Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Świeżo wysiany trawnik a chwasty
    Witajcie, to mój pierwszy post na forum
    To teraz na szybko historia:
    1. W wakacje nawieziono mi ziemii pod trawnik, była glebogryzarka.
    2. Nie zostało nic posiane od razu, więc wyrosły chwasty.
    3. Na początku października przejechała glebogryzarka seaparacyjna. Efekty super, ale niestety nie skosiłem wcześniej chwastów na krótko.
    4. Kilka dni później siew - po grabieniu wyszło sporo zielonych pozostałości chwastów na powierzchnię.
    No i teraz sprawa kluczowa - 3/4 tygodnie później trawa jeszcze nie wzeszła, ale pojawiły się chwasty. Nie wiadomo czy trawnik w tym sezonie jeszcze wzejdzie (szczególnie, że zastosowałem jesienny nawóz). Czy powinienem teraz spryskać wszystko herbicydem na dwuliścienne?
    Ostatnio edytowane przez corytrevor ; 25-10-2022 o 09:56
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.398
    Jeśli nawet trawa wzeszła to młode źdźbła są mniej odporne więc preparat chwastobójczy nawet typu Starane raczej odpada.
    Jeśli już podarowałeś sobie ten pierwszy siew trawy to spryskaj wszystko nawet rundup-em.
    Na wiosnę po wzejściu chwastów spryskaj na dwuliścienne Starane lub Chwastox i po odczekaniu 1 tygodnia wysiewaj trawę.
    Po wysiewie proponuję grabkami lekko zruszyć wierzchnią warstwę ziemi tak aby przykryć nasiona.
    Przez następny tydzień chwasty powinny zacząć obumierać a po dwóch tygodniach wschodzić trawa.
    Dzięki za odpowiedź @Mareks77!
    Nie mogę powiedzieć, że ten siew sobie podarowałem, bo teren to ok 800m2 więc kosztowało mnie to sporo pracy (i pieniędzy na nasiona) Więc zastanawiam się czy da się sytuację uratować... czy też jeśli wzeszły chwasty przed trawą, to jest już pozamiatane?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.398
    Jeszcze nie jest pozamiatane bo trawa w końcu wyjdzie. Jest dość chłodno więc na pewno będzie to później niż zwykle.
    Jeśli teren jest zwałowany czyli ubity to usuń chwasty ręcznie w płaskim obuwiu lub poczekaj aż wzejdzie trawa..
    Do zimy raczej jej nie koś. A na wiosnę zrobisz porządek z chwastami i ewentualną dosiewkę w miejscach gdzie nie wzeszła.
    50.176
    Cytat Napisał corytrevor Zobacz post
    Zabrakło odchwaszczania przed zakładaniem.
    Tak Elfir, to niestety był duży błąd
    Mareks77 - dzięki za porady. Postaram się w takim razie uratować jeszcze sytuację. Nie było mnie na działce od tygodnia - kto wie, może trawa już rośnie i nie będzie tak źle
    Wpadnę tam w weekend i zrobię jakieś fotki. Powiecie wtedy, czy według Was jest jeszcze szansa.
    To ja się podepnę.
    Działka w lipcu wyrównana, naniesiono świeży humus, wywieziono kilka wywrotek darni.
    Teraz dopiero mam czas aby się tym zająć. Z powyższego wynika, że na sianie jest jednak za późno. Trzeba pozbyć sie chwastów.
    Dziś jakies 200m2 przekopałem i usunąłem z ziemi z 10 taczek chwastów z korzeniami. Zostało to co na zdjeciu. Pozostało mi do przekopania jakies 350m2.
    Mam też kilka ton humusu.
    Co dalej z tym robić, równać humusem i czekać aż wyjdą jeszcze raz chwasty, aby potraktować je rundupem i na wiosne powtórzyć i kolejny raz wykopać? Co zrobić aby tych chwastów pozbyć się przed sianiem trawy?
Nazwa:	20221027_164218.jpg
Rozmiar:	103,0 KB
    50.176
    jak najszybciej rozplantuj humus. W nim jest pewnie pełno nasion, wiec będą miały zimę by wykiełkować a na wiosnę będzie można je zwalczyć.
    OK. I truć ile wlezie?
    Rybnik
    18.657
    jak wylezie
    50.176
    skutecznie a nie ile wlezie.
    to ja tez sie podepne, chociaz jestem troche za kolegami - rok temu nawiozlem czarnej ziemi, a na wiosne chcialbym ruszyc temat trawnika.
    W tym roku regularnie "temi recami" usuwalem chwasty. Nie mam co prawda jakiejs dzunglii, w lato jak mnie pare tygodni nie bylo na dzialce to zarastalo moze pare procent z 700m2 dzialki, ale mam wrazenie, ze tego dziadostwa recznie po prostu nie daje sie do konca wyplenic. Czyli zostaje chemia. I tu mnie zaskakuje lekkosc z jaka sie obchodzicie z tematem chemii. Ja mam 20m za plotem jezioro i troche mnie skreca na mysl, ze ta chemia by tam ode mnie poplynela, a jeszcze bardziej, ze w jakims zakresie zostanie na dzialce i moze uzytkownikom szkodzic. Jak to z tym jest?
    I jeszcze: czy przy trawniku z rolki temat chwastow mialbym z glowy? przy tym metrazu koszt by byl niemaly, ale jezeli by to zalatwilo temat chwastow bez tej chemii to by byl jakis plus.
    50.176
    Cytat Napisał gryziciel Zobacz post
    ttroche mnie skreca na mysl, ze ta chemia by tam ode mnie poplynela,.
    Dlatego nie lejesz by płynęła, ale spryskujesz rośliny.
    Przy trawniku z rolni musisz mieć gładką, czystą ziemię, aby mata korzeniowa idealnie przylegała do gleby.
    Żeby nie nadużywać chemii, ja np. chodzę sobie po trawniku i pryskam środkiem na dwuliścienne punktowo. Pewnie, że wymaga to trochę więcej czasu i schylania (ręczny spryskiwacz) ale coś za coś. Trawnik ok. 400 m2.
    Kiedyś się budowałem...
    Odkopuję temat bo wiosna nadeszła Trawa przez zimę wzeszła, oczywiście nie gęsta i są placki z brakami ale planuję tam oczywiście zrobić dosiewki Rośnie niestety razem z chwastami więc od jutra biorę się za robotę. Dodatkowy problem jest taki, że przed siewem została pod trawnik nawieziona ziemia - choć bardzo żyzna to gliniasta (mada z okolic Wisły). Przed siewem była glebogryzarka separacyjna jak wspominałem, więc ziemia ta została wymieszana z piachem, który pokrywał teren. Przez tę glinę były w zimę momenty, kiedy woda stała w niektórych miejscach po opadach no i nadal jest generalnie miękko - jak to na glinie. W związku z tym chciałbym dodatkowo poluzować i wypiaskować tę ziemię. Ponadto, podczas osiadania ziemi zrobiło się nieco nierówno - górki / dołki.
    Jak widzicie mam kupę kłopotów I podsumowując chciałbym ogarnąć następujące tematy:
    • poluzowanie ziemi gliniastej - areator?
    • możliwie podrównać teren - piaskowanie po aeracji?
    • usunięcie chwastów
    Pytanie brzmi jaką kolejność przyjąć w swoich działaniach i kiedy najlepiej zrobić aerację. Chyba pierwszym krokiem - jutro - może być start pryskania środkiem na dwuliścienne?
    50.176
    zrób piaskowanie - nakłuwasz gliniaste miejsca i zasypujesz piachem:
    Dzięki @Elfir, zastanawiam się tylko czym robić otwory - ręcznie widłami? Czy wynająć aerator spalinowy? Czym zostały tak ładnie, równo zrobione na Twoim foto?
    50.176
    Jak masz niezbyt dużo terenu to można tym:
    A jak większe to tym:
    Kupiłem takie buciki do aeracji
Nazwa:	f-buty-z-kolcami-do-napowietrzania-trawnika-aerator.jpg
Rozmiar:	7,2 KB
    i nie polecam zapychają się momentalnie.
    Chciałem kupić taki ręczny aerator rurkowy jak pokazałeś powyżej @Elfir, ale on również podobno szybko się zatyka. Boję się natomiast wynajmować spalinowego aeratora rurkowego bo waży z obciążeniem 140kg a u mnie nadal miękko. I bądź tu człowieku mądry... Chyba poświęcę dzień żeby przejść się z widłami po całym terenie a piach już czeka.
    Zastanawiam się też nad opryskiem na dwuliścienne - a mianowicie kiedy go wykonać. Trawa ma 5-8cm w zależności od miejsca więc niedługo czas na pierwsze koszenie. I myślę sobie, że może teraz jest dobry czas na oprysk? Później jak skoszę na 5cm to chwasty nie będą już tak wyeksponowane.
