Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Pomoc w aranżacji mieszkania 50m
    niebawem stanę się właścicielem 50 metrowego mieszkania. Mieszkanie znajduje się na parterze trzypiętrowego budynku, składa się z łazienki, sypialni oraz kuchni otwartej na salon. Z salonu będzie można wyjść na taras/ogródek przez okno balkonowe. Mam już ogólny pomysł na rozplanowania poszczególnych pomieszczeń. Jednak nim bliżej do odbioru tym mam coraz więcej wątpliwości czy wszystko jest w porządku pod względem funkcjonalnym. Mieszkanie ma być przeznaczone dla dwóch osób. Proszę o informację czy wszystko w moim pomyśle jest w porządku, ewentualnie o wskazówki co mógłbym zmienić. Pozdrawiam.
Nazwa:	Wymiary.jpg
Rozmiar:	79,9 KB
ID:	464795Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Pomysł.jpg
Rozmiar:	65,8 KB
    50.153
    główny problem to brak miejsca na szafy. Wnęka ma 55 cm, gdzie standardowa szafa ma 60 cm głębokości.
Nazwa:	pomysł 2.jpg
Rozmiar:	74,8 KB
    @Elfir dziękuję za odpowiedź. Szafa będzie robiona wymiar więc raczej nie będzie problemu z wykonaniem jej na głębokość 55 cm. Ewentualnie mogę przenieść ją na drugą ścianę, usunąć jedną szafkę nocną oraz przesunąć łóżko. Odległość pomiędzy szafą a łóżkiem w takim wypadku to 40 cm. Trochę ciasno. Ewentualnie mogę zamienić łóżko na takie o szerokości 140 cm. Chociaż to raczej tylko w ostateczności.
    50.153
    szafy nie bez powodu mają głębokość 60 cm - chodzi o swobodne zwisanie ubrań. Przyjmuje się, że szerokość ramion to ok 50-55 cm + grubość płyt meblowych na zabudowę. W zbyt wąskiej szafie po prostu ubrania będą się gniotły.
    Błąd popełnił architekt, robiąc zbyt szerokie okno i nie myśląc o funkcjonalności wnętrza.
    Ponieważ i tak mało prawdopodobne ze będziecie na pełną szerokość otwierać okno w sypialni można zrobić szafę pełnej głębokości z zaokrąglonym narożnikiem. Lub zrobić płytszą wąską zabudowę przy oknie na półki i szuflady i reszta normalnej głębokości.
    Ale i tak masz bardzo mało szaf. Zrobiłabym dodatkowo zabudowę wokół łóżka.
    Gdzieś trzeba trzymać pościele, odkurzacz, jakieś wiadra, miotłę, mopa, dokumenty. Na odkurzacz i mopa można zrobić zabudowę w kuchni na ścianie z łazienką
    Szkoda, że kuchnia jest taka wielka w stosunku do salonu, przez co spora część przestrzeni pośrodku jest kompletnie niewykorzystana.
    Bardzo dobry pomysł z tymi szafami. Dodałem jedną w przedpokoju + zabudowę do łóżka.
    Mnie też trochę kłuje w oczy ta wolna przestrzeń w kuchni. Myślałem żeby przenieść stół z salonu to kuchni. Ale wtedy może być trochę ciasno. Ewentualnie całkowicie zrezygnować ze stołu i zrobić półwysep kuchenny z hokerami. W tym wypadku rezygnuję ze zmywarki, a lodówka musi być przeniesiona na drugą ścianę. Taki półwysep fajnie oddzieli kuchnię od salonu. Tylko problem może być z przyłączami, wszystkie wyprowadzenia znajdują się pod oknem, ale to chyba można przerobić.
Nazwa:	Część4.jpg
Rozmiar:	75,9 KB
    przede wszystkim zmieniłabym pozycję drzwi do sypialni, można tym zabiegiem uzyskać bardzo dużą szafę i znajdzie się miejsce na komodę/toaletkę.
    Z rysunku wynika, że jest to ściana nośna, ale warto zapytać czy można to wykonać.
    Rozumiem że wszystkie cienkie ściany to działówki, zatem zmiana układu ścian i indywidualne dopasowanie do potrzeb, w obrębie łazienki i korytarza/wejścia dużo wniesie do poprawy układu funkcjonalnego. Na rysunku nie widzę pionu kanalizacyjnego., warto jeszcze popracować na układem funkcjonalnym w łazience, pralka pod piecem gazowym to dobre rozwiązanie, ale blokuje dostęp do szafki. Życzę powodzenia
    50.153
    po lekkim przesunięciu łazienki bliżej kuchni
Nazwa:	Pomysł.jpg
Rozmiar:	74,9 KB
    @wygodnewnetrza ta gruba ściana to ściana nośna, chude ścianki są ściankami działowymi, więc można je przesunąć, z tym że te ściany już stoją. Ewentualne zmiany będę mógł wprowadzić dopiero po odbiorze mieszkania. Jeżeli chodzi o piony kanalizacyjne z tym mam mały problem. Od dewelopera dostałem tylko uogólnione rysunki wiem więc tylko gdzie się znajdują, niestety na chwilę obecną nie znam ich dokładniej lokalizacji.
    @Elfir bardzo podoba mi się Twój pomysł z zagospodarowaniem ściany kuchni od strony łazienki. Niestety ta ściana jest nie do ruszenia z powodu pionu wentylacyjnego. Jeżeli ją przesunę to całkowicie zabiorę wentylację w kuchni. Z tego powodu łazienka oraz kuchnia mają takie wymiary, jakie mają. Jeżeli chciałbym powiększyć łazienkę w grę wchodzi tylko przesunięcie ściany od strony wejścia. Ale w takim przypadku tracę szafę w wejściu.
    Szanowni Państwo,
    Warto również pamiętać o wyborze odpowiedniej farby do malowania. Powinna być ona nie tylko wydajna, ale również łatwa w aplikacji, hipoalergiczna, antystatyczna, plamoodporna i odporna na szorowanie na mokro. Dzięki temu zabrudzenia z powierzchni ścian łatwo usuniemy bez konieczności ponownego malowania. Rekomenduję wybór dostępnej w 48 gotowych kolorach Śnieżki Plamoodpornej.
    Tę wnękę przy drzwiach wejściowych, przedłużoną kosztem łazienki (bo chyba tak jest na dalszych rysunkach), wykorzystałbym na małą garderobę, czy jak kto woli szafę walk in. Bez zagracania osobnymi "meblowymi" szafami:
Nazwa:	szafwalkin.jpg
Rozmiar:	8,5 KB
    Czerwone - drążki do wieszania na dwóch poziomach. Ewentualnie kawałek na jednym, na dłuższe rzeczy.
    Zielone - regały od podłogi do sufitu, z półkami na ubrania.
    Niebieski - ścianka szkieletowa lub meblowa, z drzwiami suwanymi albo dwuskrzydłowymi, otwieranymi na boki.
    edit:
    Po ponownym przyjrzeniu się rysunkom, ta wnęka jednak nie jest przedłużona, ale i tak zrobiłbym to według takiej koncepcji. Pólki głębokie na 30 cm zostawiają te 71 cm miejsca w środku. Ewentualnie, gdyby się tam jednak było trudno obrócić, jeden z regałów trochę płytszy, na drobnicę - pudełka z butami, ikeowe wkłady do szuflad a w nich bielizna, skarpetki, etc.
