Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
Temat: ViCare+ Nowa funkcjonalność w aplikacji ViCare . Funkcje płatne
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    207
    Domyślnie ViCare+ Nowa funkcjonalność w aplikacji ViCare . Funkcje płatne
    Cześć użytkowników kotłów Viessman pewnie już zauważyła. W aplikacji Vicare pojawiły się dodatkowe funkcjonalności dostępne po wykupieniu miesięcznej lub rocznej subskrypcji.
    Są to między innymi statystyki ( raporty ) zużycia gazu ,energii elektrycznej czy sterowanie ogrzewaniem w oparciu o naszą lokalizację.
    Co jednak zaskoczyło mnie negatywnie jako użytkownika kotła B1HF to fakt iż na forum pojawiały się wypowiedzi ( głównie konsultanta firmy Viessmann ) iż kocioł B1HF nie jest w stanie wyświetlać historii zużycia gazu w postaci wykresów a tylko dane skumulowane z dnia, 7 dni czy miesiąca bez podglądu wcześniejszych okresów.
    I tu nagle pojawia się funkcjonalność której wcześniej kocioł B1HF (100w) nie posiadał ale za dodatkową opłatą 18,99 zł / miesiąc.
    I jak tu można mieć dobre zdanie o firmie która w swoim przekazie informuje iż B1HF jest tak skonstruowany iż pewnych funkcji które są dostępne dla wyższego modelu nie posiada z uwagi na swoją konstrukcję ale już za opłatą cudownie te funkcje zaczną działać.
    Brak pewnych funkcji w 100w a dostępnych w 200w nie wynika z istotnych różnic w konstrukcji a jest spowodowany programowym ich ograniczeniem aby dodatkowo na tym zarobić.
    Dobrze że nie ma jeszcze abonamentu na zmianę temperatury w pomieszczeniu ale kto wie co będzie w przyszłości.
    Tak to wygląda :
Nazwa:	Screenshot_20230215_120002_ViCare.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
    Ostatnio edytowane przez PLC_00 ; 15-02-2023 o 11:07
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    I podtrzymuję informację, kocioł nie ma możliwości wyswietlania zużycia ani robienia statystyk. Pokazane statystyki są utoworzone przez aplikację na podstawie raportowanej przez kocioł mocy chwilowej.
    Sep 2018
    STCE
    207
    - Pierwsze Pana posty informowały że tylko 200 pozwala na pomiar i odczyt w aplikacji zużycia gazu ( wtedy dla 100 w aplikacji vicare nie było w ogóle takiej opcji ) z uwagi na różnice w budowie kotłów.
    - We wrześniu 2021 pojawiła się aktualizacja aplikacji vicare dodająca odczyt zużycia gazu dla kotłów 100w np B1HF ale bez wykresów i historii . Tylko dane sumaryczne z ostatniego dnia , 7 dni czy miesiąca. Tutaj pojawiły się Pana posty że jednak 100w może pokazywać zużycie gazu ale bez historii która dostępna jest tylko w wyższym modelu 200w ze względu różnice w budowie kotłów.
    -Teraz pojawiła się kolejna aktualizacja aplikacji vicare dodająca wykresy i historię dla kotła B1HF czyli 100w
    Skoro można było wcześniej słyszeć z ust konsultanta firmy Viessmann że nie ma technicznej możliwości odczytu zużycia gazu dla nowych kotłów 100w , potem że można ale bez historii a teraz że to aplikacja tworzy te raporty a nie kocioł to ja nie wiem czy mijanie się z prawdą nie jest zbyt delikatnym określaniem dla podawanych przez Pana wcześniej informacji.
    Przekaz był jasny . 100w nie pokaże tych danych , kupujcie droższy model to będziecie mieli. I nie jest istotne dla klienta jak to technicznie jest realizowane . Po stronie kotła , aplikacji , serwera czy ducha świętego . Liczy się rezultat czyli otrzymanie tych danych .
    A może po prostu wystarczy napisać ( co będzie dla mnie całkowicie zrozumiałe bo tak w wielu firmach jest ) że centrala robi swoje , nie informuje nas z wyprzedzeniem o wszystkim , nie znamy szczegółowo budowy i możliwości kotłów i dlatego czasem podajemy informacje które później się nie potwierdzają
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Proszę czytać ze zrozumieniem i bez hejtu: automatyka kotłow vitodens 100 nie ma możliowśći mierzenia zużycia gazu. Wszystkie wyliczenia dokonuje aplikacja na podstawie raportowanej mocy chwilowej. Jedynymi kotłami które pokazują zużycie gazu sa kotły vitodens serii 200.
    Andy2022
    Jan 2022
    Sochaczew
    96-500
    57
    Ważna jest semantyka. 100-w ani 200-w nie mierzą zużycia gazu. 200-w pokazują zużycie, a raczej pokazuje je aplikacja sterownika w kotle.
    Ale ja wrócę do innej kwestii. Kocioł 100-w ma zaimplementowane w sterowniku 2 zakresy czasowe c.w.u. , a aplikacja umożliwia ustawienie tylko jednego. Czy za ten dodatkowy w ViCare z czasem też trzeba będzie zapłacić?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Automatyka kotła Vitodens 200 nie mierzy bezpośrednio zuzycia gazu ale wylicza go bardzo dokadnie na podstawie pracy armatury gazowej, czujnika masowego natężenia przepływu i systemu LambdaPro Plus.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 17-02-2023 o 06:46
    A ja mam pytanie gdzie po ostatnich aktualizacjach podziała się opcja zmian obiegów grzewczych w wersji desktopowej viguide.viessmann.com.
    Był kafelek, teraz nie ma.
Nazwa:	brak_kotlowego.JPG
Rozmiar:	14,7 KB
    Komu to zgłosić, gdzie?
    Ostatnio edytowane przez HuSal ; 17-02-2023 o 17:36
    Przyznam szczerze, że moim zdaniem jest inaczej. Tj. kocioł nawet po odłączeniu od Internetu na tydzień po jego przywróceniu ma informacje nt. zużycia gazu w czasie tego tygodnia właśnie.
    Na początku nie było tej informacji w aplikacji, wraz z którąś aktualizacją pojawiła się.
    Pytanie z innej beczki czy w tym kotle można, tak jak w 200W, ustawić różne temperatury wody CWU w bojlerze w zależności od czasu. Na teraz musiałem sobie poradzić 'inaczej', ale to inaczej na szczęście działa.
    Sep 2018
    STCE
    207
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    To zdanie "Jedynymi kotłami które pokazują zużycie gazu są kotły vitodens serii 200"
    to już oczywista nie prawda . Każdy nowy kocioł 100-w pokazuje zużycie gazu w aplikacji .
    Dodatkowo jeżeli zapłacimy firmie miesięcznie 18,99 zł dostaniemy pełną historię zużycia.
    Dokładnie tak samo zużycie gazu kalkuluje kocioł 100-w
    Cytat Napisał msilent Zobacz post
    To pokazuje wbrew temu twierdzi konsultant że dane o zużyciu gazu przechowywane są lokalnie w pamięci kotła a następnie pobierane przez aplikację
    Ostatnio edytowane przez PLC_00 ; 28-02-2023 o 21:43
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    jak masz taką doskonałą wiedzę zapraszam do przesłania CV szukamy ludzi do działu R&D
    https://viessmann-kariera.pl/rd/
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 01-03-2023 o 08:02
    Andy2022
    Jan 2022
    Sochaczew
    96-500
    57
    Jeśli kocioł miałby czujnik masowego natężenia przepływu to nie potrzebowałby niczego do określenia ilości gazu. Konsultant miał chyba na myśli czujnik przeplywu gazu. W tym przypadku w uproszczeniu to raczej kwestia stopnia otwarcia zaworu, jego charakterystyki kvs i czasu otwarcia. Sądząc z materiałów Viessmanna na temat systemu Lambda pro to chyba jednak nie uczestniczy on w " pomiarze " ilości gazu, raczej dba o stałą efektywność mieszanki aby spalanie trzymało "poziom". Takie przemyślenia.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Cytat Napisał Andy2022 Zobacz post
    Kotły Vitodens serii 2xx modele serii B2xE, B2xF mają zamontowany czujnik przepływu powietrza, zapraszam na szkolenie bedziesz mógł się sam przekonać.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 02-03-2023 o 08:10
    Szanowny Konsultancie Viessmann, ponowię swe pytanie, gdzie zgłosić błąd / problem z portalem viguide.viessmann.com ?
    Cytat Napisał HuSal Zobacz post
Rozmiar:	14,7 KB
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    wiadomość została już przesłana do właśiciwego działu
Nazwa:	prace.JPG
Rozmiar:	24,1 KB
    Dziekuję, chyba pracują już.
    No niestety, dalej kafelka odpowiadającego za ustawienia obiegów grzewczych nie ma. Czyli korzystając z komputera nie mogę dokonać zmian.
    Sep 2014
    10.912
    ViCare Plus Savings Assistant kosztuje 18,99 zł/miesiąc.
    Zawiera m.in.
    * Zaawansowane raporty - zobacz ile energii zużywasz i jakie są prognozy a także gdzie możesz zaoszczędzić
    * Porównanie zużycia energii - porównanie zużycia energii z ostatnich dwóch tygodni
    * Prognozy zużycia - 7-dniowa prognoza zużycia energii elektrycznej
    * Optymalizacja krzywej grzewczej - asystent krok po kroku pomoże Ci dopasować krzywą grzewczą w najbardziej optymalny sposób
    Te płatna opcja dotyczy tylko modeli serii 100-W, 111-W i 111-F czy także wyższych modeli 200-W, 222-W i 222-F?
    Czy w serii 200-W jest bezpłatna ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    dotyczy wszystkich kotłów z automatyką E3
    Sep 2014
    10.912
    Dziękuję za info.
    Czyli w 200-W też jest to płatna opcja.
    Gdzie można doczytać więcej na temat ViCare zwykłej i Plus niż ogólne ulotki?
    Zakres funkcji ViCare jest taki sam dla 100-W i dla 200-W ?
    Czy są salony Viessmanna które mogą zademonstrować praktyczne działanie ViCare zwykłej i Plus i działanie wyświetlacza kolorowego w 200-W ?
    #StopRussia !!
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Możliwości aplikacji sa zależne od funkcji kotła. Zatem napewno będą róznice miedzy funkcjami aplikacji dla kotła serii 100 i 200. Jeżeli nie oficjalne ulotki to trudno mi coś polecić....
