Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie Jak wyjdzie taniej?
    Nie pytam teraz o "lepiej", tylko ekonomiczniej.
    Sprawa dotyczy fundamentów. Wykopy robione są ręcznie. Wersje są dwie:
    1. Ława o szerokości 50 cm i wysokości 1,20 lana w grunt/folię (tzw fundamenty oszczędnościowe) do poziomu ściagniętego humusu, na to wymurówka z bloczków. Ława oczywiście zazbrojona Izolacja od zewnątrz na 0,5m pon. poziomu gruntu. Wykop na szerokość ławy (bez wykopów szerokoprzestrzennych, zagęszczania itp.
    2. Ława na wysokość 30cm o szerokości 50cm, ściana fundamentowa o szerokości 25 cm do poziomu gruntu, wszystko w szalunkach, wieniec, cokół z bloczków fundamentowych, wykopy szerokoprzestrzenne, później zasypywanie, zagęszczanie, itp
    Bardzo proszę o opinie - co wygląda ekonomicznie sensowniej. Konstrukcyjnie obie wersje do przyjęcia.
    Ja polecam pierwszy sposób. Latwiej wykonac i masz pewnosc ze bedzie dobrze zrobiona.
    Wersja nr 1
    Też tak zrobiłem
    Szybciej,taniej,lepiej.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.314
    A ja zrobilem troszke inaczej niz Twoja wersja 2 lawa w gruncie a potem szalunek i sciana do żadanej wysokosci z betonu. Jak dobrze policzysz to tez nie wyjdzie Ci to drogo a napewno bledem bedzie wykonanie szalunkow tylko do poziomu gruntu szaluj do gory i wted porownuj koszty. Pamietaj ze lejac beton do wierzchu odpada Ci w wieskzosci przypadkow wieniec. Mi najdrozej wyszlo rowiazanie u Ciebie 1.
    Domyślnie Re: Jak wyjdzie taniej?
    baba
    mi ekonomiczniej wyszło na sposób nr 1 - fundament bez szalunku do poziomu ziemi
    lecz później ...
    dalej wylewałem beton monolityczny do poziomu "zero" - i tu był szalunek ...
    nie jestem zwolennikiem murowania fundamentów z bloczków ... podobnie jak jajmar ...
    pzdr
    Cytat Napisał brzoza
    baba
    lecz później ...
    pzdr
    A jak to lałeś - jednorazowo czy na dwa razy? Od jakiej wysokości robiłeś te szalunki?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.314
    Ja ściane lałem jednorazowo wyskość mialem 100cm. Szalunki stalowe wyozyczylem, ekipa przyjechala ze swoimi szalunkiem ustawila je byla przy zalaniu i rozebrala wszystko to mnie kosztowalo 1900zł mam ścian fundamentowych 70m. Jak policzyłem ze lejąc na szeroksoc 25cm oszczedzam okolo 1200 na betonie w gruncie potem unikam murowania i wykonania wienca to wcale nie wyszlo mi drozej. I jeszcze jeden isttony szczegół po szalunku masz rowna sciane na ktorej wykonasz izolacje przeciw wilgotną i cieplną , po aniu w grunt masz cos na ksztlt sciany ale latwo tego nie ocieplisz.
    Cytat Napisał jajmar
    A na jaką szerokość robiłeś wykopy?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.314
    Cytat Napisał baba_budowniczy
    Wykopy byly na szerokosc kolo metra staralem sie aby na zewnatrz bylo szerzej w srodku minimum.
    przepraszam że nie w temacie (choć on sam jest dla mnie szalenie interesujący - mam podobne rozterki) ale nasuneło mi się pewne pytanie:
    jajmar, o co tu chodzi?
    http://217.99.176.18/~mj/sonda/
    baba
    lecz później ...
    pzdr
    przeciez na logike wychodzi ze na 2 razy
    od jakiej wys.? napisał: od poziomu gruntu do poziomu zero.
    to samo radzi mi moj wuj murarz ktory ma u mnie budować, tyle ze architekt adaptujący projekt się krzywi twierdząc ze to przestarzałe (sama architek nie ma trzydziestki ) metody - według niego musi być pożądna ława i na to fundament z bloczków.
    Twierdzi też ze niełatwo będzie mi znaleźć kier. bud. który warazi zgode na metodę którą pani baba opisała w pkt.1.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    rrmi
    Apr 2005
    18.483
    Ja kiedy juz sie doczekam bede robic wersje nr 1
    zastanawiam sie wciaz jednak nad sciana monolityczna a bloczkami
    Oj jaki ja jestem szczęśliwy, że te fundamenty są już za mną?
    -ława zbrojona szerokości 50 cm, wysokości 50 cm, 4 pręty 14mm,
    -ściana fundamentowa szerokości 30 cm, wysokości 100 cm, rury do kanalizacji, deski, gwoździe, piach, robocizna,
    koszt 1mb fundamentów około 200 zł
    Kto żyje bez szaleństwa,
    mniej jest rozsądny niż mniema.
    I jeszcze jeden istotny szczegół po szalunku masz rowna sciane na ktorej wykonasz izolacje przeciw wilgotną i cieplną , po laniu w grunt masz cos na ksztlt sciany ale latwo tego nie ocieplisz.
    wyjściem jest jednostronne przyszalowanie (tak, aby potem w jego miejsce wsunąć styropian) - pamiętam że ktoś o tym pisał na forum
    Cytat Napisał sonal
    baba ... - sonal to wytłumaczył b. dobrze za mnie -dziękuję
    dodam, ze metoda która robiłem wg mnie jest najszybszym sposobem na fundament ...
    w pierwszy dzień wykopy reczne wraz z podcieciem gruntu pod ławe i wsypanie w wykop zwiru z cementem oraz włozenie zbrojenia
    w drugi dzień zalanie betonem - mieszanym na miejscu ...
    trzeci dzień - szalowanie na wys od 0,35 m do 0.95 m
    ( taka była róznica w poziomie działki) i nadlanie ścian do poziomu "zero"
    Sonal ja na Twoim miejscu bardziej słuchałbym wuja - murarza
    bo ten architekt mówiąc ze ściana z bloczków jest lepsza, niz monolityczna ława wraz ze scianą - ma jakieś przestarzałe wiadomości ...
    i drobna uwaga ...
    metode która stosowałem można stosowac przy dobrej pogodzie i spoistym gruncie ...
    pzdr
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.368
    30
    też mi zależało na ekonomi i zrobiłem tak:
    - zdjęcie humusu
    - wykop o szerokości przyszłej ławy , bez szalunku , bo miałem piasek i fajnie się wykopy trzymały.
    - do wykopu zbrojenie , postawione na kostkach betonowych
    - na to wszystko beton B20 - bez folii i chudziaka.
    - ławy o wysokośći 40 cm
    - na ławie 2 x papa
    - na to ściana z bloczków , bez wieńca
    Wyszło tanio , bo wykopy samemu, zbrojenie samemu, beton z gruszki, ściany wymurowali za 1500 zł., aktualne są zaizolowane i zasypane piaskiem i zagęszczone i czekają na chudziaka pod podółoge na gruncie.
    W moim przypadku tak wyszło najekonomiczniej, i w miarę dobrze i dość szybko, bo wykopy trwały 2 dni, zbrojenie 3 dni, zalewanie betonem 3 godziny, murowanie ścian z bloczków 5 dni.
    Ja jestem świeżo po wylaniu fundamentów w grunt (zacząłem!!! zacząłem wreszcie! ) i chcę się podzielić świeżym doświadczeniem: u mnie okazało się, że cała działka to jedna wielka piaskownica - wykopy osypały nam się chyba w ośmiu miejscach o różnych porach. Szacuję, że co najmniej pięć metrów sześciennych betonu zużyłem ponad plan. No i dodatkowo nerwy, mnóstwo nerwów - zwłaszcza w sytuacji kiedy beton już się leje, a przed nim obrywa się tak na oko ze dwie taczki piachu ze ściany wykopu i trzeba to w pośpiechu powybierać. Brr!!! Cieszę się, że już mam to za sobą.
    adrian
    Cytat Napisał pawelurb
    Dlaczego piszesz że w twoim przypadku wyszło najekonomiczniej???
    - przecież nie wiesz ile by wyszło metodą z której nie skorzystałas?
    No, chyba ze robiłeś szacunkowe kosztorysy alternatywnych sposobów - jesli tak to podaj ile wydałeś i ile ci wyszły te alternatywy
    Jul 2004
    2.368
    30
    Cytat Napisał sonal
    dlatego wyszło taniej, bo na bloczki wydałem 3.300 zł. na piasek 200 zł. na cement 240 zł , 75 m ściany o wysokości 1 metra , jakbym miał to zrobić z betonu jako monolit to na beton b-20 około 19 m. sześć wydałbym około 4.600 zł. , do tego dodatkowe zbrojenie , do tego deski szalunkowe itp. więc napewno byłoby drożej. a wcale nie wim czy szybciej , bo szalunki i zbrojenie też trzeba by zrobić
    podliczając zapomniałeś o tym co sam wczesniej napisaleś: "ściany wymurowali za 1500 zł"
    a więc:
    3300
    200
    240
    1500
    czyli 5240
    deski do szalowania fund. monolitycznych i tak przecież przydałyby się w przyszłości do szalowania wieńca ściany kolankowej (więc tak czy inaczej musisz mieć trochę drewna na budowie)
    nie bardzo tylko kojarzę o jakim dodatkowym zbrojeniu fundamentów monolitycznych piszesz
