Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Fotowoltaika na gruncie a przeszkody terenowe
    Czy jest gdzieś jakiś kalkulator lub sensowny opis, jaka powinna być odległość i wysokość ewentualnych przeszkód (domy, drzewa), które mogą w pewnych godzinach zasłaniać instalację, żeby te przeszkody stwarzały jak najmniej problemów?
    Jakie godziny są najważniejsze? 10:00-16:00?
    Taką stronką możesz się pobawić:
    https://www.suncalc.org/
    Jakiś tam pogląd będziesz miał na cienie które mogą dawać obiekty.
    PV 4,5 kWp // Falownik FoxESS T4
    10 paneli Risen Energy RSM144-7-450M 450 W // Dwa stringi po 5 paneli
    Dach - pochylenie 10 stopni // Kierunek wschód - zachód
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Instalatorzy powiadają że odległość od przeszkody powinna być min. 2 razy większa niż jej wysokość (na poludnie) i 3 razy wieksza (wschod i zachod)
    O 10 rano potrafi być znacznie ponad 15% dziennej produkcji.
    To z obserwacji u mnie.
    U mnie moduły chyba już około 8:30 potrafią pchać połowę swojej mocy.
    Tak trochę z pamięci napisałem.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Instalatorzy mają rację. Poza tym jeśli już chcemy coś policzyć to do kalkulatora należy wpisać datę 22 grudnia lub 22 czerwca. W tych dwóch datach słońce jest najniżej i najwyżej ziemi a promienie padają pod innym kątem więc wyznaczając odległość od przeszkody należy brać kąt padania z końca grudnia.
    Sep 2014
    10.868
    Jeżeli jest tyle miejsca że można odsunąć to tak.
    Produkcja grudniowa to ok. 1% rocznej produkcji więc grudniem nie trzeba się aż tak przejmować (ale zawsze skoda tego 1 procenta ).
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    OK, dziękuję za wskazówki.
    Wygląda na to, że warto walczyć o jak najlepsze położenie paneli w stosunku do słońca od marca do października, w godzinach 9-17.
    Jeżeli w pozostałych godzinach panele będą przysłonięte przez wysokie drzewa, to nie będzie wysokiej starty kWh.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 05-04-2023 o 14:26
    Jeszcze jedno pytanie odnośnie instalacji na gruncie.
    Otóż żeby ochronić wydajność paneli przed ewentualnymi drzewami, które mogą w przyszłości wyrosnąć kilka metrów przed panelami, co proponujecie, żeby podnieść panele jak najwyżej (ale nie budować budynku)? Może należałoby wylać jakieś słupy, np. na wysokość 1 metra, a dopiero do nich mocować elementy metalowe konstrukcji?
    Ma ktoś jakieś pomysły w tej kwestii?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    229
    Jeśli już, to budować na ekierkach pozwalających zmienić kąt na zimę.
    Swoją drogą, co to za miejsce, gdzie nie możesz kontrolować roślinności przed panelami?
    Poczytaj jaką wysokość może mieć konstrukcja bez zgłoszenia.
    Rupicapra, 3 metry od planowanej lokalizacji paneli jest ogrodzenie, a za nim działka sąsiada, który może kiedyś zechcieć posadzić sobie drzewa.
