240305_162426 (Copy).jpg
Rozmiar:	62,9 KB
Nazwa:	20240307_160059 (Copy).jpg
Rozmiar:	53,1 KB
    Ale nareszcie wszystkie ściany skończone:
Nazwa:	20240307_160113 (Copy).jpg
Rozmiar:	61,4 KB
  4. #44
    Po drodze spotkałem super firmę ciesielską. Przywieźli drewno w piątek:
Nazwa:	20240302_153603 (Copy).jpg
Rozmiar:	87,3 KB
    Zabrali się do roboty we środę, powiedzieli że skończą za tydzień w czwartek.
Nazwa:	20240307_160444 (Copy).jpg
Rozmiar:	92,5 KB
    Skończyli w piątek bo im zabrakło desek i musieli czekać na dostawę.
Nazwa:	20240316_174727 (Copy).jpg
Rozmiar:	79,7 KB
    Pełne deskowanie i papa. Tak szybko zawinęli się z budowy, że zapomniałem wiechę postawić
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 24-03-2024 o 16:50
  5. #45
    W międzyczasie prawie skończyłem murować luksfery:
Nazwa:	20240323_174821 (Copy).jpg
Rozmiar:	83,9 KB
    Po wielu dylematach muruję na klasyczną zaprawę, nie więcej niż trzy warstwy za jednym podejściem.
    I najważniejsze, zadbałem o BHP na budowie:
Nazwa:	20240316_172904 (Copy).jpg
Rozmiar:	75,3 KB
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 24-03-2024 o 16:51
  6. #46
    Poszukuje pilnie dobrej ekipy do ocieplenia od połowy czerwca. Polecany tutaj fighter nie ma wolnych terminów do przyszłego roku. Praktycznie żadna firma nie pokazuje zdjęć w trakcie prac a jak gdzieś przypadkiem się trafi to jest jakiś dramat. Może ktoś poratuje na priv albo w komentarzach: https://forum.muratordom.pl/showthre...%85-komentarze
Strona 3 z 3
