Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Okna Oknoplast "rosieją" od zewnątrz
    Agata19820602
    Apr 2023
    Lublin
    20-822
    Domyślnie Okna Oknoplast "rosieją" od zewnątrz
    Może ktoś z Państwa na forum mi podpowie jaka może być przyczyna "zaparowania" okien z zewnętrznej strony. Taka sytuacja ma miejsce po każdej nocy, na każdym oknie z zewnątrz szyba jest zaparowana, z wyjątkiem pasa ok 5 cm od ramy. Dodam, że dom jest nowy, mieszkam w nim od grudnia, w domu mamy ogrzewanie podłogowe i rekuperację.
    Ostatnio edytowane przez Agata19820602 ; 13-04-2023 o 20:26
    50.149
    jak z zewnątrz to kwestia wysokiej wilgotności powietrza w okolicy.
    24.321
    Cytat Napisał Agata19820602 Zobacz post
    Normalna rzecz - na zimnej powierzchni skrapla się para wodna. W samochodzie zaparkowanym pod chmurką też pewnie Ci parują? Różnica taka, że wewnątrz samochodu masz zimno - więc to normalne, że szyba zimna. W domu, w którym jest ciepło, to wynik "zbyt ciepłych" pakietów szybowych - zewnętrzna szyba zimna, chociaż w środku ciepło.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Nie wewnątrz samochodu jest zimno ale na zewnątrz, w związku z czym szyba jest zimniejsza od powietrza wewnątrz auta.
    Podobnie jest z oknami, ciepły pakiet szybowy odznacza się tym że jedna szyba jest cieplejsza a druga zimna. Im lepszy pakiet tym ta różnica jest większa. Problem w tym że powierzchnia szyby zewnętrzna pakietu szczególnie nad ranem gdy wstaje słońce jest zimniejsza od powietrza na zewnątrz.
