Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 43
    Domyślnie Łata kalenicowa przy blachodachówce
    Czy konieczna? Dekarz mówi, że nie będzie jej montował. Czy to nie zaburzy wentylacji? Czy są jakieś inne poprawne rozwiązania w tej sytuacji?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Nie musi jej montować. Wszystko tu zależy od typu blachodachówki i kalenicy oraz samego gąsiora. Na szczycie po obu stronach połaci zamocuje łaty i do nich blachę kalenicy Wentylacji to w żadnym stopniu nie zakłóci.
    Masz na myśli takie coś? mój amatorski rysunek.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	8,4 KB
    A co się daje wtedy pod gąsior jak zamontować taśmę kalenicową?
    Czy może coś takiego?
Nazwa:	eee.jpg
Rozmiar:	103,9 KB
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 24-01-2023 o 18:48
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Typ blachodachówki i gąsiora.
    Podaj link
    Blachotrapez Kingas , typowa fala. Typ gąsiora nie wiem jeszcze dopiero dekarz łaci dach, dziś spytałem o łatę kalenicową i deko mnie zaskoczył że nie zamierza jej dawać, stąd pytanie. A przy jakim typie gąsiora można tak kłaść a przy jakim nie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    https://www.blachotrapez.eu/pl/produkty/gasiory
    Jeśli gąsior premium lub blachodachówka to łata kalenicowa obowiązkowa, jeśli płaski to łaty po obu stronach. Druga fotka OK ale zamiast paska papy taśma kalenicowa
    Dziękuję za pomoc, jest to dla mnie bardzo ważne i doceniam, że poświeciłeś swój czas by mi pomóc, przypilnuję by było zrobione zgodnie ze sztuką!
    Podpowiedz mi, jeśli masz jeszcze czas i sposobność, obróbka wiatrownicy , mam dach dwuspad. Szczytowe krokwie jak zakończyć? Mam sporo deski 32mm 16cm szerokości, ale wykonawca upiera się by nabić tu płytę OSB 24 cm?(?) Krokwie 20 cm + łata? Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale 8 płyt osb kosztuje ponad tysiak, a mam towaru ktory mozna wykorzystac. Czy mu się po prostu nie chce dzwigać desek, czy o co może chodzić? heh. Jak w ogole wykańcza się szczyty by zrobic obróbkę wiatrownicy, mało jest materiałów w internecie, część tekstów do jakich dotarłem mówi nawet o tym, że mozna to zamontować na szczytowej krokwi.
    Pozdr.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Płyta OSB a na to blacha wiatrownica. Nikt nie będzie się bawił, docinał sztukował itp
    Już rozumiem, dziękuje
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Blachodachówka to imitacja dachówki. Zatem cały podkład powinien być wykonany tak jak pod dachówkę czyli łata kalenicowa też. Łata kalenicowa umożliwia właściwe zamontowanie taśmy kalenicowej i zapewnia stabilne prowadzenie gąsiora. W wiadomości #3 pokazane na zdjęciu przesłonięcie otworu w kalenicy nie zostało poprawnie wykonane. Takie "zadaszenie" powinno być zamontowane w połowie grubości kontrłaty. Tak jak na załączonym zdjęciu z jednej z moich realizacji. Pozdrawiam.
Nazwa:	30.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
    miłego dnia
    jaki typ taśmy kalenicowej wybrać u sprzedawcy, spzredawca proponuje z włókniną czy to dobry wybór? myślałem nad aluminiową, zwłaszcza ze pokrycie będzie czarne. Proszę o odpowiedź.
    Gąsior półokrągły to gąsior blachodachówkowy będzie montowany do łaty kalenicowej? Wkręty tak jakby na szczycie gąsiora? czy po bokach montowany do łat a na łacie kalenicowej jedynie "leży" ?
    Rozumiem, że juz przy montażu gasiora zdejmujemy te "nakrycie" z papy i normalnie do kalenicy przykręcamy wsporniki ?
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 28-01-2023 o 19:06
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Spójrz dokładnie na fotkę p.Wilhelmi.
    Papa w kalenicy pozostaje załatwiając wentylację. Po to są listwy które zapobiegają jej opadaniu do warstwy deskowania a zarazem ustalają jej wysokość.
    Ten daszek jest tu w połowie kontrłaty aby deszcz lub śnieg który zostanie nawiany pod gąsior nie powodował nasiąkania ostatniej łaty.
    Jeśli gąsior jest półokrągły to łata kalenicowa i gąsior montowany leży na jej szczycie. Taśma kalenicowa z włókniną na środku ale boki aluminiowe pod kolor dachówki.
    Prawdopodobnie o to chodzi sprzedawcy.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 29-01-2023 o 13:10
    Czyli jeśli gąsior półokrągły to zdejmujemy te "zadaszenie", lata kalenicowa, taśma i na to gąsior. No a gąsior blachodachowkowy montuje się do laty z góry czy bokami do łat?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Nie.... ten daszek z papy lub pasa membrany istnieje. Na to przychodzi łata kalenicy na uchwytach i dopiero taśma i gąsior.
    Poczytaj sobie ten artykuł:
    http://dachy.info.pl/technika/anatomia-kalenicy-cz-3
    No to nie rozumiem bo na tych obrazkach ewidentnie tego pasa papy nie ma. Jak wsporniki zamontować? Trzeba być dziurawić tą papę wbijając wspornik w kalenice.
    Edit : już doczytałem jest o daszku ale czy nie zblokuje to wylotu w kalenicy? Heh
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 29-01-2023 o 09:05
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Przyjżyj się Rys 5 i 6. daszek w kalenicy istnieje. Na Rys 6 i 7 widać przepływy wentylacji.
    Wspornik do łaty kalenicowej są zarówno z gwoździem wbijane ale są także przybijane do kontrłat.
    https://dachcom.pl/pozostale-akcesor...p-blaszka.html
    Wrzucę dziś zdjęcia swojego "daszku" i ocenicie czy dobrze. Ten daszek to nie zaburza przepływu powietrza? Wydaje się że go może mocno dławić.
    A co gdyby zdjąć ten daszek, dać late kalenicowa przybita na wsporniku w kalenice i na to taśma kalenicowa i gąsior?
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 29-01-2023 o 09:16
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Dławić a zaburzać to dwa różne pojęcia.
    Przy dachu deskowanym i kalenicy otwartej zapewnia on szczelność dla wilgoci umożliwiając wentylację.
    Wszystko jest tu uzależnione od typu dachówki i innych rzeczy.
    Taśma kalenicowa aluminiowa posiada otwory wentylacyjne lub w środkowym pasie membranę paroprzepuszczalną. To zapewnia ujście wentylacji ale nie chroni na 100% przed wilgocią nawiewaną i skraplającą się, stąd owy daszek.
    Myślę że dachu nie robisz sam więc pozwól działać fachowcom. Jest kierownik budowy który choć trochę się interesuje?
    Fachowcy są z polecenia..... widziałeś ich realizację i rozmawiałeś z właścicielami domów?
    Najgorsze co możesz zrobić to wydawać polecenia i dokonywać korekt czerpiąc wiedzę z forum i netu.
    Jeśli masz uwagi lub wątpliwości odnośnie pracy ekipy to zwróć im uwagę na detale dopytując ich o całość rozwiązania i sposób realizacji który ma zapewniać zarówno szczelność jak i wentylację.
    Podeślij fotki dachu....zobaczymy na jakim etapie jest dach i ewentualnie co planuje wykonawca.
    Jeśli zakupy realizujesz sam to rób to po konsultacji z ekipą lub wizytę w hurtowni zaplanuj z ich kierownikiem który będzie miał wiedzę o rozwiązaniu które przyjął za właściwe dla danego dachu.7
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 29-01-2023 o 10:01
    mam dach kopertowy - ponad 300m2, poddasze nieużytkowe. Wiązary na to OSB, na to papa, kontrłaty, łaty i na to dachówka ceramiczna i wcale nie mam otwartej kalenicy ja to tu jest mocno rekomendowane... za to mam kominki SBS Vent’X na dole i przy kalenicy + 2 kominki wentylacyjne i działa to doskonale już od dawna. Przyznam jakoś tak czuję się bezpieczniej z zamkniętą kalenicą niż otwartą ). Są różne rozwiązania; podstawa do doświadczony, dokladny i otwarty na nowe rozwiązania dekarz.
    Na pomoc KB to raczej bym nie liczył.
    Gorąco polecam podejście "Najgorsze co możesz zrobić to wydawać polecenia i dokonywać korekt czerpiąc wiedzę z forum i netu." Te internetowe rady to tylko traktować jako sygnał a samemu weryfikować (jeżeli ma się czas) w fachowej literaturze i rozmowie z praktykami. Najgorsze co może się zdarzyć gdy fachowiec dla świętego spokoju ) zrealizuje (ale nie da gwarancji) jakąś bzdurę z internetu a późniejsze koszty odwrócenia zastosowanego "rozwiązania" mogą być koszmarne .
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 29-01-2023 o 11:49
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    mam dach kopertowy - ponad 300m2. Wiązary na to OSB, na to papa, kontrłaty, łaty i na to dachówka ceramiczna i wcale nie mam otwartej kalenicy ja to tu jest mocno rekomendowane...
    To nie jest rekomendowane ( jedyne zalecane rozwiązanie ) tylko kolejne odpowiedzi na wpisy pytającego.
    Zgadzam się. Wszystko zależy od przyjętego rozwiązania, typu dachu, poddasza i strychu.
    Tego tematu dotyczy mój ostatni wpis.
    Tu każdy ma inne doświadczenia. Warto spróbować także tej drogi by zobaczyć na kogo się trafiło.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 29-01-2023 o 12:14
Strona 1 z 3
