Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    JMorrison
    Mar 2023
    Pszczyna
    43-227
    Domyślnie Tryb letni, a minimalna temp. zadana dla kotła (ekogoroszek 5 klasa)
    Cześć!
    Z dnia na dzień odziedziczyłem rolę obsługi kotła i jestem w temacie zielony, stawiam pierwsze kroki.
    Pacjent to kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, ekogroszek, 5 klasy, 25 kW.
    Nie rozumiem jednej rzeczy: kocioł powinien mieć ustawioną stałą minimalną temperaturę zadaną CO ze względu na ryzyko wystąpienia kondensatu ze spalanego paliwa. Producent podaje, że powinno to być 60 stopni. Tutaj temat jasny, włączam pompy równoległe i wszystko hula. Mam ciepłą wodę, mam ciepłe grzejniki.
    Natomiast - zbliżają się cieplejsze dni. Włączyłem ostatnio "tryb letni" na sterowniku, tak żeby podgrzewać tylko CWU. Rzecz w tym, że jak mam załączony tryb letni to pomimo zdanej temperatury CO na 60 stopni to spada ona do poziomu 50-53 stopni, co jest chyba niepoprawne. Co powinienem zrobić?
    Zostawić latem tryb pracy na pompach równoległych, ale ograniczyć przepływ za pomocą zaworu 4-ro drożnego? Do minimum?
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał JMorrison Zobacz post
    Co ma zawór 4D do trybu lato?. Narysuj na kartce to co przy kotle i pokaż.
    To się nazywa ochrona powrotu kotła (min. 55'C). Temperatura kotła powinna być wyższa od min. temp. powrotu o 7'C.
    Regulamin forum
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.790
    Ja w trybie letnim wyłączałem pompki na amen i grawitacyjnie się grzało a i grawitacja kotłowi nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o kondensację ale warunek jeden wyższa temperatura jak jeszcze miałem kocioł .
    Cześć!
    Nie rozumiem jednej rzeczy: kocioł powinien mieć ustawioną stałą minimalną temperaturę zadaną CO ze względu na ryzyko wystąpienia kondensatu ze spalanego paliwa. Producent podaje, że powinno to być 60 stopni. Tutaj temat jasny, włączam pompy równoległe i wszystko hula. Mam ciepłą wodę, mam ciepłe grzejniki pizza tower
    It's common to switch to "summer mode" when you only need hot water without heating the radiators. However, it's unusual for the central heating temperature to drop significantly below the setpoint in summer mode. This might be due to how your boiler and controller are configured.
    carbontale
    Dec 2023
    Ogema
    00-950
    Każdy z tych typów urządzeń związanych z ciepłem musi działać według tej samej zasady. Aby zapewnić trwałość, należy dokładnie przestrzegać właściwej temperatury. Zapewnienie produktu, który jest na tyle dobry, że dobrze penetruje rynek. snake io
