Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Płyta fundamentowa pod garaż
    Dzień dobry
    Mam pytanie odnośnie fundamentu pod garaż. Mam dom na płycie fundamentowej i chciałbym przykleić garaż też na płycie fundamentowej do ściany budynku. Chciałbym aby te płyty dochodziły do siebie i między nimi będzie warstwa styropianu. W związku z tym mam takie wątpliwości:
    czy dawać pod płytę styropian do ocieplenia ?
    czy powinna być zrobiona opaska antywysadzinowa w koło tej płyty?
    generalnie czy są jakieś sprawy o których trzeba wiedzieć robiąc płytę przy płycie?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    To zalezy czy chcesz garaz ogrzewany czy nie. Jesli nieogrzewany to nie dajesz styro pod plyte bo grunt bedzie ogrzewal garaz swoim cieplem.
    Na pewno trzeba wymienic grunt na niewysadzinowy pod plyte, a co do opaski to mysle, ze raczej to przerost formy nad trescia jesli garaz nieogrzewany a grunt bez wysadzin, ale moze ktos kompetentniejszy sie wypowie?
    Robisz to na zgloszenie bez zadnego projektu? Jesli doklejasz do domu to z tego co wiem, nie moze byc na zgloszenie, tylko wolnostojacy (a to wg mojego PINB 80cm od sciany domu-dystans na konserwacje....)
    Tez jestem na etapie projektowania na PnB garazu doklejonego do domu na plycie fundamentowej. Ale nie mam jeszcze szczegolow konstrukcji, sama architektura.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Płyta jak płyta, jeśli garaż nie ogrzewany izolowany oraz dylatowany od domu to na zewnętrznych ścianach wykonał bym ostrogi aby zapobiec rozjeżdżaniu się garażu od domu
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Ostrogi? Tzn jak to wyglada w naszym przypadku? To jakies kotwienie do konstrukcji domu?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Nie kotwienie do konstrukcji domu ( to też można by zrobić w kilku miejscach wykonując kotwy chemiczne) ale obwodowe zagłębienie płyty tak aby ewentualne jej ruchy powodowały zwiększony napór gruntu i tym samym jej stabilność.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ka-dopasowanie
    Te ostrogi to jak widzę około 50cm w głąb pytanie czy przy konstrukcji szkieletowej garażu jest to aż tak niezbędne?
    I rozumiem że na 3 ścianach poza tą przy budynku?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Konstrukcja i ciężar budynku jest tu najmniej ważny. Ruchy gruntu występują cały czas więc jaki problem wkopać się 30 cm w głąb przynajmniej przeciwległą do budynku ścianą i zrobić inne zbrojenie obwodowe.
    Nie mam wiedzy czy grunt jest stabilny i z jakich względów zdecydowałeś się na płytę.
    Zdecydowałem się na płytę bo uznałem ze pod garaż mam od razu posadzkę pod auta.
    A z tą ostroga to tak zrobię
    Nie sądzę, że pogrubiona krawędź poradzi sobie z musztardą w przypadku wymagań dotyczących głębokości mrozu w NH. Wyobrażam sobie, że potrzebujesz ciągłej stopy z dnem stopy około 3'-6 cali poniżej poziomu gotowego, plus 8-calowa ściana trzonowa aż do szczytu płyty https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ .
    Ostatnio edytowane przez nilotots ; 01-02-2024 o 08:04
