Szeroka szuflada 160cm w komodzie.
Koledzy koleżanki. Buduje meble córce i mam pewną zagwostkę z komodą i jej szufladami.
Komodą bardzo szeroka bo aż 160cm, Wysoka na 110cm i głęboka na 40cm. W planie miała mieć 3 szyflady. Pudła szuflad miały mieć wysokość 24cm a fronty szuflad 30cm. Front szuflady i tył z płyty 18mm dla większej wytrzymałości wzdłużanej . Boki i spód z płyty 16mm.
Pudło szuflady miało by szerokość 153,8cm. I tu jest problem czy nie za dużo. Prowadnice kulkowe boczne z pełnym wysuwem 40cm i cichym domykaniem. Producent podaje że wytrzymałość prowadnicy 45kg lub 30kg w zależności od wersji.
I teraz pytanie, nie za dużo? Będzie się otwierać?
Ktoś coś poradzi. Umiem to wymierzyć powiercić połączyć. Ale nie mam doświadczenia z szufladami.
Wytrzymałość 45 kg to bardzo dużo - moim zdaniem prowadnica śmiało da radę. Sama szuflada będzie ważyć z 10 kg więc zostaje jeszcze sporo na ładunek.
Bardziej boję się o samą szufladę a szczególnie dno. 150 cm to strasznie szeroko i mam obawę graniczącą z pewnością że w środku dno się będzie odkształcać. Dlatego po pierwsze dał bym płytę 18mm, po drugie w środku szuflady dał bym dodatkową ściankę pionową która w tym newralgicznym miejscu całość usztywni (czyli po otwarciu miał byś szufladę z dwiema komorami). Oczywiście dno przykręcone do tej dodatkowej ścianki.
