Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    Domyślnie NOWOŚĆ - Pompa ciepła i kocioł gazowy w jednym - Immergas Magis Combo V2
    Czym ogrzewać dom w czasach, kiedy ceny nośników energii są tak niestabilne. Drożał gaz, drożeje energia elektryczna. Doświadczenia pana Piotra to odpowiedź na trudne czasy: hybrydowa pompa ciepła Magis Combo V2 firmy Immergas – pompa ciepła i kocioł kondensacyjny w jednym.
    Pan Piotr użytkuje urządzenie od połowy 2018 r. Po 4 latach jest bardzo zadowolony z decyzji o wyborze nowatorskiego urządzenia; bezawaryjnej pracy Magis Combo, kosztów ogrzewania i przygotowania c.w.u. Dodajmy, że pan Piotr ma też instalację fotowoltaiczną o mocy prawie 10 kWp. Rozliczana w systemie net-meteringu (80% produkcji zmagazynowanej w sieci pobiera bez opłat) pozwala zasilać pompę ciepła energią elektryczną pozyskaną z własnej instalacji także zimą.
    Zobaczcie, co o montażu i pompy ciepła i kotła kondensacyjnego mówi instalator, pan Krzysztof Korol. Taka instalacja będzie wykonana tak, jakby w kotłowni były dwa urządzenia grzewcze. Musi być przyłącze gazu, a w ogrodzie stanie jednostka zewnętrzna pompy ciepła.
    O doświadczeniach pana Piotra pisaliśmy w artykule „Czym ogrzewać dom” w nr 10/22 „Muratora”. Artykuł z tezą, że wiele źródeł ciepła w domu – chociaż początkowy wyższy koszt wydaje się problematyczny – jest dziś jak najbardziej wskazane, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w czasach kłopotów z dostępnością i kosztami nośników energii…
    MAGIS COMBO V2 – hybrydowa pompa ciepła
    1. Kocioł kondensacyjny z pompą ciepła typu split
    2. Wydajność – COP nawet 5,2
    3. Ogrzewa, chłodzi oraz produkuje ciepłą wodę użytkową
    4. Klasa energetyczna A++ dla temperatury 55oC
    5. Automatyka sama wybiera optymalne w danej chwili źródło ciepła!
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
    Kotly gazowe zostaną zakazane. Unia Europejska planuje wprowadzić zakaz przyłączania gazu do nowo powstających domów/budynków od 2027 r. W Holandii pompa ciepła która będzie dostarczała ogrzewanie do -10 stopni. Poniżej tej temperatury ciepło będzie dostarczane z sieci miejskiej.
    May 2001
    4.688
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    To jest nieprawda Alessnadro. Planuje się zabronić instalację kotłów jako jedynego źródła ciepła. Unia Eurpejska promuje kilka źródeł ciepła w domu z akcentem na instalację fotowoltaiczną i pompy ciepła. O tym jest ten film w serwisie murator.tv. Proszę przynajmniej wysłuchać komentarza eksperta na końcu filmu:
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 26-01-2023 o 11:18
    24.317
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    Polecamy film "Z węgla na gaz" - wypowiada się prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.
    To polecam zwrócić uwagę koleżance redakcyjnej, że powinna zamieścić pod artykułem sprostowanie.
    Rybnik
    18.630
    [QUOTE=Kaizen;8173847][RIGHT]
    Jednocześnie zaproponowano, by od 2027 r. kraje europejskie zakazały sprzedaży kotłów gazowych. [/url]
    W Unii nie są chyba świadomi tego ,że są w niej jeszcze kraje, gdzie i kotły węglowe można sprzedawać
    2027 jest nierealny
    Taka hybryda ma rację bytu tylko w przypadku modernizacji - obiekt już przyłączony do gazu, lub w przypadku dużego zapotrzebowanie na ciepło (np dom połączony z częścią usługowo biurową).
    W nowym domu, jak ktoś miałby wykonywać przyłącz gazowy po to by zasilić szczytowe zapotrzebowanie na ciepło - bez sensu.
    Sep 2014
    10.867
    Opłacalność zależy ok kosztów 1 kWh prądu i gazu.
    Prezentowana modernizacja był dosyć droga.
    Czy zwróciła się w 4 lata? Może tak, ale licząc w stosunku do ogrzewania olejem.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
