Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    A ja wolę gaz w kotłowni. Już kilka razy zdarzyły się awarie czy remonty sieci ciepłowniczych i ja miałem ciepłą wodę w kranie, podczas gdy okoliczni mieszkańcy(podłączenie do PECa) jej nie mieli.
    Gdynia
    50.149
    Cytat Napisał Bemarina Zobacz post
    Katowice
    Poza tym jednym przypadkiem na plebani było tego więcej?
    U mnie cała gmina na gazie (i węglu) i żadnych wybuchów. Za to domki jednorodzinne, gdzie trudniej wpiąć się na lewo. PC są ale mało. Za to pożary kominów węglowych i czy instalacji PV się zdarzały.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-03-2023 o 12:42
    Poza tym jednym przypadkiem na plebani było tego więcej? .
    Tak, co kilka lat się zdarza. Osobiście widziałam na ul.Chopina w Katowicach budynek po wybuchu, ale myślałam raczej o całej aglomeracji górnośląskiej
    Rybnik
    18.630
    A rozróżniasz wybuchy gazu z butli i z sieci ?
    Bo częściej wylatują w powietrze mieszkania z butlami.
    24.317
    Kotłownie muszą spełniać rygorystyczne wymogi co do wentylacji i zabezpieczeń oraz przechodzić regularne przeglądy gazowe i kominiarskie. Tu praktycznie nic się nie dzieje. Przy sprawnej wentylacji w kotłowni nawet nieszczelność nie jest groźna (chociaż w blokach są montowane czujniki gazu i powinny zamknąć od razu zawór).
    Problemy bywają w domach i mieszkaniach najczęściej z piecykami z otwartą komorą spalania (której działanie powoduje zaciąganie zimnego powietrza do łazienki i ludzie przypłacają zdrowiem i życiem "poprawienie" komfortu cieplnego tłumiąc wentylację. W kotłowni nie ma tego problemu nawet, jeżeli jest tam kocioł z otwartą komorą - a pewnie w nowej inwestycji masz z zamkniętą komorą czyli pobiera powietrze do spalania z zewnątrz, a nie z pomieszczenia.
    Gaz owszem, jest już zakazany w Norwegii i Wiedniu. Ale u nas (jeszcze) sprzedaż i montaż nie jest zakazany. Chociaż jak ładnie ktoś powiedział, to spalanie węglowodorów jest jak palenie w piecu pieniędzmi - są niezastąpione w wielu zastosowaniach, ale akurat energię możemy mieć z innych źródeł.
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    W tym kraju są miliony mieszkań w blokach z wielkiej płyty z kuchenkami gazowymi, jakoś masowo nie wybuchają.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    @Kaizen - dziękuję, nie mogę już kliknąć w "Podziękuj" pod Twoim postem, chyba wyczerpałam jakiś limit
    Powiedzmy, że jestem już przekonana do bezpieczeństwa takiej kotłowni gazowej. Mam jednak jeszcze inną wątpliwość, właśnie związaną z parciem na odnawialne źródła energii i tymi nowymi przepisami. Czy kupując takie mieszkanie nie ryzykuję, że np. za kilka lat pojawi się odgórna konieczność wymiany tego gazu na pompę ciepła z fotowoltaiką i oczywiście koszt tej wymiany poniosą lokatorzy? Ew. ceny gazu staną się tak wysokie, że to ogrzewanie znacząco podrożeje?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Obejrzyj ten materiał i oceń sama.
    Gdynia
    @Ratpaw - dziękuję
Strona 2 z 2
