Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Montaż fixa
    Domyślnie Montaż fixa
    Jestem na etapie zamawianiu okien. W korytarzu będę miał fixa 80/230cm. Pytanie, czy należy go montować na poszerzeniach tak jak drzwi tarasowe, czy normalnie na bloczku osadzic?
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał Qbiak20 Zobacz post
    Jeśli podparcie będzie wykonane prawidłowo, materiał i sposób mają znaczenie marginalne. Jeśli wybór padnie na poszerzenia proszę zwrócić uwagę na ich głębokość, żeby później nie było problemów z parapetami zewnętrznymi i posadzkami.
    PRO QUALITY
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Rozumiem że chodzi o parter, przed tym fixem nie ma tarasu z kostki tylko ocieplenie jak przy każdym innym oknie?
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Jeżeli ten FIX sięga do poziomu zero to posadowienie go "na bloczku" (zapewne o większej głębokości niż rama okna) powoduje po pierwsze większe straty ciepła ale także, co ważniejsze rodzi problemy z wykonaniem posadzki wewnątrz.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Tak wlasnie
    A jak planujesz zamontować pozostałe okna?
    Reszta okien standardowo oprócz tarasowego który będzie na poszerzeniach. Pytam się o tego fixa ponieważ tylko jedna firma zwróciła uwagę, że ten Fix też powinien być na poszerzeniu osadzony.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    To akurat ta jedna firma nie ma racji. Ten fix może być osadzony na poszerzeniach, ale wcale nie musi. Ani to rozwiązanie najlepsze, ani jedyne możliwe, a na domiar często powoduje kłopoty w toku dalszych prac wykończeniowych.
    PRO QUALITY
    Moga zamontować bez poszerzen, ale dają kwit do podpisania że nie będę miał do nich żadnych roszczeń, o ewentualne przedmuchy na dole
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Ech. To ja bym z tej firmy zrezygnował.
    Jeśli nie robisz poszerzeń a podmurowanie, to montaż okna fix i jego docieplenie odbywa się identycznie jak w przypadku każdego innego okna. Tak samo je docieplasz z zewnątrz, montujesz na tej samej listwie.
    Kwestią ustaleń jest tylko odpowiednie podmurowanie okna. No i oczywiście pozostają jeszcze drobne kwestie wykończeniowe przy wylewce i podłodze. Pod kątem "ciepłoty" będzie podobnie jak przy każdym oknie. Czy pod nimi też stosujesz poszerzenia by uniknąć mostka?
    Podobne problemy będą w przypadku zastosowania poszerzenia o identycznej głębokości co okno. Będzie wtedy dylemat przy montazu parapetu.
    Tu nie chodzi o poszerzenie czy podwalinę a o sensowny dobór rozwiązania.
