Vaillant Ecotec Pro + Vr70 +Vr700 + pogodówka nie uruchamia pomp (Onnline)
Dzień dobry,
Zestaw jak w temacie. dwa obiegi podłogówka i kaloryfery osobno. W tym roku po starcie chwilę działało poprawnie. W tej chwili sytuacja wygląda tak. Piec pracuje grzeje, spala gaz. Nie startują pompy ( czasem raz w ciągu dnia na chwilę) Rurki na dojściu do pomp gorące. Pompy próbują wystartować ale ostatecznie nie podejmują pracy. W domu aktualnie 18 stopni powinno być około 21. Ustawienia testowane i poprawne. Poza tym nie zmieniane od dwóch sezonów gdzie było ok. Czy możliwe jest uszkodzenie (samoistne - np przepalenie jakiegoś styku) w Vr70 ? Nie działa wymuszenie ciągłego grzania. NIe pomaga znaczne podniesienie temperatury wymaganej. Efekt jest taki że piec się załącza i grzeje ale pompy nadal nie. Robiłem odpowietrzanie i pomp i kaloryferów.
Z góry dziękuję za pomoc.
