Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    May 2001
    4.688
    Domyślnie 20 zł miesięcznie - koszt ogrzewania domu!
    Ile kosztuje ogrzewanie domu? Ile energia elektryczna? Te pytania zadają sobie dziś wszyscy, którzy martwią się drożejącymi cenami paliw: węgla, gazu, energii elektrycznej. Anna i Marek zbudowali dom pasywny, który produkuje więcej energii niż zużywa. Przekonują, że budowanie takiego domu nie jest szczególnym wyzwaniem, liczy się raczej dokładność i konsekwencja. Nie jest to też dom duży droższy niż budynek standardowy.
    Poznajcie dom Anny i Marka. Właściciele domu to bardzo świadomi inwestorzy.
    DOM PASYWNY POD POZNANIEM
    Dom parterowy o powierzchni 152 m2 + garaż 36,5 m2
    Budowa: od września 2016 do grudnia 2017
    Płyta fundamentowa o grubości 20 cm na XPS-ie
    Ściany dwuwarstwowe z bloczków silikatowych + 30 cm styropianu grafitowego
    Strop lekki: 70 cm wełny mineralnej.
    OGRZEWANIE
    Gruntowa pompa ciepła (2 odwierty) z funkcją chłodzenia
    Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym, powietrze pobierane z GWC żwirowego (40 ton żwiru o dużej frakcji).
    Ogrzewanie podłogowe
    Temperatura czynnika grzewcze 26oC na powrocie do pompy ciepła (przy temperaturze -25oC na zewnątrz)
    Temperatura wewnątrz zimą: 22oC; latem: nie więcej niż 26oC.
    INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
    o mocy 9,73 kWp (produkcja na poziomie 200% potrzeb domu z myślą o zasilaniu samochodu elektrycznego).
    Ile kosztowała budowa takiego domu, oto jest pytanie.
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    OGRZEWANIE
    Tego domu pasywnym chyba nazwać nie można bo dodając darmowe źródło energii z każdego domu można zrobić dom pasywny.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mnie też wychodzi ogrzewanie 20 zł............zależy którym brykietem palę w danym miesiącu
Nazwa:	122834b25062207d80b6e9cdbab7c4ec.jpg
Rozmiar:	29,7 KB
    Ostatni pkt mnie rozśmiesza FV o mocy poniżej 10kWp i opcja zasilania samochodu elektrycznego
    Mam plugin-a w połowie roku energia się skończyła, a gdzie pełny elektryk
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Gocha68
    Dec 2018
    Warszawa i okolice
    05-800
    72
    Zaraz ktoś umieści fotkę domu wybudowaną na Karaibach...tam zapewne koszty ogrzewania są poniżej 20 zł?
    Proszę podać koszty źródła ciepła oraz ocieplenia i to podzielić na 20 zł w ile lat będzie "0" to samo zrobić z domem np. wybudowanym tradycyjnie bez PC, oraz domem wybudowany zgodnie w wytycznymi 2022 i porównać ilość lat wtedy będziemy mieli porównanie.
    Przecież to już nie te czasy i wszyscy umiemy liczyć . Jeśli na ocieplenie, samą technologię budowy i źródło ciepła wydam np 5 milionów złotych to osiągnę parametry domu zeroemisyjnego i praktycznie bez kosztowego. Czy będę wtedy rozsądna? Czy np zaciągając kredyt na budowę takiego domu nadal będziecie uważać , że koszty ogrzewania wyniosą 20 zł
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
Rozmiar:	29,7 KB
    "INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
    o mocy 9,73 kWp (produkcja na poziomie 200% potrzeb domu z myślą o zasilaniu samochodu elektrycznego"
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
