Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie ogrzewanie podłogowe projekt, kogo polecacie?
    W całym domu będzie ogrzewanie podłogowe. Niestety w proj. domu są tylko ile st. C jest w jakim pokoju.
    Jakie firmy polecacie do wyka takiego projektu podłogówki?
    pisałem do kan-therm ale... cisza.
    ekoheart.com.pl - był wątek na forum, ktoś nie był zbyt zadowolony ale ostatecznie trudno powiedzieć
    remont.biz.pl - się reklamują ale jakoś nie mam zaufania, czy ktoś od nich brał projekt?
    ekosfera store - znalazłem ich prze allegro
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Na forum jest asolt, do niego uderz. Dziwne, że kanterm się nie odzywa, moze zadzwoń?
    Do projektu przydaje się OZC.
    Gdynia
    Mam bilans czy to wystarczy?
    z bilansu i współczynników tam zwartych oraz projektu policzyłem sobie, że dom potrzebuje 178W/K czyli przy różnicy temperatur 31K (-10 C na zew i 21 C wew) daje około 5,5kW. A dla -20C 7,5kW. Nie wiem jeszcze jak uwzględnić went. mechaniczną z rekuperacją.
    Ale nie o tym ten temat.
    Ktoś ma jakieś opinie o ww. firmach?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Bilans nie wystarczy, bo przecież pętle ogrzewania podłogowego są instalowane w każdym pomieszczeniu indywidualnie. Musisz mieć obciążenia per pomieszczenie.
    Gdynia
    To w projekcie mam jeszcze rozpisane temperaturę w pomieszczeniu.
    A od arch. wnętrz mam typy podług.
    czy to wystarczy?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał Arwz Zobacz post
    czy to wystarczy?
    Nie, podstawą do obliczen projektu podłogówki są obliczenia ozc a dokladnie wielkosc strat w kazdym pomieszczeniu z osobna.
    Rozpis temperatur to tylko propozycja, kazdy i tak grzeje do takiej temperatury w ktorej ma mu byc komfortowo.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.272
    A jakie źródło ciepła będzie ogrzewało tak skomplikowaną instalację.
    Regulamin forum
    Pompa ciepła albo piec gazowy.
    Korzystałem z usług firmy Remont - polecam
