Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wygluszenie sciany sasiada
    Witam Przeszukalam lupke, ale odpowiedzi nie do konca pasuja do mojej sytuacji, wiec sprobuje z nowym watkiem. Kamienica z lat 50, pomiedzy moim mieszkaniem i sasiadem sciana na jedna cegle, wiec slychac jak kicha. Planuje remont, wiec chcialabym cos z tym zrobic, ale oprocz akustyki istotny jest wyglad. Poza tym mieszkanko 22 m, wiec kazdy centymetr sie liczy, sciana ma 4m dlugosci i 3,20 wysokosci. Wiec znalazlam panele z twardego styropianu EPS z warstwa syntetyczna + ceramiczna o wzorze cegly , grubosci 2 cm lub inne o grubosci 4 cm . Czy taki panel przyklejony na sciane wygluszy dzwieki ? Czy znacie moze inne panele do przyklejenia , ktore mozna malowac ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Panel nie za wiele wniesie w Twoim mieszkaniu ale za to u sąsiada na pewno dlatego że po pierwsze panele lub wszelkie nierówności na ścianie rozpraszają dzwięki a więc Twoje a po drugie to dzwięki to drgania więc drgać będzie ściana z panelami.
    Jeśli już to coś w tym stylu:
    https://swiatnawierzchni.pl/pl/o/rew...yABEgL9o_D_BwE
    Większe efekty tłumienia bez pomniejszenia metrażu tu się nie obejdzie.
    Potrzebna by była przedścianka np z płyt regipsu na stelażach jak najmniej związanych z podłogą i sufitem czyli z podkładkami gumowymi natomiast jako wypełnienie wełna pół na pół z pustką powietrzną od ściany sąsiada. Myślę że 10 - 15 cm najmniej należało by przybliżyć ściankę od ściany.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-03-2023 o 11:06
