Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Cris131
    Mar 2021
    Lipnica Mała
    33-323
    55
    Domyślnie Puszki w suficie ???
    Witam.
    Mam pytanie szanownych forumowiczow... jaki sposob zamontowac puszki do oswietlenia sufitu ? W scianach ( pustak ceramiczny ) otwornica 60mm. wywiercilem otwory i jest super problem jest ze sufitem. Strop mam zelbetonowy o gestosc siatki zbrojeniowej 80x80 mm. co wiecej sufit bedzie tynkowany zadne plyty G-K czy sufity podwieszane. Grubosc tynku 20-30mm.wiec jestem pewien ze przy kazdej probie wiercenia otworu na puszke trafie na pret zbrojeniowy ktorego zwykla odwietnica nie przewierce ? Jak wiec to zrobic ? Zastanawiam sie czy wogole wiercic pod puszki czy wystarczy wypuscic sam kabel ( kabel plaski 3x1.5 mm2 ) i hak na lampe ? Co o tym sadzicie ? Jak Waszym zdaniem bylo by najlepiej to zrobic ?
    Pozdrawiam. Krzysztof
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    O puszkach zapomnij. Wypuść punktowo sam kabel a lampki w formie oczek natynkowych
    https://allegro.pl/oferta/plafon-nat...c-3641ee905432
