Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jak "utwardzić" działkę po kultywacji.
    Cześć, uporządkowaliśmy działkę, powywoziliśmy wszystko co nie było potrzebne. Część ziemi z wykopu wyrównała koparka a potem przejechał kultywator by trochę wyrównać teren. Trochę problemem jest to, że po deszczu jest grząsko (właściwie jak na polu). Jakie prace miałyby teraz sens by ten teren stał się po prostu wygodny do rekreacji? Tak by było to na tyle twarde by można było po prostu tam swobodnie się poruszać? Coś wysiać (biała kończyna, trawa?)
    Zamieszkamy jesienią/zimą i wtedy zrobimy już przygotowanie pod trawnik i wysianie trawy. Teren mieszany, gliny, iły, piaski.
    50.176
    teren jest grząski bo jest gliniasty.
    Należy zdrenować aby usunac nadmiar wody
    Co rozumiesz jako "zdrenować"? Czy całą działkę czymś wysypać i dopiero na to trawa czy jakieś pojedyncze rury drenarskie z otoczakami?
    50.176
    ciezko mi powiedziec jak daleki zakres musiałby to być, bo nie widzę na oczy.
    Na gliniastych działkach gdzie woda stoi tylko po roztopach zwykle starczy nawieźć kilka-kilkanaście cm żwiru + próchnica, a do tego głęboka orka, by jak najgłębiej rozluźnić glebę
    Ale bywały działki, gdzie trzeba było robić pionowe odwierty na studnie chłonne.
    Najlepszym osuszaczem gruntów, które z natury nie mają wysokiego poziomu wód gruntowych są drzewa.
