Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Question Pompa, kominek i bufor
    Dzień dobry,
    Będę montował pompę ciepła 6kw, do tego myśle o kominku z płaszczem wodnym (nie mam jeszcze wybranego ale przypuszczam że będzie to w okolicach mocy nominalnej 15-20kw). Całość chciałem wpiąć do CWU 250l i bufora. Pytanie, jakiej wielkości bufor zamontować? Cały dom w podłogówce z wylewką cementową więc bufor 100l byłby wystarczający ale do kominka to stanowczo za mało. Z kolei jak zamontuje większy bufor np 500l do takiej pompy, to pytanie jak wpłynie to na pracę pompy i zużycie energii. Proszę o jakieś pomysły i możliwe rozwiązania.
    Cytat Napisał bartosz2022 Zobacz post
    Będę montował pompę ciepła 6kw, do tego myśle o kominku z płaszczem wodnym .
    Przy prawidłowo wykonanym ogrzewaniu podłogowym ;
    1/ w okolicy 0 *C - starczy +27 /+30*C podawane na podłogi,
    2/ przy mrozie - 15 C/ - 20*C na podłogę podaje się + 35*C,
    Zastanów się – kiedy będziesz używał kominka???
    Przy PC;
    - kominek tradycyjny - czyli nie wodny – to najbardziej rozsądne rozwiązanie,
    - było już parę tematów na ten temat
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 29-06-2023 o 06:27
    Mam podobną konfigurację (PC, KzPW, CWU 300L) i świadomie nie instalowałem bufora CO.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Pompa 6kW (bo chałupa ocieplona) wystarcza.
    Nie istnieją bufory 100 litrów. To raczej sprzęgło jest.
    Do tego kominek 20kW - bo prądu do pompy szkoda.
    Bojler 250 litrów grzany 45st do 90st - jak wypadnie.
    No i palenie w kominku nie wiecej jak godzinę dziennie.
    Ciekawa koncepcja.
    Adam M.
