Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Sp5es
    Mar 2005
    3.518
    Domyślnie Kitowanie starych okien
    Czy stare okna z kitem muszą być uzupełniane tylko kitem?
    Czy nadają się do tego silikony i jakie (szklarskie ?).
    Domyślnie Re: Kitowanie starych okien
    Sp5es
    nie musza być kitem
    listewka trójkatna drewniana na "podkitówce" z silikonu przybita gwożdzikami szklarskimi
    pzdr
    Cytat Napisał Sp5es
    mozna to robić sylikonum tzw. neutralnym żadnym akrylowym - patrz na instrukcje . Uwaga tylko najpierw pomaluj te skrzydła silikon nałozony na ubytki farby spowoduje ze żadna farba sie nie utrzyma to samo jak drewno będzie pokryte jaskimś tłuszczem uwaga kity zawierają pokost to co napisał przedmówca otej listewce jest niezłe tylko ona bedzie cieńka i też musi być najpierw pomalowana na kolor okna w skrzydle okna skrzynkowego felc na szkło ma wym. 10x10mm pob szbę trzeba dać około 1mm podkładu od wewnątrz pomieszczenia żeby nie dzwoniła iaby skasować ewentualne różnice na połączeniach. odczekać aby się nie kleił włożyć szbe grubosci 2 lub03mm/ czy są takie jeszcze na rynku zamocować sztyftami i osylikonowac. na koniec sciągnąc nadmiar sylikonu. Z listewką po włożeniu szyby tak jak wyżej nałożyć silikon i na swiezo zainsstalować listewkę zdjąć nadmiar na styku listewki i szyby . Do tej listewki mam nastepujące uwagi ich wymiary. winien to być trójkąt prostokątny 6mmx6mmx? mm / okolo 12mm/ jak to sztyftem zamocować ? może lepiej kwadrat 6x6mm i lekko załamać . Dlaczego 6mm? Felc 10mm-1/podkitówka/- grubość szyby 3mm= 6mm.
    ttt
    Mozesz je spokojnie silikonem uszczelnić.
    Najwazniejsze to aby bardzo dokładnie oczyscic rame okienna ze starego kitu i odtłuścić szybę.
    Ja silikonowałem szybe bez listewek, szyba oczywiscie była "przybita" gwozdzikami szklarskimi.
    Zanim sie zacznie silikonować, warto zabezpieczyc szybe samoprzylepną tasma malarską w takiej odległoscia aby silikon w przekroju był trójkatem. Potem, jak sie wygładza go to czasami mozna mocniej przycisnąć i na szybie powstaje bardzo cieniutka warstwa silikonu, która potem sie odrwa i nie wyglada to estetycznie. A tak silikonuje sie, wygładza, odkleja tasme i wygląda git.
    Cytat Napisał ttt
    1 Uwaga tylko najpierw pomaluj te skrzydła silikon nałozony na ubytki farby spowoduje ze żadna farba sie nie utrzyma
    2 w skrzydle okna skrzynkowego felc na szkło ma wym. 10x10mm pob szbę trzeba dać około 1mm (...) aby skasować ewentualne różnice na połączeniach. odczekać aby się nie kleił włożyć szbe grubosci 2 lub 3mm
    3 Do tej listewki mam nastepujące uwagi ich wymiary. winien to być trójkąt prostokątny 6mmx6mmx? mm / okolo 12mm/
    czy Ty tak piszesz nie zrozumiale czy to skads wkleiłeś??
    ad1
    od kiedy silikon nakłada sie na ubytki farb?
    silkonujesz przy szybie i koniec
    ad2
    przecież nigdzie nie jest napisane ze sa to okna skrzynkowe
    "podkitówka" nie czekałbym jak sie utwardzi, pomimo ze silikon jest elastyczny, ale wtedy jak juz sie utwardzi, a dopiero potem włozy sie szybe to bedzie ona punktowo przylegac do ramy.
    szyba 2-3 mm to jakies nieporozumienie, kiedyś takie wkładali własnie w okna skrzynkowe, ale jedynym argumentem na to był fakt ze brakowało pieniedzy na grubsze. One tylko sie proszą o to aby popękać od byle trzasniecia, zresztą nadają sie one tylko do szklenia małych powierzchni ( np przy gestych szprosach )
    ad3
    zero wiedzy i wyczucia.
    trójkąt prostokatny o wymiarach 6mmx6mmx? mm / okolo 12mm/
    raczej 6x6x8.5
    basiap
    Feb 2005
    przepraszam, że zboczę z głównego tematu.
    Miesiąc temu miałam wastawiane okna tradycyjne, skrzynkowe, szprosy konstrukcyjne, szklenie z silikonem.
    A teraz kilka szybek pęknietych , tylko w skrzydłach zewnętrznych.
    Charakterystyczne jest to, ze pęknięcia są pośrodku szybki, poziomo, od gwoździka do gwoździka. Szybki są małe, grubość 3mm.
    Jak myślicie, gdzie leży przyczyna. Raz jednej nocy pękły dwie szybki w różnych oknach
    Cytat Napisał basiap
    kilka szybek pęknietych tylko w skrzydłach zewnętrznych.
    pęknięcia są pośrodku szybki, poziomo, od gwoździka do gwoździka. grubość 3mm.
    źle są oszklone -> wina szklarza.
    gwoździki, które mocują szybe są zbyt mocno dobite do szyby ( zbyt blisko szyby), reszte dzieła zniszczenia dokonuje temperatura. Dodatkowo sprzyja temu mała grubosc szyby 3 mm... które sa dość delikatne.
    Gowzdziki, które trzymaja szybe powinny zapewnic szybie ruch (w płaszczyznie szyby) , własnie ze wzgledu na rozszezalnosc cieplną szkła, słuzą one tylko po to aby szyba nie wypadła, mają trzymać, ale delikatnie. Szyby wewnetrze ( szczególnie w oknach skrzynkowych ) działaja w mniejszym zakresie temperatur niz zewnetrze dlatego raczej nie powinny pękać.
    Co z tym zrobić?
    reklamować
    lub poczekac jak te co mają popękać, popekaja i wymienić, prawidłowo je osadzając,.
    basiap
    Feb 2005
    to taka polka
    dzięki za odpowiedź
    Sp5es
    Mar 2005
    3.518
    Ok, dziękuje za porady.
    Okna są skrzynkowe - 70 lat, super ozdobne, weneckie i trochę mi ich szkoda.
    Cytat Napisał Sp5es
    sprawdz wielkość szkła do otworu moze Pan szklarz zrobił za ciasno bez lużu winno bć okolo 5mm.
    ttt
    Mozna uzyc silikonu.
    Wazne jest,zeby na opakowaniu pisalo,ze nadaje sie do malowania.
    Malujesz wtedy na kolor jaki Ci sie podoba.
    Cytat Napisał Luc Skywalker
    z ciekawości sie zapytam, ( ja uzywałem białego, szklarskiego silikonu i taki miał być i taki kolor długoo jeszcze bedzie, bez malowania )
    czy silikon który sie nadaje do malowani to nie "silikon akrylowy" czy jest też silikon ( w dosłownym słowa tego znaczeniu ) który sie da malować?!?!
    bo niestety, ale silikon akrylowy nie nadaje sie do szklenia a jest to jedyny jaki znam nadający sie do malowania!
    Moze rozwiązaniem jest silkon barwiony w masie, nieznacznie droższy ale ma trwały kolor.?
    Uprzejmie podpowiem,ze jest to silikon akrylowy.Nie ma przeciwwskazan co do szklenia.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.518
    Wiem, że robią Niemcy silikon o nazwie "Ueberstriechbar" czyli do malowania. Nie wiem jednak, czym oni uzyskali tę cechę, może właśnie prze wymieszanie z akrylem?
    Nie wiem z czego Niemcy robia ten silikon.
    Wszystkie silikony z dodatkiem akrylu nadaja sie do malowania.
    Zeby nie wdawac sie w zbedne szczegoly,proponuje abys kierowal sie napisem na opakowaniu.Jezeli producent napisze,ze nadaje sie do malowania,to tego sie trzymaj.
    Jezeli wahasz sie,czy taki silikon sprosta szklarskim wymaganiom,to odpowiadam:
    sprosta.Poniewaz pokryjesz go jeszcze farba,ktora jest wodoodporna.Akrylowy silikon dlugo jest elastyczny.
    racja. silikony akrylowe nadają sie do malowania....
    inne tez ale farba z nich złazi po miesiącu
    sprosta.Poniewaz pokryjesz go jeszcze farba,ktora jest wodoodporna. Akrylowy silikon dlugo jest elastyczny.
    nie prawda, silikon akrylowy nie jest ani odporny na warunki atmosferyczne, ani na skrajne temperatury w jakich moze pracować na dworze (tzn producenci piszą co innego... szkoda, ze praktycznie juz im tak to nie wychodzi)
    I co z tego, ze da sie pomalować, równie dobrze mozna sobie gumą do żucia okna zakitować.
    Silkon akrylowy przez pewnien czas jest elastyczny ( 2-3 mies) potem, staje sie dość twardy ( czysty silikon zawsze jest elastyczny! ), a wskazane jest aby kit = silikon, był elastyczny przez cały czas eksploatacji ( ruchy termiczne szyby). Jest nasiąkliwy ( jakby inaczej farba sie jego trzymała... ) co sprzyja rozwojowi grzybów i glonów.
    nie jest on odporny na działenie promieni UV .
    Czysty silkon jest pozbawiony tych wad oraz ma duzo lepsze parametry.
    więc, jezeli ktoś uzyje silkonu akrylowego tylko prosi sie o kłopoty.
    Silikony które nadają do szklenia mają tego typu nazwy:
    Silicone 100%, silikon szklarski, silikon sanitarny i śmierdzą octem
    PS:
    proponuje pójsc do (dobrego) szklarza, jak by usłyszał, że ktoś uzył akrylowego do kitowania, to by miał nie lada polewke.
    a tak wogóle to po co malowac silikon, jezeli sa dostepne kolorowe silikony ?!?!?! ( no akrylowy, wiadomo po co, ochrona przed UV , nie ma jak dzien spedzony na malowaniu silikonu akrylowego w oknach malutkim pedzelkiem )
    Malowanie okien nie nalezy do najszybszych prac.Jest jednak stosowane.Zeby nie utrudniac sobie zycia,stosuje ja i nie tylko, pewien prosty sposob na zachlapana szybe.
    Silikony do malowania stosuje sie do szyb po wewnetrznej stronie budynku,ze wzgledu na mozliwa do przeprowadzenia zmiane koloru pomieszczenia i okna.Nie wszystkim podobaja sie okna w jednostajnie bialym kolorze.
    Jezeli chodzi o zewnetrzna strone okna,to mozna smialo uzyc silikonu barwionego w masie,poniewaz niezbyt czesto zmienia sie kolor elewacji.
    macko19771016
    Aug 2014
    Stary Sacz
    33-340
    Szyba w polaczeniu z drewnem plus silikon to porazka.
    Mialem problemy z 2 producentami okien ktore eksportowalem .
    W Polsce silikon jest popularny ale to zla kombinacja jesli dotyczy drewna i szyby pojedynczej tak jak i zespolonej.
    Importuje okna i systemy stolarki do Holandii, rownierz robie renowacje starszych budynkow,zamawiam tylko i wylacznie stolarke na wymiar ,sam montuje zawiasy plus szkle ,na okna idzie nie podklad natryskiem ale malowany pedzlem (emulgacja wilgoci)i bron Boze zaden silikon na przeszklenie ,wykonczeniem jest farba nawierzchniowa dobrej jakosci(niektore okna pamietaja 1870 rok)
    Mam prosbe ..nie uzywajcie silikonu do szlenia ktorego nie da sie malowac dobrymi farbami.....Pozdrawiam
    Maciek
    macko19771016
    Aug 2014
    Stary Sacz
    33-340
    Istnieja masy ktorych moze nie znasz, szanowny kolego, ale sa malowalne i sluza do montowania przeszklenia w stolarce otworowej(drzwi,okna)tak jak dla pojedynczych i zespolonych szyb.
    Polskiej jakosci sosna jak i merantii to 2ga kategoria drewna ,wymalowana natryskiem i "osilikonowana"
    Ladne okna Tylko Sikkens SB
