Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Problem z wylewka i beton polsuchy b20
    Mam problem z wylewka, robilismy w piatek rano z beton polsuchy b20. Od piatek dam woda.
    Dzisiaj jest troche jak piasek..
    Nie wiem co robic... ?
    Jest 7m x 3,4m x 10cm
    Dziekuje bardzo
    Ostatnio edytowane przez mkrdKRK ; 02-05-2023 o 14:56
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał mkrdKRK Zobacz post
    Co robić? Zacznij od opisu w czym problem.
    Szczerze mówiąc, usunięcie i wykończenie epoksydowe może być najlepszym rozwiązaniem pod względem czasu i kosztów. Wymagany zakres działań naprawczych może być znacznie większy, niż myślisz. Nie dowiem się, dopóki tego nie rozerwiesz. Ponadto dzięki żywicy epoksydowej możesz nadać jej połysk jak świeżo wypolerowana Kreta, przy znacznie mniejszym nakładzie pracy 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
    Ostatnio edytowane przez fakrian1 ; 19-03-2024 o 12:57
