Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Domyślnie oczko wodne - wykonanie
    Cześć,
    Wstępnie planuję budowę oczka wodnego.
    Głębokość ok 80-100cm.
    Nie chcę kupować gotowej formy.
    Mój plan to wylewka na spodzie i ściany zrobione z włókna węglowego sklejone ze sobą.
    Jak to widzicie ?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.558
    24
    Ja Ci moge napisać ja to robił mój kuzyn z moją pomocą. Oczka ma jakieś 4,2x6,2 i głębokie na 150cm. Teren gliniasty. Całość została wyłożona folią EPDM a na to siwo-białe otoczaki, takie wielkości dłoni.Te na dnie oraz tak około 0,5m w górę zostały podklejone kleje do płytek lub specjalną pianką do oczek wodnych. Od jednej krótszej strony jest zrobiona półka na rośliny. Rybki pływają od września i mają się świetnie. Oczywiści filtr i napowietrzacz.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    No właśnie, teren gliniasty czyli rozumiem, że wszystko trzyma się kupy.
    W innym przypadku trzeba zabezpieczyć czymś boki, żeby się nie waliły.
    No i myślę, że bankowo, jakiś kołnierz na górze.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.558
    24
    To zależy jak strome zrobisz boki oczka. Folia i kamienie oczywiście "wychodzą" z oczka i tworzą na szerokości półmetrową opaskę.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    A Wy jak robiliście ?
    Strome ściany na 90st czy łagodne zejście ?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.558
    24
    Jak góra ma 4,2x6,2 to dno jakieś 2,5x4,5. Generalnie teraz na dno wyspałbym piasek. Baliśmy się to zrobić żeby kamienie z obrysu dna nie zaczęły się schodzić do środka i całe ściany mogłyby runąć. Kamienie na bokach ładnie się układały a ich waga z pierwszych warstw od dna stworzyła coś na zasadzie fundamentu, który delikatnie wbił się w grunt.
    Jak masz kiepski grunt to wyłóż folie, kamienie na dno i jak najszybciej zalewaj. Woda nie dopuści do obsuwania się gruntu.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.558
    24
    Przyszła kolej na moje oczko. Chciałbym je zrobić jak najmniejszym nakładem finansowym ale jednocześnie żeby było wystarczająco dobrze na kilka lat. Myśle o oczku wielkości 5x3 lub 4x4. Dno chciałbym wyłożyć folią PVC 1mm. Największym problem mam z wykończeniem brzegów. Pomyślałem o drewnie a mianowicie murłatach 14x14 lub 16x16. Chciałbym dookoła ułożyć 3 warstwy belek jedna na drugiej przy czy folia zachodziła by na dwie pierwsze i wsunięta miedzy drugą i trzecią belkę. Oczywiście wszystko z dużym luzem na folii. W ten sposób zyskałbym kilkanaście centymetrów na głębokości oczka a i z zewnątrz oczko byłoby ładnie wykończone.Całość poskręcana na zewnątrz stalowymi kątownikami. Powstałaby taka wanna z głębokim dnem w gruncie. Oczywiście całość musiałaby być dość dobrze wypoziomowana. Wszelakie kamienie są bardzo drogie. Kiedyś polne walały się w każdym koncie a teraz na składach jest z nimi problem.
    Taka moja koncepcja. Oczywiście czekam na opinie a i za inne pomysły będę wdzięczny
